  3. Sistem electric
  • UNHleaSHD
  • Mesaje scrise: 1,356
  • Masina: Astra 2002 Y20DTH
Salut!
Am pe masina (Astra G Caravan) Xenoane autoreglabile, dar am impresia ca nu se reglezeaza deloc.
In primul rand imi lumineaza prea jos, zici ca sunt cu Dacia. Cand pun contacul se aud ambele motorase ca lucreaaza. La iesirea din curte am o mica rampa, de cate ori ies cu ea (cu spatele) nu se regleaza farurile, nici daca o opresc in rampa. Am incercat s-o urc cu fata pe o mica bordura langa un pere si farurile tot nu se regleaza.
Sa fie oare de la senzorul de nivel? Unde l-as putea gasi ca sa-l verific?
Multumesc!
L.E. M-am tarat sub masina sa ma uit de senzorul de nivel, dar nu l-am gasit. Unde e mai exact?
  • dew
  • Mesaje scrise: 1,028
  • Masina: Astra 2002 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 07 Jun 2008
Pe puntea spate, in stanga
  • 34KLA
  • Mesaje scrise: 4,177
  • Masina: Corsa 2008 Z13DTJ
Incearca o calibrare a senzorului cu tech2, ulterior o reglare manuala a farurilor. Ai facut schimbari in ultima perioada? Alta suspensie?
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,413
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
Autoreglarea nu o testezi trecand peste borduri, ci modificand incarcarea pe spate
Pui masina la zid, si rogi pe cineva sa se urce in portbagaj.
Senzorul masoara distanta dintre punte si podea.
Poti face si verificare cu o interfata de diagnoza (sa vezi semnalul senzorului).
Reglarea farurilor se face manual (ca la cele cu halogen, ai 2 suruburi de plastic deasupra farului, iti trebuie o cheie hexagonala, dar nu mai tin minte dimensiunea). Autoleveling-ul are rolul de a "tine" farurile pe aceeasi linie si cand masina e mai incarcata pe spate.
  • UNHleaSHD
N-am treaba cu halogen. Deci e posibil sa mearga reglate si manual? O sa ma uit zilele astea si dupa suruburi si dupa senzor. Pana la tech2 mai e, nu prea sunt finante.
  3. Sistem electric
