  3. Motoare diesel
  • e_alin
  • Mesaje scrise: 344
  • Masina: Astra 2015
  • Cont inregistrat: 18 Mai 2009
Salut! Am mers azi sa vad o masina pt a o cumpara, un astra h diesel Z17DTH din 2005 cu aprox 180000 km. Totul a fost ok pana am pornit motorul. La 1000r/m se aude un suierat cuidat, acesta dispare peste acesta valoare si la relanti. Zgomotul se aude in partea din fata a masini in zona turbinei sau a alternatorului .Nu imi pot da seama exact, si imi este neclar de ce se aude doar la aceasta turatie. Ce ar putea fi?
  • king2pin
  • Mesaje scrise: 198
  • Masina: Astra 1.7 cdti
  • Cont inregistrat: 02 Jan 2012
pai nu are cum sa fie de la turbina... pentru ca turbina o auzi intrand de pe la 1800 rm. daca zici ca e din zona alternatorului ... sa nu fie cureaua de accesorii. ridica capota si pune pe cineva sa stea cu masina turata la 1000 rm si asculta cu atentie de unde vine ca sa iti faci o ideie.
  • e_alin
am stat langa motor dar nu imi pot da seama exact de unde vine zgomotul. o sa merg si maine si o sa dau cureaua de la accesorii jos 1 min ca sa pot elimina alternatorul sau compresorul de clima. mai astept pareri! va multumesc!
  • king2pin
pai iti zic eu turbina in nici un caz nu e pentru ca trebuie sa fie praf praf ca sa o auzi la turatia de 1000rm facand galagie. suieratul turbinei daca il are o sa il auzi dupa 1800- 2000 in colo.
  • e_alin
da eu te inteleg ca trebuie sa se auda mai tare peste 1800 de rotatii dar ea se invarte si sub acesta valoare
  • scorpio18
  • Mesaje scrise: 1,462
  • Masina: Astra 2000 y20dt
nu e buna ideea cu datu jos, ca s-ar putea sa nu afli ce e. ia apa intr-o sticla si toarna pe cureaua de accesorii. daca ea era, cat e uda ar trebui sa nu mai faca zgomot (probat de mine, asa se face si cand o dai jos is o pui iar, pana se aseaza). daca zgomotul persista poate fi orice este pe circuitul ala (pompa apa - ieftin, compresor ac - cam scump, role - destul de ieftine).
daca dai cureaua jos si e altceva stricat, tot va disparea zgomotul.
  • e_alin
pe mine cel mai mult ma intereseaza sa aflu daca nu este turbina defecta ,pt ca implica costuri destul de mari. restul pompa de apa curele si role ori cum o sa le schimb pt ca nu pot sa am incredere in nimeni chiar daca imi zice ca au fost schimbate saptamana trecuta. doar dand cureaua jos pot sa elimin aproape tot.
  • scorpio18
ca sa auzi turbina acolo jos tre sa o auzi pe toata plaja... si daca bate la 1000rmp nu mai are de mult palete...
da o tura cu ea, daca nu se plafoneaza pe la 2000RPM in cuplu (acceleratie), nu e aia de vina.
  • e_alin
am dat o tura scurta prin oras, motorul trage destul de bine i-am dat peste 3000 de ture nu se aud alte zgomote doar acel suierat.
  • Heb65
  • Mesaje scrise: 63
  • Masina: Astra 2007 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 28 Apr 2009
Turbina functioneaza pe toata plaja de turatii a motorului din momentul in care ai pornit motorul aceasta se invarte in functie de viteza gazelor care ies din motor deci implicit la o turatie mai mare ea se invarte mai tare. Inclusiv la ralanti turbina se invarte dar nu face presiune. Suieratul poate sa provina si de la turbina zic eu dar teoretic ar trebui sa se auda si dupa depasirea lelor 1000rpm. Acum pot fi si cazuri exceptionale. De asemenea poti sa ai galeria fisurata foarte putin sau sa ai scapari de gaze pe partea de admisie sau evacuare a turbinei, scapari nesemnificative pentru motor dar care pot sa scoata acel sunet. Veifica tot traseul turbo si vezi si pe langa turbina daca ai ceva innegrit daca ascapa gaze se innegreste in zona erspectiva.
Bafta!
  • scorpio18
heb, ce spui tu am zis si eu mai sus. acum sa-ti explic de ce nu poate face zgomot doar la plaje joase.
turbina se invarte pe ax, iar daca nu este perfect echilibrata, pe masura ce creste turatia ei, din cauza fortei centrifugale, acea mica dezechilibrare (diferenta de greutate intre pale) va trage turbina intr-o parte si pe masura ce vitaza creste va deveni si mai mare. initial o vei auzi doar la turatii foarte mari, dar pe masura ce va lovi peretii, se va dezechilibra si mai tare, si tot asa... deci nu poate fi turbina doar la 1000rpm zgomotoasa.
Cat despre fisuri, din nou, pe masura ce turatia creste, va creste si presiunea si fluieratul va deveni mai puternic. eu zic ca e de la cureaua de accesorii.
  • Heb65
  • Mesaje scrise: 63
Scorpio...Este posibil sa ai dreptate dar nu strica o verificare..totusi a traseului de turbo. Si de asemenea poate sa vada daca ii baga ulei pe admisie desfacand un singur colier daca ii baga ulei pe admisie inseamna ca este turbina dar asta ar presupune mai multe....consum de ulei..eventual si un pic de fum....
La ralanti motorul este mai silentios iar pe masura ce accelerezi "scaparea" aceea de care vorbesc poate sa fie acoperita de zgomotul produs de motor si celelalte componente. Eventual poate sa mai faca, cateva teste cu AC pornit/Oprit daca se schimba sau nu zgomotul, si da poate sa verifice si cu, cureaua de accesorii data jos, asa cel putin va scoate turbina din ecuatie. Oricum du-te la un mecanic sa vezi ce si cum... Asa pe forum fara macar sa auzim zgomotul e greu de depistat...
LE:
e_alin a scris: Zgomotul se aude in partea din fata a masini in zona turbinei sau a alternatorului .Nu imi pot da seama exact, si imi este neclar de ce se aude doar la aceasta turatie. Ce ar putea fi?
Din cate stiu eu turbia si alternatorul sunt dispuse total opus. Turbo in fata alternator in spate...sau ma insel...
  • e_alin
va multumesc de raspunsuri. am fost azi iar la masina si am dat cureaua de la accesorii jos. tot asa se aude de pe la 1000 r/min, si scade pana nu se mai aude de zgomotul motorului. masina trage bine si nu scoate fum deloc nici in mers. cred ca turbina o sa pice curand. am pus azi op com-ul pe masina kilometrajul a fost dat inapoi cu 50.000
  3. Motoare diesel
