gaby_bub
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Vectra 1997 x16xel
- Cont inregistrat: 30 Jul 2011
stie cineva daca se poate schimba ecu la un motor x16xel cu unul de c20xe de 150 cp. stiu ca c20xe are debitmetru in plus care trebuie adaptat pe x16xel. ce alte modificari ar mai trebui facute ca motorul sa functioneze bine si sa dezvolte nu 150 dar macar pe aproape.daca s-a mai discutat despre asta rog un administrator sa inchida topicul sau sa il mute unde trebuie.
- DB77AAA
- 6,677 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,677
gaby_bub
- Mesaje scrise: 3
stiu ca difera ecu de la cale 2 motoare dar in structura ambele au 85% aceleasi componente.ar fi un fel de chip tuning prin schimbarea ecu-lui.la motorul x16xel daca ii punem debitmetru , parerea mea, acceleratie va fi mult mai spontana.motoarele cu debitmetru au si senzor de presiune admisie si temperatura aer, de ce acelor motoare nu le sunt de ajuns cei 2 senzori si au si debitmetru?ecu de la c20xe stie sa citeasca toti senzorii si sa faca in asa fel sa dezvolte putere.mufele posibil sa nu se potriveasca dar avand schemele electrice de la ambele motoare se adapteaza. da nu a zis nimeni ca vreau ceva gen plug&play. schimbi ecu si gata ai 150 cp.nu!
- DB77AAA
- 6,677 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
alex1002
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Astra 2002 x16xel
- Cont inregistrat: 18 Mai 2013
daca tu ai impresia ca montand un ecu de la 2.0 la 1.6 o sa castigi cai putere....iti doresc succes si noroc in viata.altele se pot face sa cresti puterea motorului,dar asta nu e una dintre variante.daca tu reusesti sa schimbi ecu,in primul rand trebuie reprogramat,in al doilea rand la motorul stock x16xel nu prea ai ce sa ii faci nici cu rescriere soft sau chip tuning.au cam scos maxim din el.cu resoftare castigi 8 cai in plus,pe cand la alte motoare poti scoate macar...macar 30-40 de cai.atunci inseamna ca motorul a fost limitat la puterea respectiva dintr-un motiv sau altul.dar din x16xel au cam scos tot ce se putea scoate.daca vrei o mica putere in plus,resofteaza-l.e muuult mai sfant decat ce vrei sa faci tu
