  3. Motoare benzină
  • sly77
  • Cont inregistrat: 11 Jan 2005
Salve,
Am o mare problema.
Nu imi porneste la rece...Motorul e pe injectie.C18NE.
Dupa prima pornire, si un rulaj chiar si de 1 km...totul e ok.
Am mai intrebat in stanga si in dreapta ce ar putea fi.
Mentionez ca am schimbat bobina de inductie cu una de Dacie (acum vreo 4 luni)....
Ideile care le-am primit:
- bobina ...nu e buna cea de Dacie...??
- pompa de benzina....dar daca ar fi pompa de ce merge fara probleme la a doua pornire?
Alte idei?
Am verificat bujiile si fisele.
Pana acum vreo saptamana pornea la a 3-a,a 4-a cheie (mai lungi)....acum nu mai porneste nici la a 5-a,a 6-a... etc..
De exemplu ieri am terminat bateria...si am rugat un amic sa imi dea "curent"...nici macar cu cablurile puse nu a pornit decat cred la a 10-a cheie ... ; destul de ciudat pt. ca treaba asta mi se mai intamplase (cu "imprumutul de curent") si atunci pornea imediat ce puneam cablurile.
Deci parca se acutizeaza problema....
Mai ceva....impinsa parca porneste relativ repede.
Plz help!
  • sandumbogdan
  • Mesaje scrise: 887
  • Cont inregistrat: 03 Sep 2004
Nu e prea indicat sa o pornesti impinsa.
Bateria ta era deja dusa?
Incearca sa alimentezi de la alt peco, poate e de la benzina.
Schimba filtrul de benzina, poate e infundat.
  • sly77
Bateria nu e dusa,dar nici mult probabil nu mai are....
E de 2 ani si speram sa trec iarna asta cu ea, dar se pare ca nu.
Maine sper sa o pornesc (barem impinsa) si sa ma duc sa schimb bateria...dar imi e teama ca o descarc si pe aia noua dand la automat...
Oricum nu e de baterie...nu cred...motiv: desi am pus cablurile pt curent ieri, nu a pornit decat dupa 10-15 minute si tashpe chei...
Benzina e ok...am incercat diverse...dar de obicei bag MOL.
Oricum nu tine de benzina se pare.
Porneste dupa 3 min de mers sau lasat la relanti fara probleme...
Filtrul de benzina nu are mai mult de 1500km...
Ce ma intereseaza pe mine:
- poate fi pompa de benzina?
- poate fi din cauza bobinei de Dacie?
  • sorin666
  • Mesaje scrise: 3,888
Pai daca bateria e moarta de tot e normal ca sa nu se incarce in 1/4 ora...
Mai poate fi si alrternatorul (cu regulator incorporat in multe cazuri...)
bobina nu prea e de vina, caci altfel situatia nu s-ar imbunatati dupa 1/4 ora de mers...
  • ron
  • Mesaje scrise: 297
  • Masina: Astra 2003 Z16SE
  • Cont inregistrat: 18 Jun 2004
daca se invarte alternatorul, clar nu e nici bateria, nici electromotorul... cand dai la cheie s-o pornesti si nu vrea, ai scanteie (la masa) pe vreo fisa? incearca sa faci proba asta cu inca cineva.
  • sly77
Problema rezolvata.
De vina : bobina.
  3. Motoare benzină
