  3. Vectra B
  • calin080
  • Masina: Vectra 2002 z18xe
  • Cont inregistrat: 12 Jul 2013
Salut, vectra b 1.8 16v Z18Xe 2001, din senin nu mai sta bine la relanti, turatia e buna dar tremura putin si parca pufaie la toba, ca si cum ar merge in 3 pistoane. Pe loc daca o accelerez are momente in care isi revine si se accelereaza frumos, dar de multe ori se sacadeaza si imi da trepidatii in volan si se aude si la evacuare intrerupt. Bag in viteza si plec de pe loc...daca merg batraneste de abea ating pedala de acceleratie merge ok, dar daca o calc sa zic la jumate cade in bot in toate treptele si tremura si nu se accelereaza, turatia urca da nu transmite la roata...si la fel se aude evacuarea intrerupt... as vrea daca stie cineva ce poate si sa imi dea o idee pana reusesc sa ajung cu ea la "doctor".Multumesc
  • deleted-21201
  • Mesaje scrise: 264
  • Cont inregistrat: 02 Aug 2008
curata clapeta e acceleratie
  • calin080
Am sa incerc maine...multumesc pentru sfat...revin cu detalii
  • Leevy
  • Mesaje scrise: 198
  • Masina: Vectra 1997 x18xe
  • Cont inregistrat: 17 Mai 2009
Poate fi furtun admisie crapat, filtru benzina imbacsit si ce am gasit la a mea dupa lungi cautari sorbul pompei de alimentare din rezervor cu filtru imbacsit si mai sunt multe .
  • calin080
Revin...clapeta curatata...filtre schimbate de o saptamana...problema persista...poate fi bobina de inductie...?!?!?! Cum pot verifica?!
  • Leevy
priblema bobinei poate fi testata inlocuind-o cu una buna sau o scoti ii pui bujii scoti releul pompei de alimentare si injectoare apoi cineva da la automat cat tu sa observi 1 -2 cicluri de scanteie la fiecare bujie, e bine ca ai schimbat filtrele dar asta nu presupune asa cum am spus scoaterea pompei de alimentare din rezervor si curatarea sorbului.
  • calin080
Problema a fost rezolvata...am scos bobina de inductie am curatato temeinic, la fel si bujiile, si am facut masa pe bloc si am dat la automat sa verific daca este scanteie la toate bujiile...apoi am curatat mufele de la bobina cu spray de contacte electrice si am remontat tot la loc. Am pornit si problema a disparut, multumesc pentru sfaturi.Si apropo...am vb cu un mecanic care din prima m-a trimis sa imi cumpar bobina noua...
  3. Vectra B
