  3. Motoare diesel
  • deScandal
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Vectra 2001
  • Cont inregistrat: 28 Oct 2010
Salutare tuturor , detin un Opel Vectra B din 2001 diesel (motor de 1997 ) , motorul mi s-a oprit din senin si numai porneste deloc, am verificat filtru de motorina e curat , si cand am scos turul si returul de la filtrul de motorina am observat ca nu imi baga motorina , tin sa mentionez ca atunci cand am facut acest lucru aveam contactul pus stateam pe bujii deci teoretic ar fi trebuit sa imi fi curs motorina nu ? Astept niste solutii ce si cum sa fac .
Va multumesc anticipat .
  • alex_paval
  • Mesaje scrise: 619
  • Masina: Signum 2005 Z19DTH
Motoarele astea nu au pompa electrica in rezervor, deci poti sa stai mult si bine cu contactul pus ca nu o sa iasa un strop. Motivele pot fi multe, incepand de la probleme de pompa pana la probleme de ECU, cel mai bine e sa incerci sa o amorsezi pt ca deschizand filtrul, scotand si turul cu returul,motorina toata ti s-a dus in rezervor, deci nu va porni cu aer garantat...In cazul in care ai martorul de service aprins, inseamna ca ai stocata o eroare si nu ar strica sa vizitezi un tester sa vezi despre ce e problema. Succes!
  • deScandal
  • Mesaje scrise: 7
Din pacate sunt prin Franta la munca ... si e cam greu pe aici cu testere ... sunt dar nu la preturi romanesti 😊 sa inteleg ca am facut o prostie ca am scos turul si returul ?
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,422
  • Masina: Astra 2016 B14XER
daca s-a oprit singur din mers atunci cel mai probabil, s-a ars calculatorul pompei de injectie.
verifica pe tester ce cod de eroare ai.
pt calc. ars ar trebui sa ai p1630,p1631 sau p1651.
  • deScandal
  • Mesaje scrise: 7
Nu am la indemana un tester si la service aci costa multisor , dar am sa ma interesez cat costa o diagnoza ...
  • marin70
  • Mesaje scrise: 517
  • Masina: Astra 2002 y17dti
  • Cont inregistrat: 11 Aug 2009
Vezi daca e valabil la tine testul pseudoagrafa. Incearca aici:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014
  • deScandal
  • Mesaje scrise: 7
Scuze pentru intarziere , era pompa de injectie , am trimis-o in tara pe platforma , s-a rezolvat . Multumesc anticipat .
  3. Motoare diesel
