  3. Motoare benzină
  • tomi70
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 06 Oct 2010
Buna ziua.Sunt posesorul unui Opel astra g hatchback an 2001 , motor Z16XE.Cand se aseaza cineva pe bancheta din spate ,in partea dreapta, se aude un "cloncanit" , dar numai cand se aseaza,apoi nu se mai aude nici daca merg pe drum denivelat.Poate sa fie dus amortizorul? Daca a mai avut cineva astfel de probleme va rog sa ma ajutati.
  • alexx_gan
  • Mesaje scrise: 807
  • Masina: Astra 2013 A14NET
  • Cont inregistrat: 18 Feb 2010
Vezi daca se aude cloncanitul si cand nu ai piciorul pe frana sau cu frana de mana lasata.
E posibil sa se auda de la frana.
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,593
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
posibil canapea rupta sau nu este asezata bine in locasu ei
  • dew
  • Mesaje scrise: 970
  • Masina: Astra 2002 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 07 Jun 2008
Sau amotizor sau arcul s-a rupt si atinge in carenaj, altceva nu are ce
  • tomi70
  • Mesaje scrise: 31
Multumesc tuturor pentru raspunsuri.Cloncanitul se auzea asa cum a sugerat colegul alexx_gan ,de la frana.Numai cand aveam frana de mana trasa si se aseza cineva pe bancheta din spate se auzea acel sunet.
  • 13nicu
  • Mesaje scrise: 1,487
  • Masina: Astra 2002 hatch y17dt
  • Cont inregistrat: 17 Dec 2012
Deci castigatorul concursului e alexx care si-a devansat concurentii cu un punctaj confortabil !
Mah @tomi70 ...nu ne mai da astfel de provocari. Inainte sa vi cu o problema , asigura-te ca ai verificat cam toate conditiile in care apare/se mentine/dispare o problema si doar apoi , din lipsa de variante da-ne un test.
  • tomi70
  • Mesaje scrise: 31
Departe de mine ideea de a da un test cuiva.Eu cred ca forumul este creat exact pentru astfel de probleme , cu care te intalnesti dar nu le poti rezolva singur.
  • alexx_gan
Multumesc bh13ncu .
  • iahimCJ
  • Mesaje scrise: 118
  • Masina: Meriva 2009
  • Cont inregistrat: 21 Apr 2009
Din pacate la mine apare cloncanitul si fara frana de mana trasa (nici cea de picior apasata) in partea stanga spate . Sunetul e oarecum similar ca si cel cu frana de mana trasa. In mers sunetul se transforma intr-un fel de bataie/scartait in anumite conditii (presupun ca in momentul in care e solicitata "piesa"). Daca e amortizor/arc se poate identifica vizual problema? Altceva ce ar putea fi?
  • Dariescu Claudiu
  • Mesaje scrise: 681
  • Cont inregistrat: 30 Jun 2008
Daca arcul e rupt se vede, amortizorul il vezi ca e scurs,, are ulei pe el. Pentru amortizoare exista un tester si iti arata la ce capacitate de functionare e fiecare amortizor.
  3. Motoare benzină
