  3. Sistem electric
  • CountPorcula
  • Mesaje scrise: 182
  • Masina: Astra 2009
  • Cont inregistrat: 18 Mai 2013
Buna ziua am cumparat recent un opel astra din 2009. Cheia tip briceag nu mergea (mergea doar butonul de inchidere cel de deschidere fiind rupt). Am desfacut-o (desfacut cheie + scos baterie) am lipit butonul (acum merge deschide/inchide masina din telecomanda), problema e ca nu porneste. Am introdus cheia in contact mi se aprind beculetele (martorii) din bord dar cel cu masina + cheie galben ramane aprins si paplaie, masina refuzand pornirea. Am citit pe forum variante cum ca ar trebui programata (introdusa in contact si tinut un buton apasat), am mai citit ca am pierdut nu stiu ce cip (transponder) nu stiu sigur daca e foarte mic posibil sa fi cazut pe undeva. Ce ii pot face? Nu as cumpara alta cheie de la reprezentanta ca nu e tocmai ieftina. Vre-o varianta?
  • Gyo
  • Mesaje scrise: 611
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
E de la transponder ,vezi in cheia veche e un cip micut negru fara ala nu iti porneste.
Alta solutie nu stiu daca este ..
Sau sa cumperi un transponder nou si sa il programezi cu opcom sau tech2
  • CountPorcula
Se poate in Cluj sau Targu-Mures undeva? Daca s-ar putea fara repreznetanta ca aia ma usca cu un nimic de genu' asta. Cheia o am complecta in afara de transpoderu' vietii......
  • CountPorcula
Chiar nu stie nimeni de unde pot sa cumpar transponderul? De la reprezentanta sau se poate si in alte parti?
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,710
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
La Astra-H transponderul NU e o piesa separata ca la Astra-G de exemplu, de accea va trebui sa identifici EXACT ce ai stricat in vechea cheie sau sa cumperi una noua, pentru programarea acesteia avand nevoie de codul de securitate al masinii.
CristianTM.
  • CountPorcula
Am atasat o poza,... nu stiu exact de care este. Transponerul e pe acolo hb nu am,... Question
  • rider1
  • Mesaje scrise: 719
  • Masina: Astra 2005 z14xe
  • Cont inregistrat: 28 Mar 2012
Salut. Eu nu am astra h, dar am citit cate ceva despre asta si o problema ar putea fi sincronizarea daca ai stat cu cheia desfacuta mai mult de 3 minute. incearca sa faci o sincronizare la cheie, dar inainte verifica lipiturile pe care le-ai facut. Ar fi buna o lupa ca sa verifici lipiturile .Sunt mai multe proceduri de sincronizare, incearca-le pe toate.
  • CountPorcula
Telecomanda inchide si deschide masina (inchiderea centralizata functioneaza,...) doar la pornire face figuri. Din cate am citit => ca telecomanda e sincronizata,.... Nu stie nimeni de unde pot lua un transponder? As desface si cheia cealalta sa vad exact ce si cum dar mi-e teama ca daca o desfac si nu mai functioneaza nici ea nu o sa mai pot pornii masina.
  • kinderasu
  • Mesaje scrise: 1,606
Cipul la cheie unde este ca nu il vad! poate ca l-ai pierdut din greseala!
eu am la corsa cheie de rezerva dar nu am cip! verifica!
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,418
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
kinderasule, e acolo. Nu il vezi pentru ca la Astra H nu e ca la Corsa C, cu cip-ul separat. Cipul e pus pe placuta de telecomanda.
Posibil ca, atunci cand a mesterit pe acolo colegul, sa fi stricat cipul...
A propos,mcum ai reusit sa desfaci cheia? Ca parca cheia originala e lipita, ai taiat-o?
  • CountPorcula
Nu,... era slabita cand am cumparat-o pur si simplu am fortat putin si s-a desfacut. Un buton (de deschidere parca) era dezlipt, si arcul nu era tensionat. Am lipit butonul (cu pistolul de lipit), am tensionat arcul si am schimbat bateria (am lipit butonul cu bateria scoasa logic). Nu vad cum ar fi putut sa se strice cipul,....
