  3. Motoare benzină
  • Bulls
  • Masina: Vectra 1998
Salut la toata lumea,
Am si eu o problema care ma pune pe ganduri la un Vectra B din 98 benzina 1,6 16v 16xel. Eram intr o parcare , am dat cu spatele si am atins cu teava de esapament un stalp din ala mic de delimitare. Am observat dupa ce am plecat ca s-a deplasat putin si in fata unde vine galeria de admisie scapa fum p acolo. Dupa cca 2 km masina a inceput sa mearga intrerupt iar la o anumita turatie mai mare se aude o bataie la motor sau chiar si la relanti doar daca ii dau spritzuri. Mi se pare aiurea ca de la faza cu parcarea sa se manifeste asa ,as zice ca asta ar fi o coincidenta. Mecanicul la prima vedere s-a gandit sa nu fie de la vreo biela sau piston p acolo ceea ca ma cam sperie tare ca stiu cat e de mare deranju,mai ales ca acum un an am schimbat o chiulasa si dupa care tot motoru. Sa zic ca mersul intrerupt nu ma ingrijoreaza (se verifica bobina ,bujii,fise etc) ci acea bataie care nu este continua ci doar cum am spus mai sus.
Astept sfafuri de la voi daca ma puteti ajuta.
  • ovidiu86_h
  • Mesaje scrise: 162
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 19 Mai 2010
salut,daca iti iese fum pe la impreunarea galeriei de evacuare (nu de admisie cum ai scris tu) cu chiuloasa tre sa remediezi pentru ca pe acolo iti intra aer si acesta prin sonda lamda iti influenteaza mersul motorului.numai bine!
  • Bulls
Asa e ai dreptate le am incurcat pe la evacuare scoate fum sper sa nu fie ceva mai grav prin motor in prima faza o sa remediez asta......ms mult
  • Bulls
Se pare k distributia a sarit de la punct.......
  • gabriel98
  • Masina: Vectra 1996 16xel
  • Cont inregistrat: 29 Jun 2013
buna ziua,am un vectra b 96 1,6 16v xel,de un an masina merge foarte rau adica ;consum mare,afuma doua bujii(1si2) va dati seama ca merge ca un motor diesel nu are putere,gaze nearse ,se aprinde becul cu probleme motor cate odata dupa cinci minute de mers cate odata mai devreme exact cand fortez acceleratia s_au o tin din frana de motor,mentionez am schimbat ;senzor temperatura apa,cel de arbore cotit,fise ,bujii,apriderea (bobina),rectificat chiuloasa.toate au anceput antro dimineata am vrut sa pornesc si nu maI PORNEA lucru care nu sa mai antamplat ,de obicei candpuneam cotactul se auzea pompa de benzina cum se arma sa zic asa,acum nu se mai aude nimic ,am reusit sa o pornesc facand punte la releul de benzina dupa care am pus releul la loc si asa am mers de un an deci pompa functioneaza doar cand dau cheie de pornire deci ma intereseaza un mecanic bun din galati mentionez ca vreau sa o fac sa mearga ca noua asta chia daca costa.
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,413
gabi, tu intelegi ce ai scris acolo?
  • gabriel98
scuze cred ca trebuie sa mai urmaresc exact cum se procedeaza (sunt nou)
  3. Motoare benzină
