  • tofi25
  • Mesaje scrise: 151
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 21 Nov 2007
Salutare tuturor
Am si eu o intrebare legata de ecranul de pe consola centrala de la ASTRA G,
Am cumparat masina de la cineva si am observat ca nu merge ecranul respectiv pe care ar trebui sa afiseze ora, temperatura si alte chestii. Masina mea nu are computer de bord
Intrebarea mea este daca stiti ce ar putea fi? Oare are legatura cu faptul ca cel dinaintea mea a schimbat casetofonul original cu unul cu MP3?
Multumesc
  • maryusuku
  • Mesaje scrise: 175
  • Cont inregistrat: 22 Jan 2013
mai mult ca sigur da ,e de la mp3.da cautare si o sa gasesti ,e ceva legat de demufarea unui fir din mufa casetofonului .bafta!
  • bogdonel
  • Mesaje scrise: 50
  • Masina: Astra 2000 x16xel
  • Cont inregistrat: 12 Oct 2012
daca schimbi casetofonul nu dispare ora si temperatura vezi sa nu ai tid-ul ars sau verifica mufa ce intra in el
  • tofi25
Daca sunt arse becurile de la el oricum ar trebui sa se vada ceva pe ecran nu? Ca cineva imi zicea ca ar putea fi arse becurile. oricum am desfacut ieri casetofonul am vazut ca in mufa care intra in el e un fir taiat si de undeva din spatele consolei mai vine un fir care nu e legat nicaieri la mufa casetofonului.
Oare sa fie alea firele?
  • Dany7776
  • Mesaje scrise: 342
  • Cont inregistrat: 02 Nov 2011
Verifica in primul rand sigurantele nr.13, daca nu si pe acestea 22, 34, 38.
https://www.clubopel.com/vie...p=1539873#1539873
Vezi in aceste 3 pozele.
https://www.clubopel.com:808...314_vfk0frobv.jpg
https://www.clubopel.com:808...314_noqxle4py.jpg
https://www.clubopel.com:808...314_scamqfax3.jpg
Poate te ajuta.
  • andiradu
  • Mesaje scrise: 130
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 13 Dec 2012
Daca nu sunt arse becurile/sigurantele verifica in spate la casetofon mufa de culoare albastru cu alb daca nu ma insel. Daca vrei sa iti arate ora, temperatura, data.. scoate-o de acolo si las-o in aer.
  • *sven
  • Mesaje scrise: 85
  • Masina: Astra 2001 z16se
  • Cont inregistrat: 16 Mai 2011
eu am schimbat playerul original cu unul normal cu mp3,aux,usb insa nu mi-a disparut de acolo decat chestiile care tineau strict de acel player...info referitoare la postul de radio,cd. si bineinteles ca nu mai merg comenzile de pe volan dar informatii precum data,ora,temperatura exterioara au ramas la locul lor. si stie ca ca nu mai este playerul original pt ca atunci cand il pornesc pe acesta dispare data si ramane doar ora si temperatura ( data dispare pt a lasa loc informatiilor de la player dar nefiind cel original nu are ce informatii sa imi mai afiseze)
  • Lovrin
  • Mesaje scrise: 363
  • Masina: Astra 2001 Z14XE
daca e arsa siguranta ce tine de tid nu mai merge nici playerul, daca sunt arse becurile ar trebui totusi sa se vada ceva dar fff slab, daca e alt player decat cel original nu iti dispare data si temperatura! Deci, cel mai sigur ori sunt arse becurile ori ai mufa deconectata (greu de crezut ca are si o siguranta acolo)! Desfa consola si vezi la fata locului ce s-a intamplat! Stima
  • tofi25
Revin pentru ca inca nu am rezolvat problema.
Deci am verificat sigurantele si sunt bune, tid-ul e bun dar afisajul tot nu merge
Imi poate spune cineva ce culoare are firul ce vine de la tid sau ce trebuie sa fac sa-mi arate informatiile pe tid
Am inteles bine ca trebuie scos din mufa ce intra in casetofon un cablu alb cu albastru?
Multumesc anticipat pentru ajutor
  • avram1987
  • Mesaje scrise: 137
  • Masina: Astra 2000 x14xe
  • Cont inregistrat: 04 Jun 2012
nu are nici o treaba firul ala albastru din mufa player-uli , verifica mufa care intra in tid, desfa consola centrala si verifica mufa aia
  • tofi25
Pana la urma dupa ce am citit mai mult pe forum am priceput care e ideea. Afisajul ar trebui sa mearga cu orice casetofon pus in locul celui original iar firul albastru are treaba doar cu afisarea datei tot timpul. o sa desfac zilele astea consola centrala sa vad daca la mufa de la afisaj vine curent
Multumesc pentru lamuriri
  • tofi25
Apropo imi poate spune cineva, daca nu am aparat de masura, cum pot masura cu un led daca vine curent pe mufa de alimentare a tid-ului. intre ce pini de la mufa se fac masuratorile?
Multumesc
  • tofi25
Problema rezolvata prin inlocuirea tid-ului. Se pare ca cel de pe masina era defect.
Multumesc tuturor pentru ajutor
