  • zizuucs
  • Mesaje scrise: 334
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 22 Feb 2013
Salut. Nu stiu daca se poate numi o problema, dar la masina mea, atunci dupa ce merg vreo 5km cand e cald afara, cand pun o frana mai serioasa se aude un huruit cam ciudat. Intra ABSul oare? Sau placutele sunt uzate? Astept un raspuns. Poate a mai patit cineva asa si poate ca s-a gasit o rezolvare... Multumesc!
  • darius11
  • Mesaje scrise: 80
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 13 Aug 2011
Placute uzate , ai ajuns fier pe fier mergi si verifica la un service si schimbale mai repede sa nu strici si discurile ! Bafta !
  • mircea neicu
  • Mesaje scrise: 344
  • Masina: Astra 2008 Z14XEP
sau poate ai mizerie la tamburi, daca zgomotul se aude din spate.
desfa tamburii si curata-i daca nu ai mai efectuat lucrarea asta de mult timp.
  • zizuucs
faza cu tamburii nu am executat-o niciodata de cand am luat masina. tind sa cred ca sunt placutele. o sa le verific zilele astea. multumesc de raspunsuri.
  • andiradu
  • Mesaje scrise: 130
  • Cont inregistrat: 13 Dec 2012
aceasta problema am avut-o si eu.. la mine in timpul mersului chiar daca nu era actionata frana se auzea.. nu stiu sa iti spun exact ce trebuie inlocuit, eu am schimbat cablul de la frana de mana (cand o trageam bloca ferodotii si trebuia sa o pun pe rampa sa ii deblochez)+discurile+placutele spate si nu se mai aude nimic.
  • zizuucs
am verificat placutele. mai au "carne" inca jumatate... care ar fi problema totusi? Sad
  • alexx_gan
  • Mesaje scrise: 814
  • Masina: Astra 2013 A14NET
  • Cont inregistrat: 18 Feb 2010
Poate discurile sunt foarte uzate si placutele chiar daca sunt la jumatate din uzura nu mai fac fata.
  • Dany7776
  • Mesaje scrise: 347
  • Cont inregistrat: 02 Nov 2011
Stai sa ne lamurim la frana mai serioasa iti tremura frana (Huruit) in momentul cand iti tremura frana intra ABS -ul (e ceva normal sa tremure la frane mai serioase deci nu are nimic). Sau dupa ce pui frana ,se mentine Huruitul si dupa ce ei piciorul de pe frana, daca da sunt probleme.
Deci iti huruie numai pedala de frana sau si altceva.
Huruitul de la care roata\ii crezi ca se aude ca doar nu Huruie toate rotile ar fi culmea.
Da roata jos si vezi, pana nu desfaci nu ai de unde sa stii.
Cand auzi huruitul AC e pornit
https://www.clubopel.com/vie...php?p=69429#69429
https://www.clubopel.com/vie...p?p=193233#193233
_____________________________________________________________________
Nu o lua de buna.
Citeste Poza
Sau Placute montate Pedos probabil, au un sens in care se monteaza.
Sau Discuri Ovalizate
https://www.clubopel.com/vie...p=1405593#1405593
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=21843
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=81461
Cautare Forum Discuri Ovalizate
  • zizuucs
mie nu imi tremura volanul. adevarul e ca nu am stat sa observ daca huruitul se aude doar cand e ACul pornit... o sa incerc si fara AC si o sa revin cu detalii, multumesc de raspuns !
  • paul_co8min
  • Mesaje scrise: 41
  • Masina: Corsa 1997 X12SZ
  • Cont inregistrat: 15 Jun 2013
Eu am urmatoarea problema: in momentul in care franez nu imi tremura volanul, in schimb se aude un huruit urat pe fata. placutele sunt detul de groase, iar discurile asemenea, nu au margine de uzura aproape deloc. In schimb, masina a stat vreo 2 luni pe dreapta in germania si pe suorafetele active ale discurilor au aparut pitinguri (gaurele) de rugina. Eu masina am adus-o de la Bacau iar cand am adus-o nu se auzea asa. Oare care sa fie problema?
