  3. Vectra B
  • ronaldhino
  • Mesaje scrise: 51
  • Masina: Vectra 2001
  • Cont inregistrat: 06 Dec 2012
Vreau sa instalez un amplificator la un Vectra B , si nu am idee prin ce loc daca stie cineva pe unde se poate trage cablul de power cel mai usor ? Multumesc pentru orice ajutor.
  • florinianc
  • Mesaje scrise: 1,591
  • Masina: Astra 2006 Z16xep
prin praguri. Desfaci plasticele din interior care acopera pragurile si pe acolo e loc suficient. De asemenea, ai locuri suficiente pe unde poti baga din compartimentul motor in habitaclu cablurile. Iti recomant sa pui pe cablul + o siguranta speciala (se gaseste de obicei la magazinele de accesorii audio pentru masini) ca sa stai mai linistit in caz de scurtcircuit.
  • ronaldhino
  • Mesaje scrise: 51
Ma referam prin firewall pe unde se poate , legat de siguranta stiu ca vine cand cumperi kitul de cabluri nu este aceea ?
  • ronaldhino
  • Mesaje scrise: 51
Nimeni nu are amplificator pe Vectra ?
  • pustiu_pst
  • Mesaje scrise: 2,675
Nu inteleg...
Ti s-a raspuns mai sus ca prin prag, ori stanga ori dreapta
Pe unde ai vrea in alta parte?
  • john3976
  • Mesaje scrise: 132
  • Masina: Vectra 1997 x16xel
  • Cont inregistrat: 23 Jun 2011
se pot trage si pe exterior...eventual mai atarni o rufa la uscat...nu serios...deasupra de torpedo este o iesire pe unde poti baga un cablu destul de gros...eventual pe langa ecu{la b1}.cauta si vei gasi."firewall" cred ca te referi la tabla de protectie dintre motor si habitaclu ca pprotectie....antifoc nu prea face fata si spun asta ca am vazut ce fain arde buretele ala.bafta.banuiesc ca locul amplifului va fi in portbagaj asa ca restul traseului il faci prin praguri ,dupa ce le dai frumos jos cu scaune cu tot sa le "pozezi" ca la carte.
  • mogoscatalin
  • Mesaje scrise: 23
  • Masina: Vectra 1996
  • Cont inregistrat: 07 Dec 2011
Ma bag si eu in discutie eu miam facut singur tot sa incep asa poate te ajuta cu ceva
Am cumparat un cablu gros litat rosu si unu negru si o siguranta + un adaptor care face legatura intre casetofon si amplificator deoarecee eu nu am mufe rotunde in casetofon si te apuci de treaba
Prin prag tragi cablul rosu pana in spate in porbagaj atentie mare pui siguranta langa baterie in fata
Montezi amplificatoru in locul unde iti doresti sa fie pozitionat
Eu am tras de la o boza un fir de IN in adaptorul respectiv iar din adaptor iam dat IN la amplificator
apoi legi + de la baterie la + de la amplificator
-de la masa masini la - la amplificator
Eu miam pus + de la contact ca atunci cand iau contactu sa numi mearga woferu ....
Am sa revin cu niste poze ...
  • ronaldhino
  • Mesaje scrise: 51
O sa fac o poza la motor zilele astea ca sa inteleg mai bine pe unde s-ar putea.
  • ronaldhino
  • Mesaje scrise: 51
Prin zona asta
am gasit acest capac
Oare pe aici merge daca da cum s-ar face e destul de greu accesibila.
  • john3976
scoate dopul ala si vezi lumina din interior pe sub bord...pe acolo tragi firele sau in partea cealalalta pe deasupra torpedoului,dupa ce il dai jos
  • Alin-Smith
  • Mesaje scrise: 630
  • Masina: Insignia 2010 A18xer
Este cel mai bine prin acel dop de cauciuc. Eu tot pe acolo am tras niste fire cand am montat MID, am dat gaura prin dop si am trecut cu firele prin el. Uite 2 poze in care se vede unde comunica cu interiorul(deasupra la pedala de acceleratie):
  • ronaldhino
  • Mesaje scrise: 51
O sa ma apuc de instalat dar nu stiu clar pasii se deconecteaza negativul si apoi trag cablu sa zicem il montez la amplificator si pe urma dupa ce fac toate conexiunile montez plusul impreuna cu siguranta la baterie si apoi conectez negativul ? Am citit ca se deconecteaza negativul si se conecteaza plusul fara siguranta si apoi restul dupa restul rcauri rem etc se pune siguranta si se conecteaza negativul , eu vreau sa deconectez borna de negativ sa trag cablurile si totul conexiunile toate si pe urma sa pun plusul cu siguranta cu tot la baterie si apoi negativul are ceva ?
  • body24
  • Cont inregistrat: 21 Feb 2011
Salut.Am o problema cu statia de la sowofar...Pana acum cateva zile imi mergea perfect...dar ier am auzit ca nu mai merge.M:am uitat la statie si am vazut ca beculetul PROTECT si cel verde POWER erau aprinse amandoua.Pana sa nu mai mearga se aprindea doar cel verde...dar acum e si cel rosu aprins.Am verificat sigurantele,cablurile inclusiv la cd-player si nimik,Cateodata sta pornit becul verde dar numai vreo 5 sec dupaia daka bag cablurile RCA amandoua iar se aprinde PROTECT.Pun si o poza cu statia...
Va rog ajutati'ma,multumesc 😊!
  • ronaldhino
  • Mesaje scrise: 51
Stie cineva daca are filtru care imparte frecventele in usi cred ca pe difuzoarele de 16 sau cat au intra doar bas atat iar pe tweeter si medii medii ceea ce e foarte naspa fiind mult prea slabe ? De altfel cum se pot schimba jafurile de boxe din usi trebuie data toata usa jos sau doar acea protectie daca trebuie doar protectia a dat-o cineva jos ?
  • krashy22
  • Mesaje scrise: 1,136
  • Masina: Vectra 2000 x20dth
  • Cont inregistrat: 25 Jun 2007
Eu cred ca te complici degeaba. Mai bine izolezi usile cu folie dedicata sistemelor audio, decat sa te apuci sa tragi firaraie prin masina ca sa schimbi difuzoarele originale. Cel mai simplu si eficient este sa izolezi usile si sa-ti pui un sub in porbagaj si ai rezolvat in mare, muzica in masina.
Ca sa ajungi la difuzoare trebuie sa demontezi fetele de usi.
Uite ceva poze cum arata o usa aproape cheala
  • ronaldhino
  • Mesaje scrise: 51
Problema e ca sunt mult prea slabe daca dau mai tare acopera basul tot si lucrul asta cred ca este din cauza ca au filtru care imparte frecventele iar pe difuzoarele mari iese doar bas care si asa este destul avand un subwoofer iar restu frecventelor ies pe niste amarate de tweetere si difuzoare de 10 wati sau cat au care nu fac fata.
  • ionutcatalin93
  • Mesaje scrise: 115
  • Masina: Vectra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 04 Oct 2012
Nu se aude doar bass in difuzoarele mari, vezi poate ai dat bassul la maxim si de asta ti se pare tie.
Eu am o vectra cu boxele stock si se aude foarte bine (adevarul e ca sunt destul de multicele, in fiecare usa cate 2 si cate un tweeter).
Catalin.
  3. Vectra B
