- marius olariu
- 2 mesaje
- din 02 Jun 2013
- Astra 2002 z16se
- Arges
marius olariu
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2002 z16se
- Cont inregistrat: 02 Jun 2013
salut! am o problema la instalatia de aer conditionat, am fost sa fac o verificare daca imi perde freon, cand a bagat presiune cu azot in instalatie a pocnit ceva in spatele bordului, dupa care rasufla prin canalele pe unde intra normal aerul in masina. daca ma puteti ajuta cu niste informatii ar fi minunat. multumesc
- jE
- 8,415 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,415
- Masina: Astra 2005 Z18XE
- florinianc
- 1,593 mesaje
- din 04 Jun 2010
- Astra 2006 Z16xep
- Cluj
florinianc
- Mesaje scrise: 1,593
- Masina: Astra 2006 Z16xep
- marius olariu
- 2 mesaje
- din 02 Jun 2013
- Astra 2002 z16se
- Arges
marius olariu
- Mesaje scrise: 2
- jE
- 8,415 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
laur2709
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Astra 2001 z16se
- Cont inregistrat: 23 Mar 2013
am si eu problema la ac:am incarcat cu freon deoarece aveam radiatorul de ac fisurat,initial a bagat aer rece destul de bine,insa acum nu mai este la fel de rece si in plus se aude un suierat in bord cand e pornit ac-ul si imi baga aer rece decat pe partea dreapta pe la sofer iar pe aerisirea de pe stanga de la geam si jos la picioare baga aer cald ca cel de afara.parametrii cu op com la ac sunt:
Comutator info climã Activ
Presiune sistem climã 1.040 kPa
Solicitare climã 0V activ
Compresor climã Activ 12V
Senzor presiune climã 4.86 V
Senzor presiune climã- semnal de tensiune 1.67 V
Presiune calculatã sistem climã 8.2 bar
Semnal senzor presiune 36%
ceva pareri?
multumesc
ceva pareri?
multumesc
Daniel93
- Mesaje scrise: 90
- Masina: Vectra 1993 TC4EE1
- Cont inregistrat: 06 Dec 2012
Am si eu o Astra G z16se, la care se pare ca este freon (presiune in instalatie), dar compresorul nu pleaca. Fostul proprietar a zis ca a incarcat-o candva, iar persoana care a incarcat, zicea ca o sa il "lase" compresorul. Compresorul se invarte la mana, cred ca e ok, dar bobina masurata nu da nimic pe multimetru, banuiesc ca e arsa.
Problema este ca daca pornesc motorul si apas butonul de AC, nu vine curent la mufa cuplajului.
Urmeaza sa verific sigurantele, si sa intru si cu OP-COM, sa vad daca imi da ceva pe clima. Deocamdata am pus un DS150e si nu am gasit nimic despre clima, cu toate ca la alte capitole am foarte multe functii cu testerul ala.
Daca mai are cineva idei, sunt curios.
In mod normal merg direct in service la "robotel" de clima, dar asta e masina parintilor, sta degeaba, si nu are rost sa cheltui cu ea; insa daca i-as face clima, as mai circula cu ea si vara, sa nu intepeneasca.