Ok,... reintreb ce pot sa fac,... stie cineva pe cineva prin jurul Clujului sau Muresului care copiaza chei cu cip? Reprezentanta stiu sigur ca ma poate ajuta dar o iau in calcul ca ultima solutie (Au preturi mult prea mari pt. ce ofera,... stiu mecanici la service-uri autorizate foarte buni, iar service-urile respective vopsesc/repara/etc mult mai bine ca reprezentantele).
Va multumesc pt. raspunsuri.
P.S. Acum ma gandesc,... nu cumva butonul respectiv sa aiba si o dioda cumva in el? M-am uitat si nu era indicat nici un sens in care sa fie lipit,... Cand ajung in Cluj il dezlipesc si ii inversez sensul,... poate va merge.
P.P.S. Inca o idee,... nu stiu ce exact face contact intre cheie (partea de metal care intra in contact) si placuta (verde) din poza,..... trebuia sa fie ceva contact cumva intre ele presupun.
Ultima modificare făcută de CountPorcula la Lun 20 Mai, 2013 9:48 pm
  • kinderasu
@Je Embarassed mii de scuze nu vedeam!
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Atentie,cum(cu ce ) faceti lipituri pe circuite de o anumita sensibilitate.Nu lucrati cu "barda",pe ele!Unii si-au stricat,chiar CIM-ul,incercind sa-i relipeasca pinii...
  • CountPorcula
Am lucrat doar in zona butonului, are o mica distana pana la urmatoarea piesa (rezistenta sau altceva),... maine ajung in Cluj si ii inversez sensul revin cu informatii daca merge dupa sau nu (desi sincer ma indoiesc sa mearga pe el (mai ales ca inchiderea centralizata merge pe el dupa ce l-am lipit))
  • ciotic
  • Mesaje scrise: 245
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 09 Oct 2009
am avut si eu problema cu cheia, la mine era intrerupta bobina aceea mica dreptunghiulara-transponderul; daca este cineva interesat pot da numarul unui baiat care se ocupa cu vanzarea acestor transpondere la pret de 30ron.
  • ToX
  • Mesaje scrise: 1,291
Daca iti merge inchiderea, inseamna ca nu functioneaza transponderul. Cheia cand se programeaza de noua in contact prin opcom sau tech2 automat iti programeaza si inchiderea de pe ea, nu numai pornirea. O cheie noua cu lama netaiata o gasesti cam la 20Eur pe ebay germania. Eu pentru Vectra de acolo mi-am luat, aveam cheie normala ca la Astra G numai ca avea si buton de deschidere portbagaj. La mine a costat mai mult pentru ca a trebuit si taiata conform codului de cheie din car pass. Dar una "cheala" o gasesti destul de ieftin.
http://www.ebay.de/itm/Schl...sh=item3cc7490f20
(nu fac niciun fel de reclama)
Tot ce ramane sa faci este sa o desfaci si sa muti lamela ta taiata pe cheia noua si s-o programezi cu opcom/tech2 . Trebuie sa te asiguri intai ca mai ai "locuri" in immobiliser, pentru ca din amintirile mele poti sa programezi maxim 4 chei. Daca toate sunt full trebuie sa stergi una si apoi o programezi pe asta, altfel n-o sa mearga.
  • CountPorcula
Am lipit invers butonul,... exact cum credeam nimic,... Ciotic la tine bobina era integrata pe placuta verde? Daca da da numarul tipului 'oi rezolva eu cumva cu el, sau cu careva,....
  • ciotic
cheia mea este exact cu a ta. transponderul l-am incercuit in poza aceasta: http://i43.tinypic.com/fc1glh.jpg
  • CountPorcula
Mda banuiam eu ca ala e,.... si la mine e ciobit,... asa am luat-o. Schimbatul ma descurc (lipit si dezlipit nu e mare lucru). Ce ai facut dupa, a trebuit programata sau l-ai schimbat si merge? Daca trebuie programat cum (sau unde)?
  • ciotic
si la mine era ciobit intr-un capat cand am cumparat masina. doar l-am schimbat si atat, nimic mai mult. ti-am trimis PM cu numarul tipului
  3. Sistem electric
