  3. Motoare benzină
  • irinel7
  • Masina: Vectra 1998 x16xel
  • Cont inregistrat: 11 Mai 2013
am o vectra b x16xel din 98 la 200000km la bord si am cateva probleme cam ciudate de care nu prea stiu cum sa mai scap,daca puteti sa ma ajutati si pe mine v-as ramane recunoscator.
I.uneori porneste greu dimineata.ii dau prima cheie si o tin 15 sec dand la automat si nu porneste.iau contactul ii dau din nou si o ia sfert.
II.in mers pe la 3000 de rpm se plafoneaza,da in nas,cateva sec si apoi incepe si trage bine.
III.si am o pierdere de freon.cam prin ce zone si ce piese a-ti gasit sparte de cele mai multe ori? cam pe unde mai exact sa caut prima data?
Tin sa mentionez ca am instalatie GPL Landi Renzo de aproximativ 7 luni.aceste probleme le-am intampinat inainte sa pun gazul.
si supapa EGR este anulata cu o tabla cu 2 suruburi.va multumesc
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
verifica instalatia de alimentare cu benzina.. filtre.. presiunea din rampa.. curata injectoarele...
incearca sa torni putina benzina direct in clapeta si sa s-o pornesti.. daca o ia inseamna ca e de la alimentarea cu combustibil.. daca nu, e de la aprindere.... atunci verifica bujiile, fisele..bobina, senzorul turatie....
daca ai substanta de contrast in instalatie se poate vedea cu o lampa UV pe unde se scurge.. ptr. asta du-te intr-un service..
  • irinel7
si in legatura cu plafonarea cu ce sa incep verificarile? pt ca asta ma deranjaza cel mai mult
si apropo pompa de benzina are 2.7bari,injectoarele(cu debit marit) sunt in regula cred,presiunea in rampa nu stiu cum sa o verific. Si sa torn benzina in corpul clapeta e aproape imposibil la cum e pozitionat.
bujiile sunt schimbate de vreo 5000 de km,fisele si bobina sunt in regula(luate de la alta masina pentru proba).
senzorul de turatie daca e dus mai porneste masina?
si cu ac-ul am compresorul spart+conducta cu senzorii de presiune.(mult prea scump pentru bugetul meu).Va multumesc mult pentru ajutor
  • narcis_nic
  • Cont inregistrat: 22 Mai 2013
am un opel astra f caravan ,95 ,motor 1.6 16 v,dimineata imi porneste foarte greu dau de 3,4 ori la automat ,cind porneste pleaca subturata ,ca si precizare aceasta anomalie o are numai vara ,iarna porneste la sfert ............ma poate ajuta cineva ?
  3. Motoare benzină
