  3. Motoare diesel
  • Ronaldinho24
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Vectra 1998 2000 DTI
De cateva zile se aprinde in timpul mersului becul galben ABS. Daca opresc motorul dupa de repornesc se stinge si cateodata s-a aprins din nou, alta data nu s-a mai aprins deloc. In oras nu s-a aprins niciodata doar in afara localitatii dupa 20-30 km parcursi. Franele sunt OK nu simt nicio diferenta la franare.
Ce parere aveti ? Care ar fi cauza si care ar fi solutia ?
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Posibil ca un senzor ABS sa citesca viteza cu o eroare,care este mai mare functie de viteza cu care se circula.Cind eroarea depaseste pragul maxim admis,se aprinde martorul.Rezolvarea consta in citirea codurilor de eroare si vizualizarea simultan a vitezelor date de cei 4 senzori ABS,cu testerul.Se va intervenii pe circuitul senzorului cu probleme(contacte imperfecte) sau se va inlocui,la nevoie...
  • adryan Myr
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Vectra 1997 17tdi
  • Cont inregistrat: 12 Nov 2012
o problema asemanatoare am avut si eu asta iarna.... problema a fost data d catre placutele de frana aveam plactele dupa spate dreapta pa fier iar la franarea brusca mi-a dat eroare abs am schimbat placutele si totul sa rezolvat...
  3. Motoare diesel
