  • cont-sters-78266
  • Mesaje scrise: 13
  • Cont inregistrat: 20 Sep 2012
Acum un an si ceva am inceput sa am vibratii in volan cand treceam de 120 km/h. Am echilibrat rotile si nu am rezolvat nimic.
La service am aflat ca trebuie schimbata si planetara pe dreapta, care am schimbat-o acum o saptamana.
Am incercat toate solutiile posibile:
-echilibrat roti in 3 service-uri diferite
-schimbat planetara pe dreapta
-schimbat rulment pe dreapta
-verificare directie
-mi-am luat cauciucuri noi pe fata
-schimbat jantele fata <-> spate
-schimbat placute de frana pe spate, pe fata nu am probleme
Alta problema e si ca face un zgomot la viraje. Mi s-a spus ca s-ar putea sa am un rulment dus pe spate.
Ati mai patit careva asa ceva ?
Masina: Astra Caravan Z19DT
  • seftaka
  • Mesaje scrise: 1,184
  • Masina: Astra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 30 Oct 2011
Dubios, ciudat! La fel am avut si eu acea vibratie, am exhilibrat si a disparut! Totusi mai simteam niste troncanituri la gropi, am dus-o la verificat, totul e ok, mi-a recomandat sa schimb bucsile pe viitor! Totusi toate aceste interventii, le-ai facut la acelasi service, exceptand partea cu echilibratul?
  • cont-sters-78266
  • Mesaje scrise: 13
La service-uri diferite. Planetara am schimbat-o la service-ul unei cunostinte.
  • seftaka
Pai la rulmenti din cate am vazut verificarea se facea pe acea platforma, tragea de roata, daca avea joc, rulmentul are probleme! Mie mi-au spus ca la modelul nostru, nu au intalnit vreuna sa aiba problema pe spate, exceptand o bucsa, chestii minore..
  • cont-sters-78266
  • Mesaje scrise: 13
O sa incerc sa imi duc jantele la reparat/indreptat inainte sa schimb ceva mai costisitor. O sa vad pe sambata daca am intr-adevar problema cu un rulment pe spate.
Deja ma omoara chestia asta.
  • vlad-OPC
  • Mesaje scrise: 1,074
  • Masina: Astra 2008 Z16XER
Discurile frana pe puntea fata sunt bune ? nu sunt cumva ovalizate ? ( si nu verificarea vizuala de catre Dorel )
  • cont-sters-78266
  • Mesaje scrise: 13
O sa incerc sa le verific sambata.
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,418
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
AndreiX, du-te la intalnire, eventual roaga un coleg sa te lase sa pui rotile lui pe masina ta, iesi intr-un test drive, vezi daca mai face. Asta ca sa elimini partea de roti.
Legat de echilibrare, poti merge la POPCaro, in Gheorghieni (ii cauti pe net, pe forum), Acum ~4 ani un amic cu o Skoda Superb a avut o problema similara cu a ta, a facut echilibrare in vreo 3 sau 4 service-uri fara sa rezolve nimica. A rezolvat domnul Pop.
  • cont-sters-78266
  • Mesaje scrise: 13
Zici tu ceva, o sa incerc si faza cu schimbatul rotilor. Mersi.
  • cont-sters-78266
  • Mesaje scrise: 13
S-a rezolvat problema. Devina erau capacele Smile
Mai am putine vibratii dar de la 150 in sus.
