  2. Opel Tigra
  3. Tigra A
  • makavely
  • Masina: Tigra 1995
  • Cont inregistrat: 06 Jul 2013
Salutare tuturor membrilor!
Va adresez intrebarea care este si titlul acestui topic, poate vi s-a intamplat si voua. Stie cineva care ar fi cauzele posibile sa se opreasca motorul in timpul mersului? Ieri m-i s-a intamplat de 2 ori prima oara am crezut k am ramas fara benzina desi nu eram sigur deoarece becul abia ce se aprinsese. Dupa ce am alimentat, am tinut-o pe contact de 3 ori iar apoi a pornit. Dupa vreo 3 ore iar s-a oprit in mers si mi-am dat seama doar cand am vazut becurile rosii aprinse in bord deoarece aveam muzica pornita. E interesant ca se opreste instantaneu, fara smucituri sau altceva. La fel am tinut-o de 3 ori pe contact iar apoi a pornit. Stie cineva ce se intampla Question Question Question
  • Dany7776
  • Mesaje scrise: 347
  • Cont inregistrat: 02 Nov 2011
Ce tip de motor ai pe masina ex: Z16XE vezi in cartea masini.
Cand porneste martori iti ramane aprinsi in bord.
"La fel am tinut-o de 3 ori pe contact iar apoi a pornit."
Dar cand a pornit sa mai oprit (sau a ramas in functionare).
Si spune-ne cand au fost Schimbate:
- Filtru de aer,
- Filtru de Benzina sau benzina.
- Bujile
Filtru de aer cand a fost schimbat daca nu stii cand in ce stare se prezinta in prezent.
Nu te apuca de schimbat pana nu vezi ce mai zic baieti si eu sunt bebe.
  • catalinpav66
  • Mesaje scrise: 759
  • Masina: Vectra 2006 z30dt
  • Cont inregistrat: 29 Oct 2008
Tigra din "95 poate sa se opreasca aleator daca are cablul de kilometraj rupt( lipsa semnal vss).
  • krashy22
  • Mesaje scrise: 1,191
  • Masina: Vectra 2000 x20dth
  • Cont inregistrat: 25 Jun 2007
Posibili sa ai egr-ul cu probleme sau senzorul de rotatii. Vezi ce erori ai stocate in ECU (pune testeru )
  • PALLL
  • Mesaje scrise: 482
  • Masina: Astra 1995 1,6 16v x16xel
Scoate furtunasul din stutul clapetei de acceleratie care face legatura cu canistra de benzina (carbuni) la roata din dr. fata..Mergi o perioada asa , daca nu se mai opreste , este o problema cu acea canistra.
  • makavely
sonda de apa (senzor temperatura lichid racire) a fost problema fratilor, ii venea benzina nearsa si o inneca in timpul mersului. Am schimbat-o si am rezolvat problema....deocamdata! Urmeaza supapa EGR si apoi sonda lamda Sad Sad Sad
  • amr84
  • Mesaje scrise: 404
  • Masina: Tigra 1997 X14XE
  • Cont inregistrat: 14 Aug 2009
Sonda Lambda am schimbat eu recent cu un NGK la vreo 140 si ceva de roni. Multumit de rezultat, motorul creste mai usor in ture, trage mai bine, consumul nu stiu daca a scazut ca nu are cum, acum merg mai sport! Very Happy
  • Cristi-Geo
  • Mesaje scrise: 74
  • Masina: Zafira 2001
  • Cont inregistrat: 19 Sep 2013
Am si eu o intrebare, am cautat pe forum dar nu am gasit. Imi poate spune cineva unde intra cablul de la kilometraj in cutia de viteze? Eventual o poza, va rog. Nici mie nu-mi afiseaza viteza in bord iar la testul cu agrafa imi da eroare : 22 Throttle Potentiometer Sensor (TPS) Low voltage. Masina e din '95, motor de 1.6. Multumesc !
  • streetfame
  • Mesaje scrise: 89
  • Masina: Tigra 1997 1.6
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2013
cablul intra in cutie undeva in spatele timoneriei, iti pun 2 poze poate te ajuta, unde e incercuit e zona. oricum e destul de greu sa ajungi acolo, mai ales daca nu ai ce iti trebuie Smile daca nu ma insel cu o tubulara de 8 l-am desfacut pusa la o surubelnita flexibila...
  • Cristi-Geo
  • Mesaje scrise: 74
Ii urez mult succes mecanicului care va face asta. Credeam ca-l scap de-o vizita...
  • Cristi-Geo
  • Mesaje scrise: 74
La mine s-a rezolvat problema. Am schimbat cablul de la kilometraj cu unul dintr-o bucata si nu mi se mai opreste motorul in mers, sunt un caz fericit !
  • streetfame
  • Mesaje scrise: 89
pai daca aveai cablul rupt de aia se oprea
  2. Opel Tigra
  3. Tigra A
