- e_alin
- 344 mesaje
- din 18 Mai 2009
- Astra 2015
e_alin
- Mesaje scrise: 344
- Masina: Astra 2015
- Cont inregistrat: 18 Mai 2009
- king2pin
- 198 mesaje
- din 02 Jan 2012
- Astra 1.7 cdti
king2pin
- Mesaje scrise: 198
- Masina: Astra 1.7 cdti
- Cont inregistrat: 02 Jan 2012
- e_alin
- 344 mesaje
- din 18 Mai 2009
- Astra 2015
e_alin
- king2pin
- 198 mesaje
- din 02 Jan 2012
- Astra 1.7 cdti
king2pin
- e_alin
- 344 mesaje
- din 18 Mai 2009
- Astra 2015
e_alin
- scorpio18
- 1,462 mesaje
- din 12 Jul 2008
- Astra 2000 y20dt
scorpio18
- Mesaje scrise: 1,462
- Masina: Astra 2000 y20dt
- Cont inregistrat: 12 Jul 2008
daca dai cureaua jos si e altceva stricat, tot va disparea zgomotul.
- e_alin
- 344 mesaje
- din 18 Mai 2009
- Astra 2015
e_alin
- scorpio18
- 1,462 mesaje
- din 12 Jul 2008
- Astra 2000 y20dt
scorpio18
- e_alin
- 344 mesaje
- din 18 Mai 2009
- Astra 2015
e_alin
Heb65
- Mesaje scrise: 59
- Masina: Astra 2007 Z19DTH
- Cont inregistrat: 28 Apr 2009
Bafta!
- scorpio18
- 1,462 mesaje
- din 12 Jul 2008
- Astra 2000 y20dt
scorpio18
turbina se invarte pe ax, iar daca nu este perfect echilibrata, pe masura ce creste turatia ei, din cauza fortei centrifugale, acea mica dezechilibrare (diferenta de greutate intre pale) va trage turbina intr-o parte si pe masura ce vitaza creste va deveni si mai mare. initial o vei auzi doar la turatii foarte mari, dar pe masura ce va lovi peretii, se va dezechilibra si mai tare, si tot asa... deci nu poate fi turbina doar la 1000rpm zgomotoasa.
Cat despre fisuri, din nou, pe masura ce turatia creste, va creste si presiunea si fluieratul va deveni mai puternic. eu zic ca e de la cureaua de accesorii.
Heb65
- Mesaje scrise: 59
La ralanti motorul este mai silentios iar pe masura ce accelerezi "scaparea" aceea de care vorbesc poate sa fie acoperita de zgomotul produs de motor si celelalte componente. Eventual poate sa mai faca, cateva teste cu AC pornit/Oprit daca se schimba sau nu zgomotul, si da poate sa verifice si cu, cureaua de accesorii data jos, asa cel putin va scoate turbina din ecuatie. Oricum du-te la un mecanic sa vezi ce si cum... Asa pe forum fara macar sa auzim zgomotul e greu de depistat...
LE:
Din cate stiu eu turbia si alternatorul sunt dispuse total opus. Turbo in fata alternator in spate...sau ma insel...
- e_alin
- 344 mesaje
- din 18 Mai 2009
- Astra 2015
e_alin
