  • benny4u2003
  • Mesaje scrise: 67
  • Masina: Astra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 28 Dec 2008
Va salut...am observant de vreo cateva zile ca nu mai se aprinde nici un led din cele 3 rotite de pe consola...respectiv...aer rece/cald,treptele de ventilatie si pe unde sa dea aeru....e vreo siguranta care le aprinde si daca da ce nr?....ca mie greu sa cred ca sau ars toate ledurile in acelasi timp...metionez ca daca apas pe aer,recirculare si dezaburire...merg ledurile,se aprind!
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,597
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
sa ars becu,parca este un tutorial pentru aceasta problema
  • benny4u2003
  • Mesaje scrise: 67
pai este un singur bec pt toate cele 3 rotite?
  • CSN
  • Mesaje scrise: 627
  • Masina: Astra 1999 X12XE
  • Cont inregistrat: 28 Nov 2012
sunt doua becuri . daca desfaci consola o sa vezi ca pe placa unde sunt rotilele de la climatizare si butoanele pentru AC, dezaburire si recirculare , undeva pe ea sunt doua becuri de bord ( merge cele de dacie, gasesti la orice magazin de piese auto)
  • laur_astra
  • Mesaje scrise: 85
  • Masina: Astra 2001 Y20DTH Stage 1
  • Cont inregistrat: 22 Aug 2012
la mine de exemplu are doar un singur bec, si il schimb scotand ruleta din mijloc cea de la ventilator
  • benny4u2003
  • Mesaje scrise: 67
mai degraba as merge pe varianta cu 1 bec deoarece mi se pare cam ciudat sa se arde 2 becuri in acelai timp....am tras de butonul de ventilatie in pozitia 2 dar fara rezultat...am inercat si cu o surubelnita pe lg el si nimic.....nu are si siguranta pt luminile de la ventilatie?....poate scap mai usor
  • nicunicu
bine,daca vrei punei si siguranta,dar dupa ce schimbi becu vei avea luminata consola aceea
  • benny4u2003
  • Mesaje scrise: 67
Pai ce nr are siguranta pt consola?
  • mircea neicu
  • Mesaje scrise: 344
  • Masina: Astra 2008 Z14XEP
trage mai cu incredere de butonul din mijloc (trepte ventilatie) si in spatele lui, putin mai in jos, gasesti becul ars, e un bec micut, liliput parca se cheama
  • benny4u2003
  • Mesaje scrise: 67
E dat naibii becu ala daca lumineaza toata consola:))...inca nu am reusit sa scot butonu de la ventilatie....trosneste face ca toti dracii cand trag de el,poate il rup de tot:))
  • BlueOpel
  • Mesaje scrise: 32
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 15 Nov 2012
nici la mine nu mergeau, am citit topicul asta dupa care am schimbat beculetul ala mic, si acum imi merg luminile, deci da... e dat naibii beculetul ala:))
  • David Nicolae
  • Mesaje scrise: 294
  • Masina: Astra 2003 Y17DT
  • Cont inregistrat: 08 Jan 2013
daca nu poti sa scoti butonul de la ventilatie nu iti ramane decat sa dai jos consola Wink
  • benny4u2003
  • Mesaje scrise: 67
Rezolvare:am dat jos toata consola si am schimbat cele 2 becuri din spatele butoanelor...acuma se aprinde tot....se poate inchide topicu