  • zizuucs
si masina mea a stat 7 luni pana am cumparat-o . are aceleasi placute de frana de atunci cand am cumparat-o. ma gandesc ca data viitoare cand voi schimba placutele cu unele noi, sunetul o sa dispara. ramane de vazut.
@Dany7776: ai avut dreptate. doar cand e ACul pornit imi face asa
  • Dany7776
Ma gandesc sa nu fie ceva pe partea electrica\mecanica la instalatia de AC ( rulment sau rotor este asa ceva pe instalatia de AC)
Care stiti, Pe instalatia de AC sunt bata.
Mai precis de unde crezi ca vine sunetul mai pronutat.
  • zizuucs
eu am schimbat rola intinzatoare si cureaua de la transmisie ptr ca imi scartaia cand era acul pornit si masina era in ture mici... dar nu am scapat de huruitul ala de la franare, din pacate.
  • paul_co8min
  • Mesaje scrise: 41
Cred ca am descoperit problema huruitului la masina mea!!!! Acum am venit de afara, i-am dat jos discul si ce sa vad?? l-a prins rugina probabil cat a stat pe dreapta si pur si simplu se exfoliaza straturi de pe disc. astazi le duc la strungar sa mi le rectifice pentru ca are de unde sa ia, mi-ar mai ramane cam 10,5 mm. priviti si niste poze!
  • Dariescu Claudiu
  • Mesaje scrise: 684
  • Masina: Astra 2003 Z18xe
  • Cont inregistrat: 30 Jun 2008
La cum arata , nu m-as gindi o secunda sa le schimb. O aerisire , schimbat lichidul de frina si daca placutele sunt bune, scapi de alte necazuri. Cred ca e o solutie mult mai buna si mult mai sigura.
  • alexx_gan
paul_co8min a scris:Cred ca am descoperit problema huruitului la masina mea!!!! Acum am venit de afara, i-am dat jos discul si ce sa vad?? l-a prins rugina probabil cat a stat pe dreapta si pur si simplu se exfoliaza straturi de pe disc. astazi le duc la strungar sa mi le rectifice pentru ca are de unde sa ia, mi-ar mai ramane cam 10,5 mm. priviti si niste poze!
La cum arata daca as avea bani le-as schimba ca sa fiu sigur le poti schimba si singur iar ca si pret gasesti pe net de la 70 buc. in sus.
  • andiradu
L-a cum arata, mi-ar fi frica sa pun o frana severa sa nu crape cumva.. schimbale cat mai repede..
  • Dany7776
Daca este sa crape crapa in strung sau apar defecte pe disc. Numai sa se incadreze in limitele de tolerante.
Vede el la strungar daca mai merita puse. Tu vrei numai noi. Crezi ca toti au bani.
  • cristidb
  • Mesaje scrise: 1,140
  • Masina: Astra 2007 Z16XER
Cumpara discuri noi. Nu sunt asa scumpe.
  • paul_co8min
  • Mesaje scrise: 41
Eu abia am cumparat masina si trebuie sa o inmatriculez, sa platesc taxa timbru, practic inca 500 E imi mai trebuie.Pentru banii astia am facut imprumut in banca pentru ca sunt student si abia castig si eu 700 Ron pe luna la o fabrica din Iasi. am cumparat distributie, acum nu as avea de unde bani sa schimb discurile mai ales ca orice ar fi trebuie schimbate si placutele. eu le-am masurat iar la cota de uzura am inca 11.8 mm. Le-am dus la un nene care a lucrat la o fabrica profil mecanic care printre altele producea si discuri si mi-a zis ca el acolo lucra foarte mult cu discuri de frana. Eu i-am zis sa ia din el cat de mult dar sa iasa perfecte. Cred ca daca ia cate un 0.5 din ele o sa iasa bine si practic raman la 10.8mm, o cota destul de buna. cota de avarie cred ca e pe la 9 mm.
