  3. Vectra C/Signum
  • ct92mlu
  • Mesaje scrise: 110
  • Masina: Vectra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 13 Aug 2013
Salutare au si eu o prblema cu a mea Vectra C z16xe de curand mi-a aparut urmatoarea eroare "P0171-52 Fuel Trim System lean" tot cautand solutii pe forum am decis sa schimb sondele lambda zis si facut doar ca eroarea a continuat sa apara, pe la mecanicii am tot fost si au fel de pareri ba e aia .ba e aia etc,etc tin sa precizez ca am mai facut urmatoarele schimbat bujii curatat egr ,clapeta de acceleratie si rezervorul si am cam ramas in pana de idei, simptome nu sunt prea multe doar consumul exagerat de mare 100km extern mers 90-100 km/h 16% deci exagerat si uneori dar nu mereu pornire foarte grea.
Astept pareri multumes.
  • ct92mlu
Nimeni?
  • ct92mlu
Dap, se pare ca nu stie nimeni nimic una peste alta masina porneste foarte greu cand e rece chiar la a doua sau a treia cheie invarte dar pare ca nu se alimenteaza, dupa ce se incalzeste porneste bine, stie cineva care ar putea fii cauza? Problema din primul post persista.
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Eroarea este de amestec sarac. Sarac in benzina sau sarac in aer.
Pentru tine probabil e sarac in benzina deoarece porneste greu la rece. Verifica presiunea de combustibil cu manometrul in capul rampei injectoarelor. trebuie sa fie 3,8 bar. Dcaca presiunea e buna verifica sistemul EVAP + gaurica din clapeta de acceleratie.
Daca si aici e OK testeaza EGR sa nu fie blocat pe intredeschis si sa saraceasca amestecul ---> de aici si pornire greoaie...
Sonda Lambda e buna ... ea iti semnaleaza problema nu ca e ea defecta. Ar fi bine de pastrat cea originala. cele aftermarket sunt jalnice
De verificat si senzorul MAP.
Evap
EGR solenoid
EGR valve position sensor
  • ct92mlu
Multumesc catastefanverifica tot azi sa vad ce iese.
  • bilzerian
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 07 Oct 2015
Imi poti spune si mie care a fost rezolvarea la problema cu eroarea P0171-52? Am si eu aceeasi eroare pe un astra H 1.6 benzina 2005. Nu porneste greu, dar are momente cand intrerupe.
  • rhydin
  • Mesaje scrise: 1,369
Deasemenea rog si eu un priceput daca poate sa-mi verifice log-ul care l-am facut in cca 20km.
Am impresia ca MAP-ul nu da date corecte, insa doresc avizul unui priceput. Link 27.9 MB l-am facut in ZIP
Ultima modificare făcută de rhydin la Lun 09 Nov, 2015 1:22 pm
  • catastefan
Nu merge vizualizat...nu ma dau mare priceput dar voiam sa compar cu valorile date de TIS
  • rhydin
mersi de promtitudine. L-am hostat pe rcs in format zip
  • catastefan
Corectia de amestec este peste valoarea limita ( +/-15%) ...ajunge si la 30%.
Deci ECU ``simte`` lipsa de benzina si corecteaza.
Acuma din ce ma duce capu`poate fi aer prea mult si ECU compenseaza ca sa nu saraceasca amestecul sau ....are aer cat trebuie si pompa de benzina nu mai baga presiune cat trebuie si ECU compenseaza marind cantitatea de benzina ( tine injectorul deschis mai mult timp ).
Eu as verifica traseul de admisie sa nu traga aer fals. ( implicit necontorizat) si presiunea pompei de benzina ( 3,8 bar)
  • rhydin
Mai mult merg pe gpl, asadar cu pompa de benzina sare din schema.
Eroarea este sa zic rara, cand si cand nu este tot timpul
Maine rulez pe benzina, sa fac o comparatie.
Totodata catastefan ti-am lasat un pm cu o intrebare mai altfel 😊
  • catastefan
Ca un fãcut. ...mersul pe GPL și cu becul aprins la benzina duce rapid la defectarea pompei ( ea racindu-se cu benzina). Am mai citit cazuri de aer fals pe la gãurile date la montarea injectoarele GPL...
