  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
  • Alexander81
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Insignia 2009
  • Cont inregistrat: 22 Nov 2007
Buna seara,
De curand am achizitionat o Insignia an fabricatie 2009. Aceasta are din fabrica faruri cu xenon. Ieri am facut primul drum pe timp de noapte si am observat o problema la lumini. Se pare ca indiferent de viteza fascicolul acestora nu se ridica mai mult de aprox 4 - 5 metri in fata. A mai intalnit cineva problema aceasta? Se poate sa fie vreo problema de soft?
Multumesc.
  • Protektor
  • Mesaje scrise: 497
  • Masina: Insignia 2011
  • Cont inregistrat: 27 Feb 2011
La pornirea motorului si aprinderea luminilor isi face reglajul? Daca nu, atunci pot fi probleme cu softul sau cu motorasul care face aceste reglaje.
  • gyzmo
  • Mesaje scrise: 3,751
  • Cont inregistrat: 01 Jun 2011
Mai intai trebuie facuta o diagnoza.Iti apare vreun mesaj in bord?
Este prima data cand mergi cu masina pe timp de noapte?
Poate fi doar nevoie de reglaj al farurilor.
  • Alexander81
  • Mesaje scrise: 24
Reglajul se face, se vede cum farurile se misca stanga, dreapta, sus si jos.
  • Alexander81
  • Mesaje scrise: 24
Am un mesaj de service soon, dar altceva nu.
  • gyzmo
Inseamna ca ai erori.
Trimite-mi pe privat datele tale de contact si incercam zilele astea o diagnoza>
O seara buna,
  • Alexander81
  • Mesaje scrise: 24
Stiti pe cineva la care ma pot duce pentru reglajul farurilor?
  • clau70
  • Mesaje scrise: 3,337
  • Masina: Astra 2010 A20DTH
Masina are un sistem automat de reglare al farurilor pe verticala in functie de incarcare si de miscarile masinii in timpul conducerii. Modulul de control al farurilor primeste informatii de la niste senzori de nivel care se afla in partea din fata si spate a masinii si determina gradul de incarcare sau miscarile de tangaj pentru a misca fasciolul de lumina in sus sau in jos. S-ar putea ca senzorii sa nu functioneze corect si sa dea informatii ca masina ar fi incarcata, si astfel sa orienteze lumina in jos.
  • Alexander81
  • Mesaje scrise: 24
Salutare,
Am rezolvat problema prin reglarea manuala a farurilor. Am cautat un pic pe forum si am gasit doua reglaje la fiecare far. Se poate regla cu ajutorul unui imbus pe timp de noapte, masina sa fie pe un plan drept si cu farurile indreptate spre un perete.
Multumesc tuturor !
  • george_slz
  • Mesaje scrise: 536
  • Masina: Astra 2007 z13dth
Tocmai ti se spusese ca trebuie sa faci diagnoza si sa vezi ce s-a intamplat cu sistemul de control al farurilor. Tu l-ai dereglat bine de tot. Asta se va vedea dupa ce rezolvi cu adevarat problema cu ele si dupa ce iesi incantat pe poarta service-ului(pentru ca aia nu stiu niciodata sa faca si reglaje dupa ce inlocuiesc ceva) te vor injura toti pe care ii vei intalni in cale.
  • Alexander81
  • Mesaje scrise: 24
Salutare,
Am ceva de cand le-am reglat si am tot fost plecat pe timp de noapte. Se pare ca nu am luat nici un flash pana acum. Daca fac diagnoza, cam cat este pretul?
  • gyzmo
Vad ca esti din Bucuresti,ti-am spus sa-mi trimiti datele de contact ca sa te ajut cu diagnoza,macar vezi ce erori ai,de la ce provin,nu dureaza decat 10 minute,fara costuri.
Putem face aceasta operatiune diseara la intalnirea de la Polivalenta...
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
sa reveniti cu concluzii si pareri
  • costi_bmv
  • Mesaje scrise: 118
  • Masina: Insignia 2010
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2013
gyzmo a scris:Vad ca esti din Bucuresti,ti-am spus sa-mi trimiti datele de contact ca sa te ajut cu diagnoza,macar vezi ce erori ai,de la ce provin,nu dureaza decat 10 minute,fara costuri.
sal gyzmo ,
Am o problema cu farurile bixenon , sunt zile cand merge sau cand nu merge.
inainte am facut reglarea farurilor la un service si parca nu facea asa ..numai tin bine minte exact
problema este in halul urmator: imi apare service afl lamp , clipoceste si ramane aprins martorul la bord.
simptomele sunt : nu pot sa dau flesh sau sa dau faza lunga.
