  3. Motoare benzină
  • sorin g.
  • Mesaje scrise: 77
  • Masina: Astra 2001 z12xe
  • Cont inregistrat: 15 Mar 2012
masina este un opel asta g caravan z12xe
am urmatoarea problema am fost sa pun gpl, mi-a pus instalatia sus (tomasseto stag 4) cand a scos masina afara merge motorul in 3 pistoane.... fara sa verifice instalatia de gpl.
dupa 4 ore de masurat incercari si schimbat piese nu a reusit sa rezolve problema in aceest timp sa verificat/schimbat -bobina inductie - injectoare - buji - compresie si anulat gpl. merge de parca e tractor pe benzina
dupa 4 ore am zis sa bagam gaz sa vedem cum merge pe gaz surpriza pe gaz merge aproape perfect.
multumesc anticipat de raspunsuri!
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,624
Asa cum ti-am spus la telefon, dioagnoza si valori reale evident, cu un tester dedicat. Apoi schimbi.
  • reguts
  • Mesaje scrise: 61
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 28 Jul 2012
nu mai schimbati piese la masina doar pt ca asa zice mecanicu' dorel de la s.a. sigurtrebuiesegmentatmotoru s.r.l. ... tester - apoi schimb 😊
  • sorin g.
  • Mesaje scrise: 77
cod eroare p0300 si p0301
  • DB77AAA
ECU, Bobina, Compresie slaba sau injector defect la cilindrul 1.
Parca am vorbit si la telefon?!?
  • Mesaje scrise: 16,464
Admisia e din plastic subtirel, trage aer fals pe 1, normal se da admisia jos, se desface si se monteaza ferm injectia de gaz.
  • sorin g.
  • Mesaje scrise: 77
bobina e buna copresie are injectoare bune ! ramane ecu ! si admisie ! la 3 jumate mia zis sa merg astazi sa vada la un mecanic care mi sa recomandat ca este bun
este venit din italia de 2 luni de zile si numai cu dinastea sa ocupat acolo!
sper sa imi zica problema ! sper sa nu fie ecu busit si doar curatat!.
  • sorin g.
  • Mesaje scrise: 77
DB77AAA a scris:ECU, Bobina, Compresie slaba sau injector defect la cilindrul 1.
da am vorbit la telefon ! sper sa o rezolv cumva !.
  • allecs
  • Mesaje scrise: 47
  • Masina: Astra 2002 Z12XE
  • Cont inregistrat: 12 Feb 2013
s-a mai rezolvat treaba asta? .. si a mea merge in 3 z12xe stiu ca e cam vechi topicul dar poate isi mai aduce aminte cum s-a rezolvat
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
@allecs citeste singur erorile cu metoda de aici... https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014
  • allecs
  • Mesaje scrise: 47
leam citit si am p0300 si p0302 deci pe cilindrul 2 am miss fire
  • catastefan
Pai le iei pe rand incepand cu >
1- verificat si eventual schimbat bujii
2- o bobina de inductie de proba...
3- daca 1 si 2 nu dau rezultate faci un test de compresie motor.
  • allecs
  • Mesaje scrise: 47
aha ok. bujiile leam schimbat inainte cu o saptamana.. bobina o sa icnerc saptamana care vine.. si apoi daca e ultima mai ramane compresia
  • departe
  • Mesaje scrise: 792
  • Masina: Corsa 2002 Z12XE
  • Cont inregistrat: 23 Dec 2007
Rezolvarea problemei?
  3. Motoare benzină
