- iulian1971
- 7,083 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,083
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
Salutare.
Am o problema cu siguranta 22 din panoul interior.
Nu mai functioneaza avaria/semnalizarea si indicatoarele din bord.
In soclul sigurantei este curent permanent (pt. avarii), am scos toate mufele din lampi si faruri, am scos toate releele din panou si tot imi arde siguranta.
Are cineva idei, unde sa mai caut ?
Multumesc.
Multumesc.
catalinpav66- Suspendat
- 759 mesaje
- din 29 Oct 2008
- Vectra 2006 z30dt
catalinpav66- Mesaje scrise: 759
- Masina: Vectra 2006 z30dt
- Cont inregistrat: 29 Oct 2008
- iulian1971
- 7,083 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
Multitimer-ul l-am scos din panou si tot ramane in scurt siguranta, ECC nu am, engine cooling module nu am, telefon nu am, ventilatoarele functioneaza normal, ceasurile le-am scos din bord si situatia e aceeasi. Cred ca problema e pe circuitul de semnalizare dar nu stiu unde, chiar cu releul de semnalizare scos, imi arde siguranta.
VASYLE
- Mesaje scrise: 85
- Masina: Tigra 1999 x14xe
- Cont inregistrat: 18 Aug 2011
- iulian1971
- 7,083 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- cristi_bv
- 346 mesaje
- din 11 Mai 2008
- Insignia 2015 A20dth
cristi_bv
- Mesaje scrise: 346
- Masina: Insignia 2015 A20dth
big_electro61- Suspendat
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
Cred ca problema se afla in calculatorul de confort(multifunction control module),care supravegheaza si comanda o sumedenie de sisteme(audio,AC,semnalizare,avarii,ceata,proiectoare,dysplai,lampi avertizare bord,etc.)Depistarea punctului in care exista scurtcircuitul,tine de experienta si intuitia celui ce va remedia starea de defect.Scurtul poate fi pe circuitele sistemelor ce nu functioneaza sau chiar in calculator...Calculatorul se afla in ansamblul tabloului de sigurante si releelor,sub bord,stinga.
- 759 mesaje
- din 29 Oct 2008
- Vectra 2006 z30dt
Vectra b nu are multifunction control module, de fapt nici un opel nu are asa ceva. Vectra b are multitimer iar colegul spune ca l-a scos din panoul de sigurante(sau poate nu l-a scos, apropo este o chestie neagra in care sunt infipte mai toate releele). Multitimerul se scoate ca un sertar dupa ce ai scos releele si piedica aceea de plastic(bineinteles ca scoti si mufa aceea mare de pe el.
- iulian1971
- 7,083 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- cristi_bv
- 346 mesaje
- din 11 Mai 2008
cristi_bv
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
catalinpav66 a scris:Vectra b nu are multifunction control module, de fapt nici un opel nu are asa ceva.
Daca te cramponezi de o denumire,analizeaza tot ce face acest calculator si ai sa vezi ca nu are functii doar de temporizare,ci are mult mai multe si diverse.Important e ca am indicat corect locatia acestuia pentru a putea fi gasit si demontat,la nevoie... De altfel,in documentatia data de Cristi din Brasov,acest calculator este denumit Multicombination control module sau Multifunction control module(la tabloul de sigurante),programul fiind Autodata,se poate verifica...
- 759 mesaje
- din 29 Oct 2008
- Vectra 2006 z30dt
multitimer nu este calculator, este o cutie cu temporizatoare, un calculator denumit multifunction control module sau body control module poate fi diagnosticat, se poate comunica cu el cu ajutorul testerului, are un creer in care poti programa functii. Poti face asta la multitimer? Eu nu ma cramponez de denumire, eu stiu cum functioneaza, nu vorbesc din auzite
- iulian1971
- 7,083 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- 759 mesaje
- din 29 Oct 2008
- Vectra 2006 z30dt
