  3. Vectra B
  • VitalyDeMarco
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 02 Nov 2011
Buna.
Problema mea ar fi , aceea ca becul de ABS sta tot timpul aprins in bord.
Masina am cumparat-o in 2011 si avea becul aprins inca de atunci.
Intr-o zi am observat inca o problema la kilometraj, acul acestuia cadea dintr-odata in timpul mersului, desi eu aveam viteza.
Cand am mers la service mi-au pus testerul pe masina si mi-au spus ca am 14 probleme la ABS. Nu stiu sa va spun codurile.
Am mers apoi la alt service sa vad daca imi spun acelasi lucru si tot asa aparea.
Unul dintre baietii de la service mi-a spus ca modulul de ABS este stricat si ca trebuie cumparat altul...pretul unuia nou este destul de piperat , dar am inteles ca daca il cumpar la mana a 2-a ajunge pe la 200 de Euro.
Nu sunt sigur acum daca baiatul care mi-a spus despre ABS chiar are dreptate cu modulul sau nu... Eu nici macar nu imi dau seama daca merge sau nu ABS-ul , sunt incepator si nu stiu secretele astea cu franarea. Intrebarea mea ar fi de unde imi pot face rost de un modul de ABS pentru ca am inteles ca trebuie sa fie cu aceeasi serie ca si cel de pe masina mea , iar eu de o luna si ceva tot sun la service sa-i intreb daca au gasit ceva pentru masina. Si care credeti ca ar mai fi problema , daca nu cea cu modulul? ( Pe aceea cu senzorul am auzit-o si am mai citit si aici pe site despre ea.)
Va multumesc pentru raspunsurile dumneavoastra anticipat!
  • mariano
  • Mesaje scrise: 926
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
De unde esti? Te intreb, deoarece la fel am patit-o si eu cu masina. In acest moment abs-ul tau nu functioneaza, asta este sigur. Eu l-am dat jos pe al meu si mi l-am reparat singur. Trebuie verificata integritatea intregului sistem. Cand vorbesti de abs este cu totul, adica si senzorii din rulumenti, si cabluri si mufe dar si computerul abs. La computerul abs este problema dezlipirii anumitor lipituri. Acestea se refac fara problema. Integritatea traseului trebuie sa fie impecabila. La fel si curentul de incarcare al bateriei. Daca incarca mai putin, apare ca eroare a abs-ului. La fel cand bateria este descarcata.
De cand mi-am reparat abs-ul merge brici, si crede-ma ca am mai reparat prietenilor care au acelasi model de masina inca 2 astfel de unitati.
Daca esti din Bucurest te pot ajuta.
  • VitalyDeMarco
  • Mesaje scrise: 24
Multumesc mult, mi-ai fi fost de ajutor , dar eu sunt din Resita Caras-Severin... Si multumesc si pentru datele de mai sus...
  • mariano
Daca te avantajeaza cu ceva - colegul undernet - vinde modulul ABS de pe un Vectra B Caravan. Incearca si vorbeste cu el, are preturi bune si este de toata increderea. Vei fi foate multumit!
Il gasestila:
https://www.clubopel.com/vie...n=newpost#1570681
sau
Web Page Name
  • Mesaje scrise: 7,047
  • Status: Online
VitalyDeMarco a scris:Multumesc mult, mi-ai fi fost de ajutor , dar eu sunt din Resita Caras-Severin... Si multumesc si pentru datele de mai sus...
Poti sa-l repari si tu:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=19482
  • Geo89
  • Mesaje scrise: 611
  • Cont inregistrat: 30 Sep 2009
intradevar,dupa cate coduri de eroare zici ca ai,sigur este calculatorul ABS.Tot din cauza lui pica si ac-ul de la vitezometru,si de el se mai ocupa si senzorul de pe fuzeta stanga.Apropo,noi nu avem senzorii de abs in rulment!repara modulul sau schimba-l,gasesti si cu 50 de lei alt modul.
  • VitalyDeMarco
  • Mesaje scrise: 24
Da , asa mi-a explicat si cel de la service... dar in privinta gasirii modulului corect , aici este semnul de intrebare , pentru ca am inteles ca trebuie dupa seria pe care o am eu!
  • mariano
Nu are nici o importanta - iti trebuie modul de ABS pentru Vectra B - chiar si de 1,8 sau daca poti si este mai bine de 2,0 DTH - ia legatura asa cum te-am sfatuit cu userul undernet si te rezolva el. Ai incredere!
  • Geo89
sunt 2 modele.unul este bosch si altul kelsey hayes,parca asa se numeste.dar tu sigur il ai pe cel de-al doilea.
  • VitalyDeMarco
  • Mesaje scrise: 24
Eu am un Opel Vectra B Caravan din 2001 1,8 benzina.
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,405
Ba seriile au foarte mare importanta.Dar daca a fost montat pe acelasi model nu ar trebui sa existe probleme.
  • mirel2788
  • Mesaje scrise: 78
  • Masina: Vectra 1996 Y17DT
  • Cont inregistrat: 23 Feb 2013
Am un vectra b x17dt din 1997 dupa ce a stat 2 zile mu mai merge turometru si chilometraju cand pun contactu se misca chilometraju si becu abs sta aprins daca a patito cineva sami spuna o parere ce se intampla poate sa fi ceasurile sau abs
  • cangri
Daca nu merge nici turometrul e ori de la baterie ori de la ceasuri, ceva contact imperfect.
  • Geo89
nu e nici de la baterie,nici de la ceasuri,e chiar din calculatorul ABS.iti zic din propria pateala.la mine isi mai revenea cateodata.vitezometrul isi ia valorile de la senzorul de ABS dupa roata stanga fata,asa ca daca calculatorul e dus,nici el nu iti v-a functiona corect!
  • catalinpav66
  • Mesaje scrise: 759
  • Masina: Vectra 2006 z30dt
  • Cont inregistrat: 29 Oct 2008
mirel2788 a scris:Am un vectra b x17dt din 1997 dupa ce a stat 2 zile mu mai merge turometru si chilometraju cand pun contactu se misca chilometraju si becu abs sta aprins daca a patito cineva sami spuna o parere ce se intampla poate sa fi ceasurile sau abs
Sunt defecte si ceasurile si abs-ul iar cel care le-a defectat este alternatorul pentruca a incarcat prea mult, de aceea ti-a dat si bateria pe afara(ai spus asta in alt topic).
  • VitalyDeMarco
  • Mesaje scrise: 24
Vreau ca acest topic sa fie inchis , am rezolvat problema , am cumparat un modul la mana a 2-a si acum totul merge perfect ! Va multumesc pentru pareri si pentru ajutor!
  • mirel2788
  • Mesaje scrise: 78
Inainte imi oscila acu la turometru cand porneam farurile revenea la normal o so pun pe tester sa vad ce se intampla am pornito eri si acu lala turometru merge ce de km nu o sa revin dupa ce o pun pe tester. Cand am scapat cu racirea la motor eram fericit acu am dat de altele multumesc pentru sfaturi
  • mirel2788
  • Mesaje scrise: 78
Am schimbat diodele care erau inpuscate si nu incarca acu incarca dar tot nu merg acele doar la apa si motorina .la abs siguranta face figuri.
De ce nu merg acele? cel de la vitezometru cand pun contactu vibreaza cand iau contactu in cateva secunde se ridica putin in sus. Imi arata cati km parcurg poate am atins acu din gresiala si de aceia nu merge?
  3. Vectra B
