  • nixu
  • Mesaje scrise: 61
  • Masina: Astra 2007 Z16XER
  • Cont inregistrat: 02 Oct 2011
Salutare.
sunt un proaspat posesor de Opel Astra H 1.6 Ecotec din 2007
Am citit pe forum despre activarea inchiderii geamurilor din telecomanda si blocarea usilor
dupa o anumita viteza.
Asa ca am mers la mecanicul meu si cu un OP-COM a incercat sa intre la REC>Program Variant Configuration>Speed Depending Lock pt activare.
Dar cand a ales REC>Program Variant Configuration a primit un mesaj de eroare care ne trimitea la programatorul softului
si sa ii dau codul: Identificator 0x0000010c address 0x00000251
si nu am reusit sa actionam nimic din REC
In toate celelalte module a fost ok.. numai in asta nu...
Are cineva idee despre ce e vorba?
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,418
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
Op-Com clona, sau "cinstit"?
Daca e clona, poate sa incerce cu alta versiune.
Daca e "cinstit", salvati logurile si apelati la furnizor
  • nixu
  • Mesaje scrise: 61
Da, din pacate este clona programul.
Dar ciudat e ca uneori REC da eroare de comunicare.
ca si cum ar fi defect.
Se poate sa se defecteze? ce trebuie facut?
Se schimba sau se reprogrameaza.
Si aveti idee preturi.
Multumesc!
  • jE
Din experienta iti zic ca op-com clona nu e o solutie foarte stabila.
Eraorea de comunicatie poate sa iti fie si din cauza interfetei, deci nu te panica
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,710
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
Eroarea se refera la faptul ca OP-com-ul respectiv NU recunoaste modulul respectiv (in acest caz acel REC) asa ca nu va mai agitati. Problema ta ia sfarsit in 20-30 secunde de programare cu Tech2 sau MDI.
CristianTM.
  • nixu
  • Mesaje scrise: 61
Multumesc!
Am sa dau o fuga la o reprezentanta Opel si sa ma lamureasca ei.
Laughing
  • alexx1402
  • Mesaje scrise: 1,752
  • Masina: Astra 2017 B16DTH
  • Cont inregistrat: 16 Aug 2010
Nu te grabi sa dai banii la reprezentanta. Incearca prima data cu alta interfata, eventual, poti incerca sa selectezi un alt an de fabricatie <2007. Cum altora (inclusiv mie) le-a reusit activarea cu op-Com, nu vad de ce la tine nu ar merge.
  • nixu
  • Mesaje scrise: 61
Am incercat cu alt an... am pus 2004, 2005...dar aceeasi eroare...
orice alt modul am putut sa il accesez prin acea interfata OP-COM... dar nu si REC-ul...
de aceea am banuit ca ar fi vreo defectiune la REC.
Am intrebat mecanicul... care de fapt e varul meu... si a spus ca e OP-COM "cinstit" si ca la nici un alt Opel nu a avut astfel de probleme...
Acum eu sper sa fie op-com-ul de vina Wink
Am sa sun in zilele urmatoare sa vad cat m-ar costa...sa imi pot planifica...
multumesc de ajutor....
  • jE
Cristi, nu neaparat. Eu am din cand in cand eroare de comunicatie pe opel scanner (cinstit) insa la mine de vina e o anumita "&iuml;ncompatibilitate" intre mufa USB a interfetei si portul USB al laptoapei Wink de aia zic ca, daca problema apare uneori, poa' sa fie si de la interfata
  • Sabin Staicu
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Vectra 2007 z19DT
  • Cont inregistrat: 08 Apr 2013
si eu am aceeasi problema nu pot intra in rec pentru activarea versiunii de varianta ...imi da eroare
  • Sabin Staicu
  • Mesaje scrise: 39
am doua masini un vectra c 2007 si un opel astra h 2008 sedan... la vectra c se pot activa toate functiile iar la astra h nu pot intra in rec restul functioneaza perfect...
  • Sabin Staicu
  • Mesaje scrise: 39
am un op com clona ...
  • cuibusel
  • Mesaje scrise: 380
  • Masina: Corsa 2005 Z10XEP
  • Cont inregistrat: 14 Apr 2013
Ce firmware?
  • alexx1402
Sabin Staicu a scris:am doua masini un vectra c 2007 si un opel astra h 2008 sedan... la vectra c se pot activa toate functiile iar la astra h nu pot intra in rec restul functioneaza perfect...
Esti sigur ca ai rec?
  • Sabin Staicu
  • Mesaje scrise: 39
am sigur rec...pt ca se conecteaza
  • Sabin Staicu
  • Mesaje scrise: 39
imi da eroare daca vreau sa activez versiunea cu stopurile aprinse ma trimite sa verifica utilizatorul care a facut programul
  • Sabin Staicu
  • Mesaje scrise: 39
ma gandesc sa instalez programul op com profesional pe laptop...poate merge
  • jE
Staicule, nu mai posta consecutiv. Ai, in dreapta sus, la fiecare mesaj, un buton pe care scrie "Modifica". Foloseste-l cu incredere.
In alta ordine de idei, ce vrei sa instalezi? Unde? Si cu ce interfata? Ori te-ai exprimat "pe sarite", ori habar nu ai cu ce se mananca o interfata de genul asta. Daca e a doua varianta, eu iti recomand sa te opresti pana nu strici ceva. Documenteaza-te, citeste, mergi la intalniri, la polivalenta, cere ajutorul. E mai ieftin sa inveti din sfaturile altora, decat din greselile tale.
