  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
  • johnninho
  • Mesaje scrise: 35
  • Masina: Zafira 2005 Y20DTH
Salutare, dragi prieteni!
Am nevoie de ajutorul vostru, in sensul ca, am niste pierderi la radiatorul de apa in partea de jos pe plastic, aproape de stutul care se sprijina de cadrul motorului (din cate am vazut fara sa dau radiatorul jos, acel bolt care intra intra garnitura de cauciuc). Sunt proprietarul unei zafira a,motor 2.0, Y20DTH, 74kw, 101 CP, model 2004 cu AC. As vrea sa schimb radiatorul de apa singur, in spatele blocului. Oare se poate? Se da cumva si radiatorul de AC jos? E prima oara cand fac acest lucru. Am mai schimbat de unul singur doar filtrele la masina, dar chestii de astea, putin mai complicate, nu am indraznit, desi mi-ar placea sa fac asta. Pana la urma toate au un inceput, nu? Avand in vedere si preturile. Mi s-au cerut 180 lei manopera la un service plus faptul ca spun ei, ar trebui dat jos si radiatorul de AC, fapt ce v-a duce si la umplerea cu AC si inca 80 lei. Din cate am vazut, cu ochii mei de '' expert'', se poate inlocui si fara a da radiatorul de AC jos.
Voi ce spuneti? Astept sfaturi de la cei care au mai facut acest lucru. Poate si anumiti pasi care trebuiesc facuti pentru a schimba radiatorul. V-as fi recunoscator!
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,913
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
Conform TIS trebuie sa demontezi urmatoarele lucruri:
carcasa filtru aer, bara fata+intaritura de sub bara, conductele de la radiator, intercoolerul, ventilatoarele, scutul de sub motor, + toate mufele de la modulul de racire si ventilatoare.
La Zafira B se poate da jos si fara sa pierzi freonul din instalatie ( exista o conducta flexibila care se poate misca )...banuiesc ca asa e si la Zafira A 😉
  • Dany7776
  • Mesaje scrise: 342
  • Cont inregistrat: 02 Nov 2011
Cine a avut masina mea, tot asa cred avea pierderi de Antigel pe la rubinet (si la lipit sa-mi dea mie de lucru ca schimb antigelul probabil avea scurgeri de antigel)
  • johnninho
  • Mesaje scrise: 35
ce fel de chei (numarul) se folosesc pentru aceasta operatiune?
  • Dany7776
Ai pe PM poate te ajuta.
Nu despre chei.
  • johnninho
  • Mesaje scrise: 35
Nu a reusit nimeni sa schimbe radiatorul, sa imi spuna, cum se face? imi trebuiesc niste chei torx, am incercat cu niste inelare, dar nu prea "agata" bine.
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,593
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
intrun service nu cred ca costa mai mult de 100-150(poate si mai putin) lei inlocuirea radiatorului,daca vii si cu antigelu tau
  • Dany7776
Daca nu, cauta un coleg de forum care te poate ajuta se pare ca nu te descurci singur.
Nu strica sa pregatesti niste berii sa le creasca apetitul la schimbat Radiatorul.
Hai baieti care va oferiti sa-l ajutati.
Ei acum esti multumit. .))))
  • Dany7776
https://www.clubopel.com/vie...p?p=522168#522168
vezi poate te ajuta colegul cu ceva informatii.
  • johnninho
  • Mesaje scrise: 35
m-am uitat mai atent la radiator si nu se vede ca ar fi o spartura sau ceva de genul acesta....se pare ca ar fi un por...oare merge lipit cu poxilina?....help please
  • johnninho
  • Mesaje scrise: 35
face precizarea ca acel por este undeva sub radiator(pe partea de plastic unde se imbina stutul care se fixeaza radiatorul pe cadru si radiator)
  • johnninho
  • Mesaje scrise: 35
Am rezolvat problema cu radiatorul de la zafiruta. nu a tinut poxilina pe plastic si am schimbat cu altul nou AVA. L-am schimbat singur ajutat de un vecin. A durat cam 2 ore. Merge 100 %. [interzis]
  • johnninho
  • Mesaje scrise: 35
[interzis]
  • nicunicu
si cine crezi ca o sa cumpere un radiator care pierde apa?
  • Tpetroiu
  • Cont inregistrat: 03 Feb 2019
Buna ziua, am o problema. Se potrivește radiatorul de apã de la opel zafira diesel la opel zafira benzina1.8
  • Mesaje scrise: 7,136
Aproape sigur nu!
  • Tpetroiu
Buna ziua, cu câteva zile în urma ceream ajutor în legãturã cu radiatorul. Am rezolvat problema radiatorul de la opel zafira diesel se potrivește cu cel de la opel zafira benzina. Am schimbat la service. Manopera cu tot cu antigel ma costat160 ron. Deci trebuie mãsurat cu exactitate radiatorul de schimb cu cel de pe mașinã
Dacã nu vii cu argumente/explicații serioase, gen coduri motoare(cu dotãri, etc) și, eventual, coduri de piese, ”informația” ta e apã de ploaie sau 0, d.p.m.d.v.
  • GAdascalitei
Cit costa un parbriz Opel Astra h din 2005
  • nicunicu
GAdascalitei
chiar daca ai gresit unde trebuie sa postezi ,iti dau raspunsu,cu aproximatie la epiesa este 1093 lei(original opel),daca cauti pe net gaseti mai ieftin,trebuie doar sa cauti nu sa astepti sa caute altu pentru tine
  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
