  3. Sistem electric
  • marius0023
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Astra 2003 z16xe
  • Cont inregistrat: 26 Mai 2013
salut, am o problema cu boxele de pe partea stanga, am dat muzica tare si la cateva minute nu se mai auzeau...
sa fie sigutanta?,daca da spuneti-mi care este
mss
  • kinderasu
  • Mesaje scrise: 1,589
cred ca ai arso de la dat muzica prea tare!😊 inlocuire! radioul are 1 singura singuranta trebuia sa nu iti mai mearga deloc!
in cel mai rau caz dar cam aproape imposibil sa se fi ars finala la casetofon dar nu cred!
LE vezi din setari la casetofon daca nu ai dat balansu de pe centru pe dreapta "din greseala"
  • marius0023
  • Mesaje scrise: 20
am verificat balansul, nu e de la balans. balansul se schimba din fata in spate dar doar pe boxele din dreapta fata, spate
problema e ca nu merg amandoua nici aia din fata nici aia din spate.
sa se fi ars amandoua?
  • kinderasu
Cam da ia o alta boxa functionala si vezi daca merge ... verifica cablajul sa nu se fi ciupit... sau mai simplu mergi la un electrician sa iti verifice instalatia
  • mihaidarie
  • Mesaje scrise: 510
  • Masina: Insignia Sports Tourer 2012 A20NFT
  • Cont inregistrat: 17 Feb 2013
ai luat vreo groapa mai puternica? ai casetofon original cu mufele in fundul sinei? impinge de casetofon cu balans stanga-dreapta ca poate nu mai face contact bine pe la mufa! daca nu e de la mufa e de la difuzoare, daca nu sigur de la casetofon! stima
  • marius0023
  • Mesaje scrise: 20
boxele nu sunt arse,am dat boxa de pe parte stanga jos si am puso in dreapta si merge!
Da am casetofon oroginal cu CD
  • dorin-b
  • Mesaje scrise: 1,820
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
Cred ca nu stii despre ce balance e vorba. Daca tragi de butonul de volum si, in acelasi timp, invarti spre stanga sau spre dreapta o sa observi ca se aude in boxele din stanga sau din dreapta in functie de cum sucesti de buton. Pentru balance 0 se simte un lag la mijlocul cursei. Incearca daca nu ma crezi dar sa nu ramai cu butonul in mana 😃
  • Gyo
  • Mesaje scrise: 595
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
"daca tragi putin de butonul de volum de pe aparat si rotesti spre dreapta s-ar putea sa-si revina. De acel buton poti regla si balansul (stanga/dreapta) "
Aici sunt cuvintele magice rostite de Dorin, caruia ii multumesc ca m-a ajutat ...in tinerete 😊
A fost primul meu post de pe forum ,mersi !
  • mariusgmg
  • Mesaje scrise: 4,107
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
Si ca sa fie omul pe deplin lamurit, balance e mutarea sunetului din stanga in dreapta si viceversa iar fader este mutarea sunetului din fata in spate si viceversa!
  • marius0023
  • Mesaje scrise: 20
mss dorin!
ai avut dreptate, au avut baieti grija sa traga de buton, la betie de.........
mss la toata lumea pt raspunsuri!
  • kinderasu
Hai noroc ca ai scapat!
  • dorin-b
marius0023 a scris:salut, am o problema cu boxele de pe partea stanga, am dat muzica tare si la cateva minute nu se mai auzeau...
mss
marius0023 a scris:mss dorin!
ai avut dreptate, au avut baieti grija sa traga de buton, la betie de.........mss la toata lumea pt raspunsuri!
cineva minte 😃
  • 13nicu
  • Mesaje scrise: 1,487
  • Masina: Astra 2002 hatch y17dt
  • Cont inregistrat: 17 Dec 2012
...totusi desfa toata sonorizarea sa fi sigur ca in rest e in regula ! 😂
  • jeje
  • Mesaje scrise: 107
  • Masina: Vectra 1998 X16XEL
  • Cont inregistrat: 30 Sep 2012
Aceiasi problema cu partea stanga fata spate , 100% nu este din butonul de balance , alta cauza poate sa fie ? Ma refer la siguranta sau ceva de genul ala ? Mentionez ca am scos de n spe mii de ori cas ul din mufa ,posibil sa fi terminat vreun pin ?
  • jeje
Hai ca asta e buna , dupa ce am postat mai sus , la cateva ore m am dus si am umblat iar la casetofon tinand cont de ce am citit in postarile anterioare si surpriza , am rezolvat problema . Am tras de butonul de volum si l am rasucit spre stanga si asta a fost tot , boxele din stanga au inceput ca prin minune sa mearga . Intrebarea mea acuma e : se poate numi butonul de volum si buton de balance ? Avand in vedere ca exista deja un buton de balance din care pot alege cum sa mearga boxele ,stanga /dreapta . Multumesc celor care au postat mai sus si m au lamurit.
  • mariusgmg
Celalalt buton nu e balance! Balance ai doar pe potentiometrul de volum, prin tragerea acestuia inspre sofer. Acel potentiometru separat este Fader-ul - adica muta sunetul intre boxele fata/spate!
  • jeje
E clar ca ma depaseste partea electronica , merci de explicatii.
  3. Sistem electric
