- ionut_boos
- 3 mesaje
- din 27 Mai 2013
- Astra 1992
ionut_boos
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 1992
- Cont inregistrat: 27 Mai 2013
- ionut_boos
- 3 mesaje
- din 27 Mai 2013
- Astra 1992
ionut_boos
- Mesaje scrise: 3
- ray_from_sb
- 52 mesaje
- din 12 Aug 2008
- Astra 1995 x17dtl
ray_from_sb
- Mesaje scrise: 52
- Masina: Astra 1995 x17dtl
- Cont inregistrat: 12 Aug 2008
Astazi desfac alternatorul sa ii schimb rulmentii, (carbunii, releul regulator si puntea de diode le-am schimbat cu ceva timp in urma, dar dupa aceasta reparatie a mers brici pana acum(aproximativ 8 luni)). Singura chestie ce nu am schimbat-o e triodina stie cineva, poate fi ea cauza acestei probleme?
- ionut_boos
- 3 mesaje
- din 27 Mai 2013
- Astra 1992
ionut_boos
- Mesaje scrise: 3
- ray_from_sb
- 52 mesaje
- din 12 Aug 2008
- Astra 1995 x17dtl
ray_from_sb
- Mesaje scrise: 52
- ray_from_sb
- 52 mesaje
- din 12 Aug 2008
- Astra 1995 x17dtl
ray_from_sb
- Mesaje scrise: 52
Hai sa descriu putin pasii si simptomele
Simptome:
1 - dupa ce porneam motorul turometrul nu mergea; daca o turam pana pe la 1500 ture/min, turometrul isi revenea apoi functiona corect fara nici o alta problema! [mai trebuie sa mentionez ca atata timp cat turometrul era nefunctional , nici nu incarca bateria(adica tensiunea bateriei era undeva la 12,6 V si continua sa scada foarte incet), iar in momentul cand isi revenea turometrul, dupa turatia de 1500 t/min atunci incepea sa si incarce (tensiune de 13,6 V care crestea pana la 14,1V)]
2 - Dupa vreo 2 zile am observat ca nici martorul rosu cu baterie pe el nu se aprindea cand puneam contactul(asta ma deranja cel mai tare pentru ca era clar o problema la circuitul de incarcare); in rest turometrul aceeasi poveste ca la pasul 1, inclusiv incarcarea.
Pasii verificarii :
1 - Am desfacut bordul sa verific daca era cumva ars becul de la martor(asta e cel mai simplu de rezolvat dar si cel mai putin probabil sa fie asta cauza)
2 - Becul fiind bun, am verificat cablajul pana la mufa cea mare care intra in 'consola' cu indicatoarele de bord(se scoate mufa cu 2 pini care duce la alternator si se pune un aparat de masura, de preferat care arata continuitatea cu o borna pe un pin al mufei si una pe firul verde sau pe cel albastru cu dunga alba de pe mufa mare de la bord)
3 - daca si firele sunt ok pana la bord atunci e musai sa desfaci alternatorul si sa verifici toate componentele lui; la mine puntea de diode era buna, triodina era buna , statorul ok si rotorul ok, singurul care nu am stiut cum sa il verific a fost regulatorul de tensiune pe care l-am si inlocuit si s-a rezolvat problema! daca cineva are aceeasi problema si nu stie ceva legat de ce am descris, il ajut cu cea mai mare placere!cu poze, explicatii sau daca e din Sibiu chiar cu mana de lucru!
multa bafta!
- claudiumaxx
- 37 mesaje
- din 31 Aug 2012
- Astra 2007 Z17DTH
claudiumaxx
- Mesaje scrise: 37
- Masina: Astra 2007 Z17DTH
- Cont inregistrat: 31 Aug 2012
Azi dimineata am observat ca turometrul arata cu pana la 500 rpm mai putin decat aveam in realitate, si dupa proximativ 10 minute arata pana la 1000 rpm mai putin decat in realitate (deci la relanti aveam 0 rpm si in loc de 2000-2500rpm in mers imi arata 1000-1500rpm cu toate ca masina mergea corect, viteza era corecta , motorul se auzea cum trebuie pt viteza reala)
Credeti ca problema este de la motorasul ce invarte turometrul sau de la vre-un senzor ce trimite informatii la acest motoras (sau poate de la contacte imperfect) ?
Va astept cu pareri
- LucasVectraB
- 2 mesaje
- din 04 Feb 2015
- Vectra 1996 X18XE
- Alba
LucasVectraB
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Vectra 1996 X18XE
- Cont inregistrat: 04 Feb 2015
si am si eu problema la turometru la opel vectra b 1996 x18xe si am gasit acest subiect
aici este un video care lam inregistrat astazi http://www.youtube.com/watch?v=o8lOko3NpZs
nu stiu ce sa mai fac am verificat in spate si nu este nimic ars sau stricat nici vreo siguranta si nu stiu daca este turometrul stricat sau este de la ecu
Zonaa
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2005 z 17 dtl
- Cont inregistrat: 12 Jan 2014
Va astept cu pareri
Salut. Aparent am si eu aceeasi problema ca tine. Ai rezolvat cumva?
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
big_electro61- Mesaje scrise: 4,492
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
- claudiumaxx
- 37 mesaje
- din 31 Aug 2012
- Astra 2007 Z17DTH
claudiumaxx
- Mesaje scrise: 37
Zonaa... ai rezolvat problema? S-a mai intalnit cineva cu situația asta?
