  2. Tutoriale
  • LDivora
  • Mesaje scrise: 3,087
Aceste compresoare echipeaza urmatoarele modele Opel: Astra F, Calibra, Vectra A, Tigra A.
Atentie: Inainte de a va apuca de aceasta operatie, faceti rost de 200g ulei pentru pus in freon la compresoare de AC, tip PAG (PoliAlcheneGlicol). Este esential sa ungeti toate piesele la montaj si apoi ce ramane (cca. 150g) sa-l puneti in carterul compresorului. Bineinteles ca inainte de asta, va procurati Kit-ul de reparatie de la AlPadrino. Codul acestuia este: Cargo 250396. Nu aveti nevoie de scule speciale, doar presa de scos platanul si un cleste de scos sigurante elastice.
Kit reparatie
Intrucat am dat de niste meseriasi tepari si primul compresor l-am reparat degeaba, iar compresorul pe care l-am montat a mers vreo 2 luni si a dat freonul afara pe burta pe la O-ringuri, m-am hotarat ca de data asta sa-l fac eu. Cred ca orice compresor luat de la dezmembrari, avand in vedere varsta, are garniturile imbatranite si uscate. Mentionez ca bobina era buna si presetupa nu scapa freon.
Impreuna cu un prieten, la garajul unde lucreaza, am inceput demontarea compresorului de pe masina, in jurul orei 14:00. Din pacate nu am facut poze in timpul acestei operatii. Operatia a fost laborioasa: urcat masina pe elevator, data jos evacuarea (saxofonul), apoi bara de torsiune, miscat motorul in diverse pozitii pana a fost loc de scos compresorul.
In final, pe la ora 15:00, compresorul a ajuns pe banc.
Am desfacut piulita care strange platanul.
Gandul cel bun, de a face poze si un tutorial, mi-a venit in momentul in care am vazut ca presa imprumutata pentru scos platanul, nu se potrivea la filet. Multumiri pe aceasta cale lui Radu Seitan alias Botosu pentru imprumutarea presei, chiar daca nu s-a putut utiliza si lui blackshaddow pentru codul Kit-ului de reparatie. Atunci am improvizat o presa, dintr-una pe care o folosisem la schimbat rulmentul fuliei la un compresor de Calibra (tot Harrison), si un soclu de la o termocupla de radiator, care au fost sudate autogen. In final am reusit sa scoatem platanul.
Atentie: Platanul este asamblat pe con si are pana, deci nu va apucati de lucru fara presa!
Am scos siguranta care tine fulia sa nu iasa de pe gatul capacului compresorului. Apoi am scos fulia batand usor cu un levier si un ciocan, in buza fuliei si rotind-o din timp in timp. Acelasi lucru se poate face cu o presa cu 3 gheare. Nu se va folosi cu 2 pentru a nu descentra fulia.
Dupa scoaterea fuliei, am constatat ca bobina ambreiajului nu este fixata cu siguranta, asa cum ma asteptam, ci este introdusa presat pe gatul capacului compresorului.
bobina compresorului
Cu un levier si o surubelnita mare, am scos bobina de pe gatul compresorului.
scoaterea bobinei
Compresorul era acum gata pentru curatare si desfacere.
Am inceput sa asezam piesele in ordinea desfacerii, pe banc.
Am astupat racordurile de presiune cu dopuri de hartie. Dupa curatare si spalare, am inceput desfacerea.
Am scos cele 6 suruburi de fixare a capacelor si apoi busonul de ulei. Apoi am pus compresorul pe un vas sa se scurga uleiul din carter. Intre timp am curatat bobina de rugina si impuritati si am uns-o cu ulei.
Am prins compresorul in menghina de o ureche si batand usor cu o bucata de lemn, am dat jos capacul din spate.
Am scos platoul supapelor si rondela de tabla elastica.
In acest fel am ajuns la blocul camasilor pistoanelor.
