  • levi_stoica
  • Masina: Astra 2000 y17dt
  • Cont inregistrat: 24 Jul 2013
Salut... Am un opel astra g din 2000 y17dt. De un timp motorul croncane tare atunci cand este in sarcina si isi pierde puterea... la dealurile mari urca cu 50 km/h. cateodat se aprinde becul galben cu service motor. am facut un test pe calculator la un service si nu le apare nici o eroare... Va rog sa ma ajutati cu informatii daca a mai avut vreo cineva problema asta.. Multumesc.
  • tudor-d
  • Mesaje scrise: 101
  • Cont inregistrat: 10 Aug 2008
Fum negru scoate in spate? Daca da atunci turbina e pe duca. Croncanitul se poate auzi de la injectoare blocate. Bataie la motor poate sa apara daca pompa de ulei e dusa. Cat de repede se stange becul la ulei la prima pornire?
  • xcuseme
  • Mesaje scrise: 1,443
senzorul de turatie
  • levi_stoica
tudor-d a scris:Fum negru scoate in spate? Daca da atunci turbina e pe duca. Croncanitul se poate auzi de la injectoare blocate. Bataie la motor poate sa apara daca pompa de ulei e dusa. Cat de repede se stange becul la ulei la prima pornire?
Nu scoate fum negru. Croncanitul se aunde atunci cand motorul este oarecum rece... adica dupa vreo 3-4 ore de cand este oprita.... Becul la ulei se stinge dupa vreo 3-4 secunde de la pornire.
Problema este ca nu tot timpul face asa.... daca se incalzeste motorul si o repornesc, merge foarte bine.
Imi poate recomanda cineva un mecanic bun in probleme de acest gen in zona Iasi?
Senzorul de turatie a fost verificat.... si e bun.... cel putin asa a dat calculatorul
  • cristyliviu
  • Mesaje scrise: 974
  • Masina: Astra 2001 y1.7dti
Ia legatura cu Dan Cuciureanu, il gasesti aici pe forum, si cu siguranta o scoti la capat, asa eviti tot felul de speculatii si bani cheltuiti aiure! Numai bine!
