  • octav13
  • Mesaje scrise: 2,057
masina este echipatta cu senzor de ploaie si am impresia ca nu isi face treaba asa cum trebuie,adica
1- lasa sa se acumuleze prea multa apa pe parbriz, aproape ca nu mai vezi nimic(cand ploua marunt)
2- am incercat sa-l combin cu temporizatorul, dar degeaba' intervalul de stergere este prea mare.
exista setari aditionale in afara de cele din fabrica?
  • Alexy
  • Mesaje scrise: 89
  • Cont inregistrat: 23 Mai 2005
O chestie ce-am observat-o la mine.... temporizarea senzorului indiferent de sensibilitatea la care este setat variaza in functie de viteza... de obicei creste dupa 60 km/h, pana acolo intr-adevar si la mine este cam deranjant.....
  • octav13
multumesc pt.promtitudine!
credeam k al meu e defect sau prost programat
22.12.03
m-am documentat din manual si am inteles cam asa:
temporizatorul comanda sensibilitatea senzorului de ploaie,la stanga pt.sensiblitate mai scazuta iar spre dreapta sensibilitate accentuata.
fara temporizator senzorul functioneaza cu setarile din fabrica
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,220
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
cum i-ti poti da seama daca ai senzor de ploaie ? unde sa ma uit ?
  • octav13
pe parbriz in dreptul oglinzii centrale,este un fel de celula....cat o moneda...acolo este pozitionat senzorul
temporizarea e defapt sensibilitatea senzorului..
  • StefanTolos
Hmmmm ,nu am senzor de ploaie pacat,m-am uitat acolo pe parbriz si nu am observat nimik.
  • octav13
nu-i bai!
nu pierzi nimic!
  • mihaila
  • Mesaje scrise: 98
  • Masina: Astra 2008 1.9 crdti 120 CP
  • Cont inregistrat: 03 Oct 2007
Sunt posesorul unui Astra H 1,9 cdti 120 cp care are in dotare printre altele si senzor de ploaie. si am o mica prb. nu stiu sa-i reglez sensibilitatea sau este defect deoarece am incercat de mai multe ori si nu am reusit. Este foarte greu sa mergi noaptea atunci cind incepe doar sa picure si sa nu poti vedea de stropii strinsi pe parbriz care amplifica luminile celor care vin din fata iar senzorul sa nu faca nimic, fiind obligat ori sa dau eu de pirghie o data in jos sau de doua ori in sus, caz in care incepe sa mearga stergatoarele continuu nefiind totusi necesara o stergere continua.Precizez ca senzorul porneste ori foarte greu ,la intervale mari cu parbrizul aproape plin de apa si sterge doar o singura data.Am mai observat si ca atunci cind ploua normal el tot nu merge asa cum a ar trebui [ori prea repede ori aproape deloc] Precizez ca masina este noua ,.are 285 km luata luna asta pe 21. Va rog frumos explicati-mi cum sai modific sensibilitatea,[nici cartea masini nu explica decit activarea si dezactivarea atat] ! VA MULTUMESC!
  • daniel_aoe
  • Mesaje scrise: 648
  • Masina: Vectra 2007 Z18XER
  • Cont inregistrat: 17 Sep 2008
Daca nu poti regla sensibilitatea senzorului de ploaie (un buton care se misca stanga-dreapta aflat pe comanda de la stergatoare), atunci ai o problema, si ar trebui sa mergi la service, mai ales ca este noua si ai garantie. La mine merge perfect. Am observat totusi, ca la viteze mai mari, stergatoarele trec automat in treapta I sau chiar II, in functie de viteza si cantitatea de apa de pe parbriz fara sa fac eu nimic, ceea ce mi se pare foate util.
Ce cred ca este mai grozav (daca nu m-am inselat si am activat eu) este ca daca setez pe tempomat, la viteze mai mari, porneste singur si stergatorul de la luneta
  • mihaila
  • Mesaje scrise: 98
Multumesc mult pentru raspuns dar chiar nu inteleg unde este acel buton care se misca stinga dreapta ,pentru-ca la mine chiar nu exista.Nu stiu ce model de Opel ai ,dar la Astra H nu exista asa ceva.Am sa merg totusi la reprezentanta cu toate ca nu stiu cum o sa le dovedesc celor de acolo cum sta treaba .Doar sa merg intr-o zi cu ploaie, dar nici asta nu este posibil deoarece la noi in Constanta este doar o singura reprezentanta Opel si nu iti face absolut nimic , decit cu programare .Oricum,mercy inca o data pentru sfat!.
