  3. Trenul de rulare
  • Florin822
  • Cont inregistrat: 20 Jul 2013
Salutare,
la un astra g 2002, 3 usi daca ii pun arcuri sport cu cat i se coboara garda la sol
si daca da cu cati centimetri si ce arcuri sa cumpar ?
vreau sa le pun pe telescoape stock
multumesc anticipat
  • Florin822
nu stie nimeni nici un detaliu despre aceste arcuri?
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,405
depinde de arcuri.
cam 30mm
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
ai grija ca trebuie sa pui apoi si telescoape sport ca altfel vei distruge rapid telescoapele pentru ca se modifica zona de functionare a lor...
  • cangri
mikyboy cu ce susti afirmatia ta?
Adica daca mergi cu persoane si bagaj in masina se strica mai repede amortizoarele?
  • mikyboy
nu e vorba de ce ai scris tu.
eu am avut un coleg de munca care a lucrat 6 ani inainte la Bilstein in Sibiu. El mi-a explicat cum sta treaba cu amortizoarele.
Daca pune arcuri sport cu dimensiune redusa si elasticitate mai mica si vrea sa puna amortizoare normale atunci supapa de amortizare (niste taleere calibrate subtiri) care se gaseste in captul tijei nu va mai fii la mijlocul amortizorului ca pozitie ci va fi mai jos. La o groapa mai mare si masina incarcata aceasta va ajunge sa loveasca in capatul amortizorului si se distruge. In afara de asta, amortizorul (standard nu sport) nu va functiona corect pentru ca el a fost calculat sa amortizeze un arc cu o anumita elasticitate nu un arc sport care are alta caracteristica mult mai rigida si atunci s-ar putea sa ai surpriza sa oscileze in continuare la gropi pentru ca nu se poate opune elasticitatii scazute a arcului sport. E chestie de fizica mecanica oscilatorie...
Si ca sa va spun si un secret: stiti cat il costa pe fabricant diferenta intre arc sport si arc normal? 0.25 euro/amortizor. E vorba despre o singura piesa adaugata la amortizor care schimba totul...
  • gabytzuxxl
  • Mesaje scrise: 802
  • Cont inregistrat: 03 Jul 2009
Sa ne arati si noua un amortizor care ajunge la capat de cursa cu arc sport pe langa tampoanele care au rolul de a prevenii acest lucru 😊))))))))))))))))))))))))))))))
Eu am amortizoare stock sachs super touring cu arcuri sport drop -60mm si n-au nici pe dracu.
Amortizorul ar ajunge la capat de cursa daca as pune probabil inca o vectra peste a mea 😊)
Vorbesc din experienta, nu din ce am auzit la "prietenul meu".
  • photoviorel
  • Mesaje scrise: 0
  • Masina: Astra 2001 z16se
  • Cont inregistrat: 13 Nov 2010
eu am un astra g 2 usi cu arcuri sport...poti sa iti pui linistit doar arcuri ca telescoapele daca sunt bune nu isi dau in cap...
  • photoviorel
  • Mesaje scrise: 0
pe spate mi-am pus si telescoape sport ca cele originale curgeau dar pe fata am sachs si nu necesita schimbare..
  • pustiu_pst
  • Mesaje scrise: 2,702
Ce imi plac vorbele din popor si prieteni 😊))
DAca pui arc de -30mm curge amortizoru 😊)
La mine cu -100mm a curs abia dupa 1 an..si totusi erau 10cm...si amortizor original de 12-13-14 ani...si asta doar unul singur pe spate
Stiu un logan cu -30mm de 3 ani si nimic:))
Numai alti raman fara case:)) le curg amortizoarele ca sifonu 😊)
Dar na:))
  • photoviorel
  • Mesaje scrise: 0
telescopele mele erau curse dinainte sa pun arcurile sport...si chiar si asa nu isi dadeau in cap doar ca simteam ca nu lucreaza...
  • photoviorel
  • Mesaje scrise: 0
Parerea mea: daca vorbiti vorbiti din experienta nu din auzite...(multi aud dar putini vad)
  • Florin822
deci pana la urma ne ajuta cineva si pe noi cu ceva detalii nu doar vorbe in vant
ce dimensiune au arcurile?
de care sa punem?
cu cat coboara garda mai jos?
ce pret au toate 4?
ce parere aveti dupa ce le-ati pus
multumesc anticipat
  3. Trenul de rulare