  • rhydin
Decand am montat gpl niciodata nu am avut sub 15L benzina in rezervor, iar in ultimele 3 luni a stat doar plin, ca si acum de altfel.
La gaurile de acolo nu m-am gandit, voi pune niste pasta de blocat si eventual un oring ca n-am vazut sa fi folosit aia asa ceva.
Am citit ca se poate pune un releu la comutarea pe gpl si pompa de benzina sa se opreasca insa exista riscuri, riscuri pe care nu pot sa le asum.
  • bilzerian
  • Mesaje scrise: 24
rhydin a scris:Mai mult merg pe gpl, asadar cu pompa de benzina sare din schema.
De cand ai instalatia montata? Ce consum ai ? Am montat si eu o instalatie landi renzo si sunt multumit momentat de ea...daca ai aceeasi eroare k mine e putin probabil sa fie legat de instalatia de gaz. Mie mi-a aparut eroarea dinainte sa pun gazul....am vazut k sunt mai multe cauze, inca nu am depistat nici eu, dar ca de cateva zile nu mai am nici o problema...Ma gandesc sa nu fie totusi din benzina. Sau altfel ar putea fi din sonda lamda 1.
  • catastefan
Bun de studiat in serile friguroase....
http://www.autocats.ws/manu.../92294858.RO.html
  • rhydin
bilzerian a scris:
Salut, imediat se fac 2 ani de cand am montat instalatia. Am schimbat rampa de injectoare din cauza ca, consuma cam mult + ca murea motorul in draci. Am rampa hanna acum, iar ca si consum pot sa zic ca, cu un plin am facut 605 km in regim extra, condus normal fara bruscari viteze 60-80-100, 2 persoane si un bagaj de 30kg + roata de rezerva.
Ca si traseu, Vulcan - Timisoara, Timisoara-Vulcan, Vulcan - Tg-Jiu, Tg-jiu Vulcan.
Asta sa intamplat vineri.
Capacitate butelie 52L, practic intra 43-45L in ea. Mie mi-a iesit undeva consumul intre 7.1-7,4%.
Eroarea nu este prezenta tot timpul, in 6000km a aparut de 3 ori, odata la 1500, odata la 5500 si acum cand am facut 6000km, dispare doar daca o sterg eu, altfel pot sa fac sute de km ca nu dispare.
Ah ce am observat, ca aparea in trafic la semafoare, cand motorul era cam subturat.
  • bilzerian
  • Mesaje scrise: 24
Pana la urma daca nu sunt probleme, o sa merg si cu martorul aprins, pana o sa gasesc problema si o sa il sting doar cand mai pun laptop-ul pe masina. La mine nu se simte nici o diferenta cand ii sterg eroarea sau cand e prezenta, doar k nu imi place sa merg cu martorul ala aprins. Eu ieri i-am facut al 2 lea plin la gaz si a intrat la fel ca prima data 39 litri in conditiile in care rezervorul e de 54 L. I-am modificat si temperatura la care sa treaca pe gaz la 20 grade de la 30, probabil la vara o sa o trec iar pe 30 ca o sa treaca prea repede pe gaz. Daca intre timp gasesti cauza erori poate scrii un post.
  • rhydin
trece temperatura inapoi la minim 30 grade pentru ca risti sa strici motorul. Gazul nu mai intra sub forma gazoasa ci va intra sub forma mai lichida. Eu de exemplu iarna am pus sa treaca pe gpl la 35 grade.
Cand se aprinde martorul cu eroarea asta in cazul meu acceleratia este mai greoaie, atat. Tre sa scot logul cu mersul de azi dimineata pe benzina, insa doar 6km am facut.
  • rhydin
mda, si pe benzina , daca ma uit la B1 Short Term Fuel Trim (Bank 1) , oscilatiile sunt intre -16% si 31%. Atasez log-ul aici Benzina
  • larson
  • Mesaje scrise: 49
  • Masina: Astra 2004 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 25 Sep 2013
buna bilzerian ...te rog spunemi ai rezolvat cueroarea p0 171-52 ..am si eu un h z16 xep 2004 cu aceeasi eroare de vreun an si nu dau de cap cu mecanici de la noi , daca ai rezolvat spunemi te rog si mie cum ?
  3. Vectra C/Signum
