  • mmmir
  • Masina: Astra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 29 Dec 2006
manifestare problema:
-bec check engine si check colant raman aprinse
-turometrul nu arata nimic
-motorul merge cu trepidatii mari,lipsa putere,turbina nu intra
dioagnosticare:am fost la EREBUS si dupa ce au bagat masina pe tester(pret:1 milon) mi-au spus ca am probleme cu pompa de injectie si mi-au recomandat un atelier de pompe.
rezolvare:am inceput sa fac verificari singur si am descoperit ca daca scot cupla de la senzorul de turatie (senzor arbore cotit) masina se manifesta la fel ca atunci cand apare problema.
Am inlocut senzorul cu unul nou cumparat de la un magazin pe Mihai Bravu pret 1.75 mil (la opel era 3 mil).
  • ROBERTby2000
  • Mesaje scrise: 244
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 01 Aug 2006
si merge ok acuma? numai ai probleme?
Question
  • vali zak
  • Mesaje scrise: 378
  • Masina: Astra 2004 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2005
Am avut si eu iarna trecuta aceeasi problema,aceleasi manifestari,acelasi remediu-doar ca testerul a costat 60 ron,senzorul 220ron(gm-bosch)si 10 ron la un baiat cu rampa 😉 .O chestie interesanta este ca atunci cand mot. era rece(pana sa ajunga la poz. normala,aproape de 90 grade)totul era ok,tragea,se stingeau becurile ,apoi...Senzorul asta poate fi verificat ,altfel decat pe masina?E posibil sa mearga doar "la rece"?
  • mmmir
acum masina merge ok
si la mine se manifesta tot dupa ce motorul se incalzea in plus daca turam motorul pe la 3000 rot/ min problema disparea iar cand lasam acceleratia reaparea .
senzorul meu a costat 1.75 mil pt ca este EPS, Bosh nu am gasit in stoc asa ca.....
  • 21-Lancer
  • Mesaje scrise: 91
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 13 Jan 2005
mmmir a scris:acum masina merge ok
Salut!
Ma confrunt cu aceeasi problema si as vrea sa-ti cer mai multe detalii despre operatiunea de schimbare a senzorului RPM [localizare, identificare s.a.]. Poti sa ma ajuti cu informatiile astea?
Multa bafta!
  • nycku
  • Mesaje scrise: 90
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2008
O sa postez eu poze, dar pe luni, abia am facut comanda si pe luni marti vine senzorul, m-a costat 75 ron de la Facet parca, am auzit ca sunt la fel de buna ca si cele originale, de aflat se afla sub motor langa volanta.
  • 21-Lancer
  • Mesaje scrise: 91
nycku a scris:O sa postez eu poze, dar pe luni, abia am facut comanda si pe luni marti vine senzorul, m-a costat 75 ron de la Facet parca, am auzit ca sunt la fel de buna ca si cele originale, de aflat se afla sub motor langa volanta.
OK. O sa urmaresc thread-ul. O sa incerc sa comand si eu senzorul in cursul zilei de maine. Tu unde l-ai comandat? Nu fac cumva si livrari prin curierat?
Inca o intrebare: cum ai identificat exact problema?
  • 21-Lancer
  • Mesaje scrise: 91
Alte detalii aici.
  • nycku
  • Mesaje scrise: 90
Din pacate nu am putut sa fac poze, pentru ca l-am schimbat in trafic, pot sa-ti spun k se afla sub motor, ii pe volanta, nu cred ca trimit si prin curierat.Cum trecea apa de 90, mi se oprea motorul si pana nu se racea nu mai pornea, am pus masina la test, si baiatu mi-a zis care ii problem
  • criung
  • Mesaje scrise: 38
  • Masina: Frontera 2003
  • Cont inregistrat: 29 Nov 2009
salutari o problema identica am avut si ea astazi
  • criung
  • Mesaje scrise: 38
m am cam speriat am o frontera din 2003 bunicica masina
am platit la niste baetasi la dezmembrari 250 ron eram incoltit nu am avut ce sa fac
  • criung
  • Mesaje scrise: 38
  • criung
  • Mesaje scrise: 38
am ramas in buzau cu ea am fost la niste mecanici de cartier stia meserie
prima data zicea ca am bagat benzina in loc de motorina o bagasem pe maneca
  • criung
  • Mesaje scrise: 38
a bagat testu si a vazut ca nu era asta a depistat ca era senzorul la montat si a mers
da nu stiu ce sa fac sa iau 1 nou? sa nu se strice si asta 😊
  • pexu
  • Mesaje scrise: 11
  • Cont inregistrat: 01 Jun 2011
Am si eu ,cred, probleme cu senzorul de turatie la un astra g 1.7 dti 2001, simptomele sunt cam urmatorele: cand pornesc masina se aude un sunet mai puternic fata ca deobicei de parca ar fi turata iar in mers cand iau piciorul dupa accelaratie ramane cateva secunde turata dupa care isi revine, tot in mers, mi s-a aprins astazi pt prima data check engine-ul iar eroarea pe care a inregistrat-o dupa ce am facut testul de pedale a fost p0335... sa inteleg ca e senzorul dus? sa incerc un tester? si daca ar fi sa-mi iau unul original cam la ce pret il gasesc..? multumesc
  • bebitzabbs
  • Mesaje scrise: 31
  • Cont inregistrat: 29 Sep 2011
nu e nevoie de un alt tester. Senzorul de rotatie al motorului pe care il gasesti langa electrommotor. e in jur de 215 ron la unix. Cat de acele cateva secunde in care decelerarea sa face cu intarziere, tare as vrea sa stiu si eu cauza ! de 1 an si jumate nu-i dau de cap.
bafta.
  • pexu
  • Mesaje scrise: 11
am facut un drum mai lung circa 150 de km ca sa vad cum se comporta masina... dupa aprox 50-60 de km si mi s-a aprins martorul a ramas cateva minute aprins dupa care s-a stins, 5 minute a stat stins apoi s-a aprins din nou la fel ramanand 2-3 minute aprins, a repetat aceeasi figura dupa alti 15 km nu am mai stat sa vad timpul la fel se aprinde 2-3 minute se stinge sta cam 5 minute iar se aprinde repetand acelasi ciclu. inainte sa plec la drum cand am pornito se auzea acelasi sunet de tractor pana si-a mai revenit cat de cat codul de eroare acelasi p0335... cam aceleasi simptome nu cred ca mai are rost s-o pun pe tester pentru atat.... La pret de producator l-am gasit, cum a zis si bebitzabbs in jur de 220 de lei, am fost si la Opel mi-au facu pretz bun pentru cel original de 330 de lei... Totusi vreau mai intai sa-l curatz pe cel vechi si revin cu detalii 😊
  • Mesaje scrise: 16,458
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=14185
Daca cauti vei gasi si in plus vei salva bani.
  • bav
  • Masina: Astra 1999
  • Cont inregistrat: 14 Mai 2012
salut. am ai eu un opel g din 2000 cu motor de 2000 .16v dtl cum se face testul acela de pedal
La tine nu merge