  • alexboss89
  • Mesaje scrise: 127
  • Masina: Vectra 2004 Z19DT
  • Cont inregistrat: 27 Mai 2008
deci uita-te pe maneta de la stergator,pe ea trb sa se afle un temporizator (o rotita sau ceva care dai stanga = dreapta ) ,chestia nu are cum sa nu fie,pt ca o au toate masinile. si acolo reglezi senzoru ,in dreapta mai sensibil si in stanga mai putin.
  • mihaila
  • Mesaje scrise: 98
Credema , chiar nu are asa ceva.! Am vazut ca tu ai o Vectra care daca e tot Opel ,nu inseamna ca este la fel ca si Astra H. Difera foarte mult! Am fost la masina special sa ma uit dupa acel buton despre care ai zis, si ma repet ,chiar nu exista! Am sa merg la reprezentanta sa pun macar o intrebare , la vreun smecher de pe acolo ,si poate o sa am sansa sa dau de unul mai serviabil MERCY !
  • biela-manivela
  • Mesaje scrise: 2,898
  • Masina: Vectra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2007
Nu ai nici macar un inel in genul celor cu care se aprind luminile la masinile frantuzesti?
  • mihaila
  • Mesaje scrise: 98
Nu ! Pe maneta cu care se actioneaza stergatoarele nu exista absolut nimic [doar semnele acelea scrise cu alb,care indica vitezele, si pornirea oprirea stergatoarelor] Este pe maneta din stanga cea cu care se face semnalizarea,un buton ,dar acela este pentru pilot automat si stiu sigur deoarece l-am folosit cand am venit de la Buc.
  • biela-manivela
Poate gasesti mai multe informatii in sectiunea de Astra.
  • Tzepozzz
  • Mesaje scrise: 795
  • Masina: Astra 2001 Y 17DT
"De treaba cu temporizatorul pt stergatoare stiti?Se poate stabili intervalul de stergere.adica cate secunde fac pauza stergatorele intre stergeri: se poate ajusta intervalul de stergere intre 2 si 15 secunde. Pornesti motorul apesi pe manetuta de stergatoare in jos si tii apasat atatea secunde cat vrei sa fie intervalul, apoi cand comuti pe prima treapta de stergere stergatoarele vor actiona la intervalul stabilit de tine.Pentru mine personal mi s-a parut cam complicat,dar functioneaza,iar mai sus am facut un fel de traducere-adaptare.Sper sa intelegeti! "
sursa:astraclub
  • mihaila
  • Mesaje scrise: 98
TZEPOZZZ,nu te supara dar noi vorbeam de reglat sensibilitatea senzorului de polaie! Chestia care ai explicat mai sus o stiam de la masina veche si da stiu era usor de reglat timpul dintre stergeri ,dar la senzorul de ploaie e cu totul altceva! Porneste automat stergatoarele si isi alege singur viteza si intervalul de stergere in functie de cantitatea de apa pe care o detecteaza pe parbriz [ numai ca la mine ,cum am explicat si mai sus,incepe sa lucreze cand deja parbrizul este plin de apa si.....]
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,593
In oras cam da rateuri senzoruyl..dar in exterior isi face treaba.😊...Vorba romanilor: Las-o ba, ca mereg asa ! 😊 si eu am fost afectatr de problema..dar mi-a trecut..prin tratament cu indiferenta..😊
  • mihaila
  • Mesaje scrise: 98
Dar daca merg la ei si le cer sa-mi dezactiveze senzorul de ploaie se poate? Eu nu am cerut in mod expres senzor de ploaie atunci cand am facut configuratia masini , dar l-am primit la un pahet in care era si el inclus [TSQ].Am luat acest pachet mai mult pentru oglinda interioara cu sistem antiorbire automat.,si aprindere automata a farurilor.
  • octav13
pe mine ma oftica cel mai mult faptul ca senzorul "nu e total automat" daca incepe ploaia tot trebuie sa dai de maneta in sus sa-l activezi....sau e altceva la mijloc....
am condus:mertz,audi,bmw...si este intr-adevar full automat...no touch...
