  • Mesaje scrise: 7,053
1) Salut! Acum 2 zile am schimbat placutele, fata-spate la un opel vectra b, 2001. Una din ele freca metal pe metal, totusi senzorul de uzura nu a aprins becul in bord. Dupa o verificare atenta am constatat ca senzorul de pe partea stanga era rupt asa ca l-am schimbat, insa senzorul din dreapta lipsea complet (nu am nici fir) si vreau sa-l inlocuiesc. Aveti vreo idee de unde pot sa trag fire pentru senzorul de la roata din dreapta.
2) Pe placutele din spate exista senzor uzura la acest model?
Multumesc si sarbatori fericite.
Opel Vectra Caravan y20dth 2001
  • Edy
  • Mesaje scrise: 139
  • Masina: Omega 1998 X25td
  • Cont inregistrat: 25 Apr 2005
Hi , pe rotile din spate nu sunt sensori si daca te uiti atent la placuta in sine nu ai nici macar loc pentru asa ceva.
Pentru sensirii din fata : poate ai oservat ca firul sensorului are o mufa de conecsiune intre instalatia permanenta si firul care coboara la placute de-a lungul furtunelor de ulei de frana . Acest conector se afla pe aripa interioara infipt intr-un suport de plastic . Nu trebuie decat sa descoperi acesti suporti cu mufele de conecsiune pentru a ghici in continuare ceiace iti lipseste.Succes!!!
  • tiberiu_tdi
  • Mesaje scrise: 50
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 22 Jan 2006
salut!este vorba de fata sau de spatele masinii (stanga/dreapta)?
poate fi senzorul de la ABS
numai bine
Pe roata din dreapta fata nu am mufa de conexiune care trebuia sa fie pe aripa langa amortizor. Probabil fostul proprietar a considerat ca nu are nevoie de senzor si l-a scos cu tot cu cablu si mufa, pe aripa a ramas doar cablul de ABS. Eu incerc sa refac legatura senzor-instalatie. ABS-ul functioneaza bine. Multumesc de raspuns.
  • tiberiu_tdi
  • Mesaje scrise: 50
off-topic:scuze, nu am fost atent
Este posibil ca masina sa aiba senzor uzura doar pe stanga fata? A mai schimbat cineva senzorii de uzura?
Vectra B Caravan, 2001, Y20DTH
  • vali zak
  • Mesaje scrise: 378
  • Masina: Astra 2004 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2005
Toate au senzori de uzura doar pe stanga si doar pe fata.
Multumesc.
  • Legija
  • Mesaje scrise: 32
  • Masina: Calibra 1995 C20NE
  • Cont inregistrat: 26 Mai 2009
Sal,am un Opel Calibra din '95 si as vrea sa stiu daca am senzori de uzura pe el sau nu am pentru ca;vreau sa schimb placutele fata si spate si in caz ca am asa ceva,as vrea sa cumpar si senzoru ila nou,sa pun totul nou.Daca am spuneti-mi va rog in ce parte se gaseste.Multumesc anticipat.
  • mocanuradu
  • Mesaje scrise: 67
  • Masina: Astra 2002 y20dth
  • Cont inregistrat: 12 Mar 2008
Dai roata pe fata jos si te uiti daca in placuta interioara, cea aflata langa piston intra vreun fir.
  • Tiaz
  • Mesaje scrise: 1,026
  • Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
Singurele roti care au senzori sunt cele de pe fata si asta doar la echiparea cu CB si CHECK CONTROL
  • LYNUX
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Zafira 2003 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 29 Sep 2010
Intrebarea mea este: Senzorul placutei de frana are legatura oarecum si cu ABS/TC ?
Unde se gaseste mufa ABS/TC, la masina din semnatura ?
  • dorin-b
  • Mesaje scrise: 1,820
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
Mufa ABS se gaseste la fiecare roata si este langa cea a senzorului placutei de frana. Din "butucul" rotii iese un cablu cu doua fire de aprox. 10 cm lungime a carui mufa se afla prinsa in zona amortizorului.
Senzorul de frana indica uzura placutei si atat. Nu are legatura cu ABS.
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,405
Senzorul placutelor de frana este pur si simplu o sarma.Cand se rupe da semnal ca trebuiesc schimbate placutele.Si bineinteles ca si senzorul.
  • LYNUX
  • Mesaje scrise: 21
dorin-b a scris:Mufa ABS se gaseste la fiecare roata si este langa cea a senzorului placutei de frana. Din "butucul" rotii iese un cablu cu doua fire de aprox. 10 cm lungime a carui mufa se afla prinsa in zona amortizorului.
Multumesc de raspuns, am gasit problema, un senzor ABS ars, nu am tensiune pe el.
  • KenzOOO
  • Mesaje scrise: 13
  • Cont inregistrat: 16 Aug 2012
Salut! Saptamana trecuta am schimbat placutele de frana de pe fata (ma avertizase de mult timp pe mid ca s-au uzat insa nu le-am schimbat atunci) si am cumparat fara senzor. Problema este ca acum imi arata in permanenta pe mid eroarea "Rem Voeringen" si nu stiu daca pot sa o sterg sau trebuie sa pun senzor neaparat. Ma poate ajuta cineva?
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Probabil firul atinge undeva la (roata.)
Vezi si tu sa nu atinga caroserie, componente la roata etc.
(nu strica sa arunci o privire si la fir unde trebuie sa fie senzorul vezi ce are.)
A mea merge si fara el, izolat firul/firele.
  • donatelo
  • Masina: Astra 2009 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 10 Jul 2010
Leaga firele intre ele si ai scapat de avertizarea din mid. Un fir e masa si celalalt vine de la mid. Practic trebuie inchis circuitul cu masa.
