  3. Motoare benzină
  • koj4k
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 1999 X16XEL
  • Cont inregistrat: 22 Aug 2012
Buna tuturor
Am o astra g x16xel din 99 cu instalatie gpl secventiala.Cand o pornesc daca e cald afara motorul se tureaza undeva la 1400-1500 pentru vreo 2 minute apoi revine la relanti normal.Dupa daca o accelerez da in nas si se accelereaza foarte greu...dupa ce trece pe gpl insa merge perfect.Mentionez ca anul trecut am schimbat injectoarele benzina cu altele second hand...de atunci problema asta s-a accentuat..facea si inainte asa dar mai putin.Am fost cu ea si la un electromecanic care mi-a zis ca am probleme cu alternatorul(nu incarca cat a-r trebui), mi-a dat jos alternatorul l-am dus la service dar aia mi-au zis ca e ok...dupa ce merg pe gpl pana se incalzeste motorul merge ok si pe benzina.Se poate ca injectoarele cumparate la dezmembrari sa fie mai rele decat cele vechi si sa fie asta cauza?citeam si de o-ringuri ca trebuiau schimbate...cine le-a montat nu a schimbat nimic doar injectoarele
Multumesc anticipat sper ca am postat unde trebuie
  • Mesaje scrise: 7,054
Verifica IAC-ul de pe clapeta de acceleratie.
  • koj4k
  • Mesaje scrise: 8
scuza-mi nestiinta dar cum se verifica?pe vreun tester?
Ar fi bine daca ai avea un Opcom.
Daca nu ai, poti sa-l testezi demontat de pe clapeta.
  • koj4k
  • Mesaje scrise: 8
daca ai putea sa-mi explici cum se testeaza demontat ti-as ramane indatorat
Nu e usor pt. ca trebuie data admisia la o parte.
IAC-ul are 4 pini, cu un ohmetru masori rezistenta intre pinii 1-2 si intre 3-4. Trebuie sa ai intre 45-70 ohmi.
Daca il demontezi cu mufa in el pui contactul si ar trebui sa se miste tija.
Da o cautare dupa curatare IAC.
  • koj4k
  • Mesaje scrise: 8
ok multumesc mult maine incerc
  • koj4k
  • Mesaje scrise: 8
dupa curatarea IAC tija se misca...montat la loc dar tot asa face...alte sugestii?
  • koj4k
  • Mesaje scrise: 8
daca fortez pornirea pe gpl merge bine masina ...deci problema o da doar pe benzina...cred ca injectoarele sunt de vina
  • Tzony
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Vectra 1996 1
  • Cont inregistrat: 30 Apr 2013
salut
am urmarit cu atentie problema ta si eu la pornire patesc la fel turatie foarte mare scadere si crestere de turatie aproximativ 3min,apoi merge perfec motorul dar in schimb a mea trage foarte bn numai ca ma face de rusine cu turatia foarte zgomotoasa si ba creste ba scade .daca stie cineva ce poate avea va rog sa ma ajutati.
  • koj4k
  • Mesaje scrise: 8
Intre timp am verificat si pompa benzina si merge perfect...sunt tot mai convins ca sunt injectoarele de vina
  • g3Rg3
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Astra 2001 z16XE
  • Cont inregistrat: 05 Jan 2014
Si eu am aceiasi problema la un opel astra g
( z16xe ) !
  • Georgica23
  • Mesaje scrise: 16
  • Cont inregistrat: 20 Jan 2016
Bunã ziua sunt nou pe aici si de curând sunt fericitul posesor al unui opel astra g 1.8 16v,si când pornesc motoru la rece sta turat pe la 1500 rpm si dacã o accelerez putin rãmâne turata la 2500 rpm timp de 1 minut 2 si astãzi am pus bateria pe masinã,am avut.o data jos ca nu e prea strãlucitã si pe frigul ãsta se duce si când am pornit.o sa turat la 3200 rpm cam asa,am oprit motoru ca nu stiam ce sa.i fac,si am pornit.o din nou si tot la fel se tura si am bãgat în viteza si am dat drumul la ambreiaj si a scãzut turatia pe la 2000 rpm,la cald nu scade sub 1000 rpm,dacã va.ti întâlnit si voi cu astfel de problema,care a fost cauza.Multumesc anticipat!
  • MihaiS2000
  • Cont inregistrat: 25 Jul 2017
Salut koj4k! Am si eu exact aceeasi masina ,benzina+GPL si aceeasi problema ! 😢 Daca ai rezolvat,te rog sa-mi spui si mie ce piesa ai schimbat... Multumesc anticipat!
  • manumatei
  • Masina: Astra 1998 x16xel
  • Cont inregistrat: 10 Apr 2016
am un opel astra g 16 16v si de cite ori pornesc la rece motorul ,porneste greu si dupa ce porneste pina se incalzeste turatia motorului oscileaza foarte mult ,parca functioneaza in 3 pistoane dar dupa ce se incalzeste functioneaza perfect daca cineva ma poate ajuta ii multumesc anticipat
  3. Motoare benzină
