- Mihnea Badita
- 2 mesaje
- din 27 Jun 2013
- Astra 2003 y
Mihnea Badita
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2003 y
- Cont inregistrat: 27 Jun 2013
Incep prin a va spune ca am citit postarile anterioare referitoare la aceste probleme, insa am deschis acest topic pentru ca nu am gasit un raspuns sau o indrumare si la problema cu care ma confrunt. Sper sa ma ajutati cu un sfat, un service bun ( stiu ca sunt niste baieti priceputi pe B-dul Theodor Pallady 😂 , ii stie careva ? ).
Si acum problema cu care ma confrunt: Se arpinde Abs-ul din senin, opresc, pornesc motorul, nu e musai sa-si revina de fiecare data, isi revine doar cand are chef.Cat timp Abs-ul sta aprins, kilometrajul masinii devine nefunctional.Daca Abs-ul se stinge isi revine si kilometrajul. Am vazut in alte postari ca isi revine dupa nu stiu ce viteza, am consumat jumatate de rezvor si tot cand a vrut el si-a revenit.Ceea ce mi se pare si mai trist, este ca atunci cand isi revine, daca pornesc faza scurta, poc se aprinde abs-ul si kilometrajul devine iar nefunctional.Dintr-o prostie mi-am dat seama de acest aspect, care se confirma de fiecare data.ABS stins si kilometraj functional, aprind faza scurta, abs aprins si kilometraj nefunctional.
Tin sa precizez ca am fost la service, mi-au scos baietii mufa stanga fata, pt ca roata stanga indica o eroare pe tester, au sters-o, i-au dat cu spray, s-au rugat de ea, i-au vorbit frumos, nimic, sta aprins in continuare.
Mi-au sugerat ca ar fi rulmentul si ca trebuie inlocuit.Am preferat sa postez aceasta problema, din simplu motiv ca nu am avut incredere in spusele lor.Daca ar sta aprins in permanenta, as intelege ca e o problema majora, dar ba se aprinde, ba se stinge.
Masina este un Opel astra G din 2003, motor 1.6, cutie automata, benzina.
Va multumesc ca v-ati pierdut timpul citind postare mea si ca o sa treceti cu vederea daca am postat gresit, sau daca s-a mai discutat aceasta problema si eu nu am observat-o.
Multumesc. 😊
- cangri
- 5,405 mesaje
- din 24 Sep 2010
cangri
- Mesaje scrise: 5,405
- Mihnea Badita
- 2 mesaje
- din 27 Jun 2013
- Astra 2003 y
Mihnea Badita
- Mesaje scrise: 2
bu_florin
- Mesaje scrise: 24
- Masina: Astra 2001
- Cont inregistrat: 10 Apr 2014
- S.Andrei
- 200 mesaje
- din 27 Mai 2008
- Astra 2002 y17td
- Hunedoara
S.Andrei
- Mesaje scrise: 200
- Masina: Astra 2002 y17td
- Cont inregistrat: 27 Mai 2008
Daca este doar martorul de abs atunci problema este senzorul abs. Cel mai simplu scoti mufa, o cureti, etc, eventual poti sa masori si firele, dar daca spui ca doar la viteze mari nu poate fi asta. Daca nu merge trebuie alt rulment.
