menblue
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Astra 1998
- Cont inregistrat: 01 Apr 2009
am un opel astra g din 98,motor 1,6 16v,x16 xel,la rece motorul merge foarte bine,cand se incalzeste incepe si da in nas la momentul cand vreau sa demarez,daca o iau incet cu acceleratia merge,cand ajung in a 5 treapta merge perfect,numai stiu ce sa-i fac,mentionez ca i-am schimbat distributia si garnitura la culbutori,bujiile,avea problema asta si inainte sa schimb piesele astea.Am mers la tester,la primul nu ia dat nimic ,mi-a curatat clapeta,am plecat la fel facea,am fost la un mecanic mi-a facut test de compresie,a iesit foarte bine,ma indrumat spre electrician de la opel renumit de altfel,la test ia dat senzorul map cu motorul incalzit,mi-a curatat senzorul,a doua zi la fel facea masina,l-am sunat am facut test dadea ceva de calculatorul motorului,a zis sa-i rescriem softul,inainte de rescriere a dat ceva de egr motorul rece,am rescris si curatat egr,si acum la fel face masina,ma-m saturat numai stiu ce sa-i fac!
- ionutz84
- 193 mesaje
- din 07 Feb 2010
ionutz84
- Mesaje scrise: 193
- Cont inregistrat: 07 Feb 2010
- alx78
- 604 mesaje
- din 26 Apr 2010
- Astra 2001 y17dt
- Buzau
alx78
- Mesaje scrise: 604
- Masina: Astra 2001 y17dt
- Cont inregistrat: 26 Apr 2010
menblue
- Mesaje scrise: 9
egr a fost desfacut in fata mea si pistonasul functiona,bobina este monobloc si doi mecanici renumiti dupa ce le-am spus ce probleme am eu au zis de bobina dar pe tester nu da nimic si nu are semne ca ar fi topita pe undeva,dupa cautari pe forumuri am verificat senzorul de temperatura a antigelului,i-am scos mufa cu motorul cald cand imi facea probleme si a pornit ventilatorul,cand al bag se opreste,la cate grade a apei trebuie sa porneasca ventilatorul, ajunge la 90 grade si ventilatorul nu porneste,ma gandesc sa nu fie de acolo sa nu porneasca si sa incinga vreo anumita piesa ,aceasta sa fie problema?va multumesc pt raspunsuri.
- iulian1971
- 7,066 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,066
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
menblue
- Mesaje scrise: 9
ultimele teste le-am facut cu tech2 la un electrician de la opel reprezentanta,el mi-a facut si rescriere de soft,inainte sa faca rescrierea dadea ceva de ecu ,si asa a hotarat sa faca rescrierea,dar nu-mi vine sa cred doar cand se incalzeste,cred ca totusi bobina ar fi ,mentionez ca la primul test cu el mi-a dat senzorul MAP dar dupa curatare nu la mai dat,
senzorul la vilbrochen se poate sa dea asa ceva,ai naibii senzori ca iam invatat pe toti,stau si ma uit pe geam la ea si nu stiu ce sa-i fac,oare bobina de la un opel zafira ar merge sa fac proba acelasi motor x16 xel dar din 2001 parca?
- florin baltatescu
- 411 mesaje
- din 20 Jan 2011
- Astra 1996 X16XEL
- Neamt
florin baltatescu
- Mesaje scrise: 411
- Masina: Astra 1996 X16XEL
- Cont inregistrat: 20 Jan 2011
menblue
- Mesaje scrise: 9
menblue
- Mesaje scrise: 9
swsp3ktu
- Mesaje scrise: 56
- Masina: Vectra 1996 X16XEL
- Cont inregistrat: 13 Nov 2012
Salut ai rezolvat masina? Daca nu citeste aicea! Am acelasi tip de motor si am avut aceeleasi problema ca si tine,dupa luni bune de cautare si mers pe la mai multi mecanici am reusit sa o fac tot singur:) La mine aceeasta problema a fost din cauza a 2 fise si bobina ! incearca ca si mine imprumuta de la cineva o bobina si fisele ! Se probeaza foarte usor doar desfaci capacu de plastic care acopera fisele,apoi schimbi fisele in ordinea in care sunt 1-4 si 2-3,,iar la bobina nu trebuie sa o dai pe a ta jos doar pui fisele pe bobina de proba,apoi iei mufa de alimentare a bobinei de pe masina,se desface apasand pe o siguranta si o pui pe bobina de proba si fai o incercare! 100% acolo e problema
menblue
- Mesaje scrise: 9
swsp3ktu
- Mesaje scrise: 56
Am tot x16xel,,din aceelasi an ,si nu stiu ,probabil la tine e cu bobina direct pe buji,fara fise nu? Nu stiu ce sa zic cu fumu alb,,in general si a mea scoate deoarece cam toti se vaita ca pap ulei aceeste motoare! Dute la dezmembrari si poate gasesti o bobina pentru a ta,vorbeste cu baietii acolo si probeaza una,!
menblue
- Mesaje scrise: 9
swsp3ktu
- Mesaje scrise: 56
Nu ai pentru ce
Sper sa fie din bobina si sa nu te iei dupa alti sa comanzi alte piese care nu esti sigur de ele! Incearca cu ce e mai usor dezmembrarile si probeaza! Eu sunt mai mult ca sigur ca din bobina,,asa a facut si a mea dupa ce se incalzea se ducea ,nu mai detea curent bine,,pornea foarte usor in fine si eu am cautat 3 luni sa ii dau de cap si tot singur am facut-o,,am avut un tovarasi cu aceelasi tip de motor si n-am pus la probat! Bafta si sa ma anunti si pe mine cand probezi,,sper ca te-am ajutat ca si eu stiu ce nervi mi-am facut cu ia!
