  • shark20
  • Mesaje scrise: 55
  • Masina: Astra 2002
  • Cont inregistrat: 07 Oct 2009
buna ziua doresc sa stiu daca softul de la opel all ar merge folosit cu o interfata de obd2
Am doua erori ce nu merg sterse:
P0115 - Temperatura lichid rãcire - tensiune prea mare
(01) - Prezent
P0180 - Senzor temperaturã combustibil - semnal prea mare
(01) - Prezent
Am pus alt calculator pe masina si se comporta ok nu mai am aceste erori, se pot sterge aceste erori cu opell all sau cu opel all pot doar imperechia imobilizatorul si cipurile de la cheie
  • mishu_b
  • Mesaje scrise: 1,667
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 16 Jul 2007
Softul de la " Opel All" nu functiona decat cu o interfata dedicata cumparata de la producator!
  • shark20
  • Mesaje scrise: 55
ok daca o cumpar pot rezolva aceste 2 erori sau nu are nici o treaba
  • mishu_b
pia daca nu merg sterse inseamana ca masina are cel putin 2 probleme
ca sa le poti sterege trebuie sa rezolvi problemele mai intai!
Cu siguranta nu le vei sterge cu nicio scula!
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,413
mishule, citeste intrebarea pana la capat... 😉
Omul a avut erori, a schimbat ECU, erorile "au disparut" (adica, inteleg eu, sunt cu status-ul "not present")
Si acuma el vrea sa stie daca OPELAll ar sti sa ii stearga erorile in cauza.
  • shark20
  • Mesaje scrise: 55
exact ce a spus je primul ecm a ajuns crapat prin simplu fapt ca sau oxidat pinii si sau dus am un alt ecm ce are aceste 2 erori ce nu pot sa le sterg
  • jE
acuma, mai rechinas, si mishu are dreptate, ca te-ai exprimat complet aiurea, de nu se intelegea nimica. Asa ca pacatul il faceti pe din doua...
Nu stiu cum e cu OPELAll ca nu am lucrat cu ea, ce am gasit pe net e ca costa 500 EUR si nu te ajuta. Nu e interfata de diagnoza, ci de programare
Pai nu mai bine iti iei un opcom cu 30 EUR?
  • shark20
  • Mesaje scrise: 55
opcom am dar dreg erorile si apar la loc. Ma gandeam ca daca as reprograma calculatoru aceste erori ar disparea, ca asa cu opcomu ii dau la nesfarsit si ele tot apar
  • jE
inseamna ca ai opcom degeaba
daca erorile reapar inseamna ca problema nu s-a rezolvat.
  • mishu_b
je - eu asta am inteles de la inceput - omul a schimbat ECU si acum tot nu poate sterge acele erori si ca ar vrea sa incerce cu "Opel All" - soft. Softul nu merge decat cu hw dedicat!
Cu " Opel all" poti sa stergi erori - dar daca masina are probleme - cu orice scula va incerca sa le stearga tot nu va avea succes!
in fine - mai bine nu raspundeam!
