  3. Sistem răcire
  • atsonesti-dragracer
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Calibra 1993 C20NE
  • Cont inregistrat: 04 Nov 2012
am si eu o problema de ceva timp ...
am vrut sa dau drumul la aer rece ca na a venit caldura si am constatat ca nu baga decat aer cald (daca mut pe caldura aerul e foarte cald )deci nu cred sa fie blocat pe caldura... din moment ce este diferenta intre ele ...
precizez ca am electroventilatorul pus pe direct si temperatura nu trece de albastru never...
masina este vectra a 92 motor SFI
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,405
Ai A.C activat?
Compresorul cupleaza?
Freon in instalatie mai ai?
  • Mesaje scrise: 27
AC am dar nu este activat ... eu nu verbesc de aerul rece dat de ac vorbesc de cel normal cu care vin toate masinile...
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,593
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
adica tu dai drumu la ventilatie,in masina,fara sa pornesti AC-ul,si vine aer cald?mi se pare normal pe caldurile astea,plus daca masina a stat in soare cateva ore
daca dai drumu la ventilatie,in masina,CU AC-ul pornit si baga cald atunci este o mare problema,voletii din aeroterma nu etanseaza bine(o parere)
  • Mesaje scrise: 27
problema este ca la mine AC-ul nu funtioneaza ... adik degeaba apas acel buton ca nu se intampla nici o smecherie...
dar eu din cate stiam cand dai drumul al aer rece trebuie sa bage rece ... cu sau fara ac-u... doar sunt masini fara ac care baga rece si pe caldura... alftel ce rost ar mai avea acea optiune de rece...
  • nicunicu
mda,este o problema
cauta pe net manualu de utilizare pentru masina ta(cred ca se gaseste)si acolo este descrisa si aceasta problema/nelamurire,functionare aeroterma, care te supara
sau poate alti colegi de forum,care au masina ca a ta,te pot indruma ce si cum sa faci aeroterma sa bage RECE pe vremea asta,cu 29-30 de grade afara,fara sa folosesti AC-ul
si la mine este la fel,pun butonu de incalzire pe rece(albastru) si daca dau drumu la ventilatie in masina vine aer de afara cald,las butonu de incalzire pe rece si dau drumu la AC si vine aer rece,dar tu zici ca nu-ti functioneaza AC-ul
  3. Sistem răcire
