  • madalin1289
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 1998 x12xe
  • Cont inregistrat: 15 Apr 2013
salutare, nu de mult timp am intampinat o problema la masina : o astra g din 98, benzinara motor de 1.2 16v. La pornire se aude un tacanit (bataie)care la inceput se aude mai tare iar dupa ce se incalzeste motorul, se opreste. In mers nu se aude deloc, merge perfect rotund, mai ales la drum lung. Problema apare doar la pornire si pare a fi un zgomot de tacheti, a mai intampinat cineva o asemenea problema? stie careva despre ce ar fi vorba? am fost la un service si mi-a zis ca uleiul ar fi cauza, l-am schimbat desi avea 6.000 de km, iar acum am 620 de km cu cel nou : GM 10w40 si tot asa face. ...... Question
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,597
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
tachetii hidraulici care de incarca greu cu ulei,din cauza uzurii lor,a locasurilor unde culiseaza sau canale de ulei partial infundate,trebuie demontat si vazut/masurat
  • madalin1289
  • Mesaje scrise: 8
multumesc pt raspuns , bine zici tu nicunicu, posibil , fiindca cand am facut schimbul de ulei ( 2 schimburi de cand am luat masina) uleiul vechi avea "cheaguri" altcumva nu stiu cum sa zic, sa nu mai spun de filtru de ulei care era imbacsit ca naiba Sad, inainte sa bag uleiul cel nou au curatat cat am putut de bine, iar la cel de al 2-lea schimb uleiul a fost destul de ok, iar filtrul era putin imbacsit cu asa zisele "cheaguri" de ulei Sad ? daca a mai patit cineva ceva asemanator rog sa-mi dea cateva sfaturi . Numai bine!
  • sorindf2000
  • Mesaje scrise: 1,051
  • Cont inregistrat: 24 Feb 2011
Acele cheaguri cum le zici tu pot sa-ti infunde canale de ungere, daca nu au si facut-o deja...probabil va trebui sa desfaci destul de multe de pe masina pentru a curata eficient, in primul rand baia pentru a curata sorbul pompei de ulei. Din cauza unui canal de ungere infundat eu a trebuit sa schimb semichiulasa cu ambele axe cu came la un motor Z17DTL, masina avea 130 000 km, Astra H... batea, mai ales in sarcina..nu foarte tare, dar...era ceva acolo...mecanicul la care am mers a zis initial la fel, ca am probleme cu ceva tacheti...s-a dovedit la demontare ca mai aveam un pic si mi se rupea axa cu came admisie din cauza uzuri. Defectul a aparut brusc si nu-mi dadeam seama de problema, fiind si motor diesel si mai zgomotos, daca nu incepea sa-mi piarda ulei pe la un semering de la axele cu came...miscau axele pe acolo cum vroiau ele si semeringul nu mai etansa din cauza asta...asa am ajuns la mecanic, din cauza scurgeri de ulei, apoi a auzit mecanicul si bataia de tacheti si de acolo, probleme...deci...nu amana si mergi la un mecanic sa vada ce-i pe acolo...Bafta!
