  3. Vectra C/Signum
  • costivl
  • Mesaje scrise: 51
  • Masina: Vectra 2002 Z18XE
De ieri centralizarea de pe cheie nu mai functioneaza la o distanta mai mare de 30-50 de cm de volan. Am schimbat bateria de 2 ori, 2 baterii cumparate din locatii diferite, din pacate nu am cheie de rezerva si nu pot sa verific daca este de la cheie sau IMMO. Am resincronizat cheia deci nu asta este problema. Vreo idee?
Masina este cea din semnatura
Multumesc
  • Gabor Tiberiu
  • Mesaje scrise: 322
  • Masina: Vectra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 21 Mai 2013
aceeasi problema o am si eu , si nu as vrea sa mai deschid inca un topic. povestea mea este urmatoarea : am cumparat masina de 1 sapt.. nu mergea inchiderea de pe cheie , am schimbat bateria crezand ca aia e problema.. dar nu este. tot asa n-am nici eu 2 chei. m-am uitat la sigurantele din portbagaj asa zice in carte central locking system , bun.. dar acolo siguranta lipseste! ma poate ajuta cineva ? nu as vrea sa pun siguranta si sa se intample ceva.. mentionez ca lipsesc mai multe sigurante de acolo nu numai nr`20. ms (vauxhall vectra c 1.8/2002)
  • stocariu
  • Mesaje scrise: 693
  • Masina: Vectra 2003 z18xe
  • Cont inregistrat: 01 Jul 2006
Si eu am acelsi problema. baterie noua, o cheie, z18xe, distnta mica... la mine uneori cand sunt pe camp de exemplu sau nu prea sunt masini in jur parca bate mai de la distanta. dar de cele mai multe ori nici de la portbagaj nu bate. Inclin sa cred ca este de la frecventa pe care merge telecomanda. eu am mai intrebat si pe alt topic asemanator dar se pare ca nu s-a gasit rezolvarea.
pt. colegul Tiberiu: lipsesc unele sigurante datorita faptului ca nu ai toate optiunile care ar necesita acele sigurante. daca pui sigurante in plus nu se intampla nimic, doar ca vor sta degeaba sigurantele in soclu nefiind intr-un circuit functional. e de incercat si ce ai gasit tu sa vedem ce se intampla. O sa merg pana la masina sa vad la mine ce este cu siguranta 20.
  • Gabor Tiberiu
o sa incerc sa pun siguranta sa vad. dar totusi voi aveti vreun bec pe cheie care sa indice ca e buna ? eu am acolo ceva leduri intre taste.. dar nu functioneaza... adica nu se aprinde nimic cand apas
  • teoboss
  • Mesaje scrise: 168
  • Masina: Vectra 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 29 Apr 2011
Salut da exista un led intre taste care trebuie sa se aprinda cand apesi pe buton.Daca nu se aprinde sar putea sa ai butoanele defecte...
  • Gabor Tiberiu
atunci cred ca am identificat problema , ptr ca mie nu mi se aprind! o solutie? 😊
  • teoboss
incearca inlocuirea butoanelor(se mai numesc si microcontactoare).Eu le-am luat de la userul cornel18 de pe forum cu 5 ron butonul si sunt foarte bune
  • Gabor Tiberiu
am desfacut din nou cheia.. si intr-adevar .. parca am vazut acolo un pic de umezeala , as putea sa o duc la un electrician ? sau unu care repara radio tv ? oricum .. mersi mult ptr ajutor
  • stocariu
La mine se aprinde ledul ala si tot degeaba. Nici eu nu am siguranta 20.
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,951
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Montati-va siguranta respectiva si vedeti daca se rezolva.
E posibil insa ca siguranta respectva sa aiba legatura cu alarma...
  • costivl
  • Mesaje scrise: 51
Inca nu am reusit sa depistez dc imi functioneaza decat langa volan, idei ?
  • stocariu
Ideea ar fi sa incercam si ce a zis colegul sa montam siguranta aia, desi daca majoritatea nu o avem nu as crede sa se rezolve dar merita incercat
  • Gabor Tiberiu
culmea este ca eu am 2 carti , si ceea ce e interesant .. in una dintre carti imi da siguranta si specifica ca ce este siguranta nr`20. in cealalta carte.. tot la nr`20.. este "-". deci in concluzie eu cred ca nu are nici o legatura .. totusi as putea face cateva poze sa fiu mai explicit. totusi eu mi-am pus baterie noua.. si tot nimic , nici ledu nu se aprinde..si inca ceva , cand deschid masina porneste alarma si trebuie sa bag cheia in contact ca sa se opreasca
  • scorpio18
  • Mesaje scrise: 1,462
  • Masina: Astra 2000 y20dt
costivl, telecomanda cealalta iti functioneaza... ma gandesc ca daca merge s-ar putea sa ai conexiunea de la antena telecomenzii rupte (teoretic ori e cheia metalica ori e pe PCB si atunci s-a oxidat).
dute cu ea la un electrician si vezi ce si cum caci eu zic ca e de electronica, si cel mai probabil de la telecomanda.
  • stocariu
Colegu a specificat in primul post ca nu are a 2-a cheie. dar ce este PCB?
Mi-a mai venit o idee. masina mea are alarma montata care se actioneaza din cheie! oare problema asta nu o fi doar la masinile care au si alarma montata si aceea sa influenteze cumva? Alarma mea nu functioneaza e intr-un fel de stand-by. Alarma pe cheie ii mai trebuia dupa ce ca nu merge nici deschiderea.!
  • scorpio18
scuze ca n-am zis ce e PCb-ul. e circuitul telecomenzii. si ma gandesc ca atat timp cat merge doar aproape de masina sa nu se fi rupt antena si atunci nu mai emite aproape deloc.
si banuiam ca nu o are prin preajma. de asta am zis. asa sa ghicesti ce are e greu. trebuie verificata intai telecomanda caci aia e mai simplu de verificat.
  • Gabor Tiberiu
ati reusit careva sa rezolvati ceva ? eu inca nimic.. sincer nici n-am avut timp sa ma ocup... vreo solutie ?
  • adytimis1
  • Mesaje scrise: 35
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 08 Aug 2010
salut se pare ca acolo la volan este cumva bagata antena pentru la mine la astra g cu alarma din fabrica face la fel dar doar cu volanul virat .Am intalnit la vectra c o placa cu electronica pe coloana volan chiar sub volan .problema se rezolva doar la cineva care cunoaste f bine masina si are acces la ceva scheme de reprezentanta .fiind o instalatie antifurt nu gasesti usor scheme.Posibi sa aiba antena bagata in panglica de airbag si comenzi volan .pe mine ma deranjeaza putin face figuri doar virata si in rest merge doar de la 5 metri .interesant ca de la etaj prin parbriz bate si 10 m.Deci cred ca in volan e antena .Masinile fara alarma din fabrica nu am intalnit sa aiba aceasta problema si am vreo 7 opeluri prin vecini.Pana si o cheie sa o scri in in sistem la masinile cu alarma se scriu mai greu., si merg pe alta fregventa.
  • jgyprime
Vectra c nu e astra g.
Placa electronica de sub volan se numeste CIM
Arr mult mai multe functionalitati.
Programarea cheii se face la fel.
Aici ptoblema nu e de la programare.
Problema e alta...
  3. Vectra C/Signum