Se observa ca desi a avut ulei, datorita conditiilor de depozitare (compresorul a fost schimbat odata ca urmare a interventiei unor “meseriasi”), dar poate si datorita vaporilor de apa din freon neretinuti de filtrul vechi, platoul supapelor si folia elastica prezinta urme de rugina. Acestea au fost indepartate cu ajutorul unei bucati de smirghel cu granulatia 2000. De asemeni pe blocul camasilor pistoanelor se vede vechiul O-ring care numai cilindric nu mai era ca sa asigure etansarea. Nu mai vorbesc de elasticitate care lasa de dorit.
Se scoate apoi corpul camasilor pistoanelor.
Atentie: tot ce gasiti pe axul flansei oscilante (rulment de presiune, seibi distantier, arc), scoateti in ordine si puneti alaturi ca sa montati in sens invers.
Va ramane capacul dinspre fulie cu presetupa in el. Mentionez ca eu nu am umblat la presetupa deoarece nu pierdea freon deloc pe acolo.
Acum se trece la curatarea si verificarea platoului supapelor. Se scoate de pe acesta garnitura metalica pentru a fi inlocuita.
Se curata si se indeparteaza cu smirghel 2000 orice urma de rugina si se spala.
Se curata si celelalte piese.
Se verifica uzura rulmentilor de presiune.
Acum se poate incepe montajul in ordine inversa desfacerii. Nu voi mai aminti de fiecare data ca fiecare piesa care se monteaza se unge cu ulei.
Se asaza capacul pe o menghina.
Se monteaza pistoanele in blocul camasilor si se monteaza cele doua O-ringuri mari pe bloc.
se asambleaza cu totul in capac astfel incat sa axul sa treaca prin arc, seibi, rulment si presetupa capacului. Daca nu intra usor, nu fortati, vedeti in ce se impiedica si reluati operatia.
Se asambleaza apoi tabla elastica, platoul supapelor si garnitura metalica.
Se monteaza apoi capacul din spate si se pun suruburile. Strangerea se face din aproape in aproape, din 2 in 2 suruburi, verificand tot timpul cum se invarte axul compresorului. El trebuie sa se invarta la fel de usor si cand suruburile sunt stranse definitiv.
Acum se poate scoate busonul si se pun cei 150ml de ulei in carterul compresorului.
Se monteaza bobina batand cu ciocanul pe o bucata de lemn.
Se verifica si daca nu a intrat complet se bate cu un dorn in interiorul bobinei pe gulerul acesteia.
Se monteaza si fulia batand usor cu coada ciocanului.
Se monteaza acum si platanul si dupa ce s-a strans piulita corespunzator (jocul intre platan si fulie 0,2-0,3mm), compresorul e gata montat.
Inainte de a-l pune pe masina mai trebuie un singur lucru, proba ca face presiune. Se astupa cu 2 degete cele doua orificii de racord si se invarte cu mana platanul. Daca totul e OK, la 3-4 ture se va simti presiune pe unul din orificii. Acum compresorul se poate monta pe masina.
Ah, am uitat, ca in prealabil trebuie sa va alegeti si o mascota.
Noi l-am avut pe "MAU", care nu a plecat decat cand am pornit masina.
Va doresc succes!
Dipl. ing. Laurentiu DIVORA
Ultima modificare făcută de LDivora la Sam 29 Jun, 2013 1:00 am, modificat de 9 ori în total
  • ahappyuser
  • Mesaje scrise: 6,770
Felicitari pentru tutorial !
  • mariusgmg
  • Mesaje scrise: 4,107
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
Felicitari pntru tutorial! De retinut fiecare pas! Multumim!
  • SUPERDRAGOS
  • Mesaje scrise: 2,655
Bravo,presa o mai ai..?Si cat a costat kitul de reparatie?
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
Felicitari Laurentiu pentru un tutorial excelent realizat cu poze care spun totul... Multumim pentru timpul pe care ti l-ai rapit sa faci acest tutorial si cel din timpul operatiunilor cand stiu cum este sa faci si poze si sa si lucrezi cu mainile murdare 😉.
Astfel de oameni de valoare are nevoie acest forum!
  • LDivora
Multumirile pentru poze le adresati fiicei mele Miky, care a pozat la greu (doar Tigra e a ei acum). E clar ca eu cu mainile din compresor si plin de ulei nu puteam face poze.