Am fost la cei mai " luminati " de la reprezentanta pentru un test .
M-am dus cu masina si le-am zis ce probleme am si mi-au zis k imi fac o diagnoza sa vad problema.
Au laut masina si dupa 15 min vine un pusti ziceai ca este minor si imi zice ca nu da nici o eroare si ca ar fi de la calc farurilor si ca trebuie sa demonteze tot botul masini : adica bara, grila faruri etc etc ...cand am auzit am intrat peste ei in interior si i-am zis ce are masina, atunci a pus cred ca calc sa vada ce are, a verificat farurile daca se deplaseaza in stanga, dreapta, jos si sus ar fi o problema, atunci vine un mos mai batran care atat a fost sa imi auda urechle ca trebuie sa schimb farurile ca numai merge motorrasul de la faruri ( mie mi se pare ciudat ca sunt amandoua...asa ceva nu am mai auzit sa se defecteze amandoua deodata). l-am injurat mai mult decat trebuie deorece iam zis cand vin la voi trebuie sa repar nu sa schimb ca asta o stie oricine.
am terminat verificarea si imi zice de la programari ca trebuie sa schimb farurile...eu iam zis ca trebuie sa fi nebun sa schimbi asa ceva avand in vedere ca mi-a dat o factura sa o semnez in valoare de 11.000 ron...imi venea sa io bag pe gat.
nu am mai fost pe la alte servisuri sa mai verific..
parerea ta care ar fi?
  • alladin_allibaba
  • Mesaje scrise: 1,465
De obicei se intampla la un singur far.(cel mai des intalnit este cel din dreapta). Poti sa-ti dai singur seama care far este cu probleme astfel: pe timp de seara, pornesti masina sau pui contactul astfel incat farurile sa faca acel test de reglaj. Te uiti atent la fascicolul de lumina al fiecarui far si vezi care nu urca liniar(ai impresia ca tinde sa agate, merge cu trepidatii), acela fiind cu probleme. Si eu am avut asta. S-a rezolvat prin schimbarea farului mai mult din cauza unui eveneiment neplacut in trafic(am atins pe unu si mi s-a spart al meu de pe masina). Asa am cumparat unu SH iar de atunci nu am mai avut probleme.
  • gyzmo
Macar ti-au spus ce coduri de eroare aveai?
La anumite coduri trebuiesc inlocuite farurile intrucat motorasele de actionare nu mai functioneaza corespunzator si dau erori de comunicare cu unitatea.
Trebuie facuta o diagnoza pentru a vedea care din ele dau erori sau poate chiar amandoua.
  • Alexander81
  • Mesaje scrise: 24
Salutare,
In cele din urma am fost la diagnoza si am rezolvat problema cu reglarea farurilor. Acum bat bine. Acum am o alta problema, si anume nu pot sa activez asistenta la faza lunga, desi am urmat pasi din carte. In al doi-lea rand la drum lung nu se schimba fascicolul de lumina conform vitetzei si drului pe care ma deplasez. Am mers la MaiAndrei si nu a gasit nicio eroare sau problema. A mai avut cineva o astfel de problema?
Multumesc
  • mikyboy
sigur ai AFL+ adica cu acel sistem de schimbare a fazei scurte cu cea lunga? a functionat vreodata de cand ai masina?
  • gyzmo
@Alexander81,
Pentru activare trebuie sa cuplezi contactul,apoi tragi maneta de faza lunga si o mentii pana cand lampa de control AFL incepe sa clipeasca,se aude o avertizare acustica circa 3 secunde.
Cand contactul este cuplat,lampa de control AFL,clipeste circa 4 secunde,acest lucru trebuie sa se intample de fiecare data cand pornesti motorul,pentru a te atentiona ca sistemul a fost activat.
Asistenta pentru faza lunga se activeaza impingand maneta de doua ori,viteza de deplasare trebuie sa fie mai mare de 40km/h si sa nu detecteze lumini din sens opus sau din spate.
  • alladin_allibaba
@gyzmo...am mai auzit pe cineva de treaba cu trasul maneteo pentru activare. La mine merge AFL+ dar nu clipeste nicodata martorul din bord. Cand pun contacul se aprinde, apoi se stinge....Care sa fie treaba? Or fi mai multe sisteme?
  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
