dj04xpx
- Mesaje scrise: 58
- Masina: Calibra 1991 c20xe
- Cont inregistrat: 08 Jan 2008
as avea si eu o intrebare : daca scot releul de la pompa de benzina si leg pompa de benzina pe direct , masina ar trebui sa porneasca sau acel releu are rolul de a da curent pompei de benzina si mai face si altceva . am gasit releul ars , dar pina imi vine comanda am zis sa leg pompa pe direct si sa vad daca porneste motorul , insa nu e nici o schimbare : pompa de benzina imi baga in rampa dar nu vrea sa porneasca . ma gindeam ca daca ar mai fi ceva sa le rezolv pina imi vine releul . multumesc anticipat.
dj04xpx
- Mesaje scrise: 58
dj04xpx a scris:as avea si eu o intrebare : daca scot releul de la pompa de benzina si leg pompa de benzina pe direct , masina ar trebui sa porneasca sau acel releu are rolul de a da curent pompei de benzina si mai face si altceva . am gasit releul ars , dar pina imi vine comanda am zis sa leg pompa pe direct si sa vad daca porneste motorul , insa nu e nici o schimbare : pompa de benzina imi baga in rampa dar nu vrea sa porneasca . ma gindeam ca daca ar mai fi ceva sa le rezolv pina imi vine releul . multumesc anticipat.
am sa raspund tot eu la aceasta intrebare : nu porneste motorul daca pompa este pusa pe direct si releul este scos sau nu functioneaza.
albmitica
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Omega 1999 x25xe
- Cont inregistrat: 21 Aug 2007
- lavinia500mh
- 17 mesaje
- din 07 Dec 2008
- Vectra 1996
- Mehedinti
lavinia500mh
- Mesaje scrise: 17
- Masina: Vectra 1996
- Cont inregistrat: 07 Dec 2008
am si eu o problema am opel vectra 16 16v '96 am mai postat odata problema asta. dimineata masina porneste le cheie. merg 4 km dupa care ma opresc. imi fac treaba 10 - 15 minute ma urc apoi in masina bag cheia si nu mai porneste. scot cheia stau 10 minute dupa care porneste. am fost la cineva care mi-a pus-o pe calculator ia dat Nici O Eroare Gasita! el mi-a zis ca s-ar putea sa fie defect releul de la pompa de benzina ca dupa ce se incalzeste face figuri. Intrebarea mea O FI ASTA?
tie tot asa iti facea?
albmitica
- Mesaje scrise: 16
mie imi facea de obicei cand motorul era rece, dar s-a intamplat sa nu porneasca nici cand o oprisem (cu motorul cald)... pb este ca nestiind care este releul, nu-l pot da jos sa ma duc cu el sa imi ia seria....! sper pana la urma sa il gasesc sau sa gasesc un electrician dispus sa-mi arate unde se afla!
Multumesc lavinia500mh pt raspunsul dat!
PS pana la urma ce-ai facut?
- lavinia500mh
- 17 mesaje
- din 07 Dec 2008
- Vectra 1996
- Mehedinti
lavinia500mh
- Mesaje scrise: 17
Din pacate nu e din releu. Releul l-am gasit e pe panoul de sigurante din bord. am deschis capacul si l-am auzit cand se cupla facea un zgomot am pus mana pe el si miam dat seama ca ala e. singurul care face zgomot cand pui contatctul. l-am schimbat cu unul care era identic si care cred ca era de la semnalizare. dar tot asa face. (nu te sfatuiesc sa incerci decat daca esti foarte sigur ca e identic ca s-ar putea sa arzi ceva). In schimb am gasit ceva ciudat. Din pompa de benzina ies doua furtune. E unul din el e gatuit. Nu stiu care e. daca e tur sau retur. ma voi duce la mecanic luni si vad. eu sper sa nu fie debimetru.
- CATA26BCN
- 680 mesaje
- din 25 Sep 2007
- Astra 2002 Y17DT
CATA26BCN
- Mesaje scrise: 680
- Masina: Astra 2002 Y17DT
- Cont inregistrat: 25 Sep 2007
depinde cit de gatuit este acel furtun.daca e destul de tare poate fi aceasta problema.cel mai bine este sa schimbi acel furtun si dupa sa vezi ce se intimpla.daca totusi mai ai probleme,atunci faci urmatoarea chestie : cind vei fi sigur ca masina nu porneste,pui pe cineva sa puna contactul,el sa auda releul daca cupleaza,si tu dai bancheta la oparte si asculti sa vezi daca pompa se aude.daca se aude incerci la automat,porneste atunci e ok.nu porneste,atunci verifici presiunea benzinei pe rampa de alimentare,exista pe teava o supapa.o apesi o fractiune de secunda si vezi cum e presiunea,daca e mare,atunci pompa e in regula si cauti problema in alta parte.daca presiunea e mica,atunci ai problema cu pompa sau cu supapa de suprapresiune de pe rampa.