  • blackshaddow
  • Mesaje scrise: 670
  • Masina: Tigra 1998 X14XE
  • Cont inregistrat: 19 Jun 2009
multumim Laurentiu .. eu il am deja demontat mai am de cumparat presetupa si rulmentul de la presetupa pentru ca vreau sa nu mai am batai de cap cu el ani buni de acum inainte si sa nu mai fiu nevoit sa il demontez din nou.
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,628
Multumim de tutorial.
Frumoasa atmosfera de lucru 😂
  • miha 2011
  • Mesaje scrise: 75
  • Masina: Astra 2003 1598 z1.6exp
  • Cont inregistrat: 23 Nov 2011
Numai un pasionat si inrait opelist poate avea rabdarea de a executa aceasta lucrare, bravo, felicitari, tot respectul.
  • Costynel
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Vectra 1997 X16EL
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2013
Cu siguranta toate explicatiile de aici sunt folositoare pentru cineva.Eu as vrea sa stiu doar de unde pot sa fac rost de garniturile pentru compresor ca mi s-a spus ca doar cu alt compresor nou le pot lua.
  • blackshaddow
la Alpadrino in Bucuresti ... daca citeai bine primul post al lui Laurentiu nu mai intrebai
si ca sa te ajut sa numai ,,muncesti'' iti citez din primul post al theardului ,, Bineinteles ca inainte de asta, va procurati Kit-ul de reparatie de la AlPadrino. Codul acestuia este: Cargo 250396.''
  • Costynel
  • Mesaje scrise: 9
Multumesc blackshadow dar din pacate pe site nu da nici un detaliu legat de ceea ce contine setul.Sa inteleg ca se potriveste pentru orice fel de compresor?
  • blackshaddow
NU, doar pentru compresorul pentru care s-a facut tutorialul.
  • Costynel
  • Mesaje scrise: 9
In tutorial este prezentat un compresor Harrison.As cumpara si eu setul de garnituri de la Al Padrino despre care zice dar intrebarea mea este daca se potriveste la tipul de compresor de pe Opelul meu Vectra B din 1996 motor X16EL.Daca poate cineva sa-mi spuna va multumesc!
  • Costynel
  • Mesaje scrise: 9
Aha,scuze Blackshaddow acum abia a vazut mesajul. Nu stii daca pentru alt tip de compresoare se gasesc garnituri?
  • mikyboy
teoretic ar trebui. Da-le un telefon la Alpadrino si vezi daca se potriveste. Inainte de asta insa vezi exact ce compresor ai ca daca asta nu stii iti recomand sa mergi la un specialist...
  • Costynel
  • Mesaje scrise: 9
Compresorul meu e un Delphi fabricat tot de Harrison Thermal Systems,de asta ma gandeam ca ar fi bun kitt-ul de reconditionare prezentat si pentru el. In tutorial e vorba de un compresor Harrison,dar nu e specificat ce model anume.
Am completat: Harrison V5
LDivora
  • LDivora
Am scris ca este Harrison ce echipeaza Tigra A, Vectra A, Calibra si Astra F. Este vorba de Harrison V5.
Aceste compresoare s-au fabricat inainte de fuziunea Harrison cu Delphi.
Ultima modificare făcută de LDivora la Sam 29 Jun, 2013 12:55 am, modificat de 2 ori în total
  • lucky69boy
  • Mesaje scrise: 92
  • Masina: Astra 1996 x16exl
  • Cont inregistrat: 15 Oct 2008
da... felicitari pt acest tutorial toata stima pt cei care impartasesc cunstintele lor pt a-i ajuta pe ceilalti!
  • cidul1
  • Mesaje scrise: 355
  • Masina: Antara 2008 Z20DMH
,,Mentionez ca bobina era buna si presetupa nu scapa freon ''
Pentru cei ce vor sa cumpere si ,,presetupa '' tot de la AlPadrino si nu cunosc codul ,ar fi bine daca ar fi trecut si codul ,,presetupei '' in acest tutorial
Toate cele bune
  2. Tutoriale
