  3. Astra F
  • cosminioan
  • Masina: Astra 1995
  • Cont inregistrat: 20 Oct 2010
As vrea sa ma ajute si pe mine cineva cu privire la stergatoare.De cateva zile nu imi mai merg cum ar trebui si merge doar ultima treapta si aceea foarte incet,restul nu mai functioneaza cum sa remediez situatia?Va cer o sugestie .
  • B74LEL
  • Mesaje scrise: 498
  • Masina: Astra 2008 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 11 Sep 2008
Salut ,
Cred ca sunt posibile mai multe cauze .Trebuie desfacuta aparatoarea care vine peste ansamblu stergatoare si verificat daca sunt mizerii sau alte obstacole in functionare .Posibil sa ai probleme cu maneta (dar mai rar) . Trebuie vazut motorasul de stergatoare daca merge ok . Daca poti trebuie alimentat de la baterie pe direct motorasul si vazut cum merge . Ai grija sa-l lasi sa-si faca toata cursa inainte sa-l pui la loc daca merge .
Bafta,
  • Mesaje scrise: 16,465
Mecanism stergatoare gripat, posibil si la motoras+contacte probleme = desfa si curata. Cel mai important da CAUTARE ca vei gasi ce si cum, nu prea conteaza ca e Agila, Astra, Corsa, Vectra, etc. sistemul este identic d.p.d.v. tehnic.
  • cristi17dti
  • Mesaje scrise: 164
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 21 Sep 2010
Cred ca motorasul e pe duca.
  • cosminioan
multumesc de sfaturi,am sa il desfac sa vad ce are.
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,575
Sunt gripate bucsele prin care ies axele la stregatoare in exetrior. In mod normal acolo ar rebui sa fie niste oringuri, sa imiedice patrunderea apei...in timp oringurile se strica, intra apa si bucsele se corodeaya; sunt din alama. Pt a verifica cat de cat, pulverizeaza wd 40 pe fiecare ax, astfel incat sa patrunda la interior si lasa stergatoarele sa faca 10-15 curse...daca se imbunatateste mersul, de acolo ai buba.
  • luci72
  • Masina: Vectra 2005 nu stiu
Salut am aceeasil problemã numai k la mine merge numai la a 3 viteza si pompi»a de apã cateodatã si in nici un caz celelalte 2 viteze.in schimb pe spate functioneaza ok.mersi de un sfat prietenesc.
  3. Astra F