albmitica
- Mesaje scrise: 16
la mine am scos turul de la benzina, nu venea deloc, dupa care pompa si am incercat-o, merge (cand este pe masina la contact nu face nimic), am sa incerc acum sa inlocuiesc releul cu altul identic (motor control relay) sa vad daca face zgomot. Multumesc pt sfaturi>
M-am interesat de releu, imi vine abia dupa o saptamana (la unii chiar dupa sarbatori!)
albmitica
- Mesaje scrise: 16
- CATA26BCN
- 680 mesaje
- din 25 Sep 2007
- Astra 2002 Y17DT
CATA26BCN
albmitica
- Mesaje scrise: 16
m-am uitat, pb e ca am scos si releul de la control engine, era identic cu asta de la pompa (asa am vazut ca era sigur releul) a iesit cam greu poate am intrerupt ceva nu stiu, o sa spun pas, chem un mecanic... nu mai imi da deloc scanteie... imi trebuie un tester (aveti idee autodata poate fi folosit si ca pg de testare cu interfata aferenta?)
multumesc!
multumesc!
- lavinia500mh
- 17 mesaje
- din 07 Dec 2008
- Vectra 1996
- Mehedinti
lavinia500mh
- Mesaje scrise: 17
tiam spus sa ai grija. eu am scos un alt releu nu stiu ce releu dar le-am inlocuit l-am pus pe ala (cred ca semnalizare faruri nu stiu care) in loculul lu ala de pentru pompa iar pe ala pentru pompa l-am pus inlocuia celuilalt. si am pus contactul. am auzi ca tacaie si am incercat sa pornesc motorul dar degeaba facea la fel asa ca le-am schimbat la loc. mie faza asta mi-a spus-o un electrician care nu a avut timp de mine. cert este ca nu e de la releu. o sa vad luni ca deja a inceput sa ma enerveze si am masina de o saptama.
- lavinia500mh
- 17 mesaje
- din 07 Dec 2008
- Vectra 1996
- Mehedinti
lavinia500mh
- Mesaje scrise: 17
iuli83
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 1994
- Cont inregistrat: 15 Jun 2009
bnb_bnb25
- Mesaje scrise: 29
- Masina: Vectra 1993 c18nz
- Cont inregistrat: 05 Apr 2009
sal am gasit eroarea cod29 releul pompei de injectie cind puneam contactul nu zicea nimic daca actionam demaroul se invirtea si pompa dar pornea greu pe masa releului de benzina am pus un fir la masa masini dar imi sta becul aprins si nu fuge, releul l-am dat jos si l-am probat si e ok ,ce opini aveti ca nu stiu ce sa mai fac
CORAZ
- Mesaje scrise: 62
- Masina: Vectra 1992 1.8nz 66KW
- Cont inregistrat: 03 Dec 2008
Salut. Scriu pe postul asta pt ca si eu am probleme cu pompa. Cum se verifica o pompa de benzina ? Am o Vectra A 1.8 din 92, monopunct. Am scos furtunele , tur-retur si am dat contact.Nu a scos pic de benzina. Eram pregatit cu ditamai bidonul dar degeaba. Am scos dupa pompa afara din rezervor si am vaz ca are o mufa de alimentare. Intrebarea e : Ce valori trebuie sa aibe pompa la masurare ? Si : LA modelul asta de Vectra pompoa are siguranta in panou ? Multumesc
- marian_sro
- 3,791 mesaje
- din 08 Apr 2007
- Vectra 1999 x20xev
- piatra neamt
marian_sro
- Mesaje scrise: 3,791
- Masina: Vectra 1999 x20xev
CORAZ
- Mesaje scrise: 62
- mctoto
- 1,839 mesaje
- din 16 Mai 2006
- Calibra 1993 C20NE
mctoto
- Mesaje scrise: 1,839
- Masina: Calibra 1993 C20NE
- Cont inregistrat: 16 Mai 2006
CORAZ
- Mesaje scrise: 62
Multumesc pt raspuns . Si mai o intrebare : Daca am scos furtunele de tur retur so le-am pus intr-un bidon(sub capota), am dat cheie, nu trebuia sa bage benzina in bidon ? Practic eu nu am alimentare pt ca nu baga nimic. Am scos si dracia aia de pompa si arata nekerman . Se poate curata /schimba la ea ? Multumesc inca o data pt tot !
