  3. Motoare benzină
  • bysconty
  • Masina: Astra 1996
  • Cont inregistrat: 05 Sep 2010
Este vorba de o agila din 2001 cu motor de 1.2 , problema e ca uneori nu mereu cand ajunge apa la 90 de grade o arunca prin vas pe langa buson pe toata dar nu mereu.termostatu l-am scos si tot asa face,acum am pus termocupla pe buton si nu mai face ca o tin pornita mereu,dar de plecat pleaca si termocupla singura am vazut insa prea tarziu cateodata pe la 100 de grade,cateodata cand trebuie care sa fie problema.
  • mecaNIK
  • Mesaje scrise: 2,202
Garnitura de chiulasa mai face chestii din astea atunci cand este arsa,se poate strapunge intre cilindri si atunci merge intrerupt,sau intre camera de ardere si circuitul de apa face dop de aer pe instalatie si chiar daca pornesti manual electroventilatorul tot da apa pe afara.Mai sunt cazurile de pompa de apa ; ori raman paletii pe loc ori daca daca sunt din plastic se sparg bucati si nu mai are randament in relanti.
  • Radovan_eu
  • Mesaje scrise: 1,237
  • Masina: Vectra 1997 X16XEL
  • Cont inregistrat: 02 Jun 2008
Eu am patit-o cu garnitura de chiulasa. Acelasi simptom.
  • bysconty
de cand am pus termocupla pe direct nu mai face,normal la cat trebuie sa plece aceasta la cate grade?
  • Radovan_eu
Depinde de motor, temperatura de functionare este trecuta pe termocupla. La mine are doua intervale de temp.
  • Mesaje scrise: 16,464
Z12XE nu are termocupla, are senzor temteratura motor citi de ECU care comanda releu ventilator. Daca are AC si probleme de presiune porneste de nebun.
  3. Motoare benzină
