fulgerul
- Mesaje scrise: 50
- Masina: Astra 2006 Z17DTH
- Cont inregistrat: 04 Dec 2010
Problema cu vitezometru si turometru, consta in faptul ca reactioneaza intarziat, adica daca pornesc masina, turometrul se ridica la turatia de relanti dupa aproximativ 10-15 secunde, daca accelerezi dupa 10-15 sec arata turatia care a citiot-o cu 10-15 sec in urma si vitezometrul face la fel adica in timp ce mergi cu masina sa zicem ca pleci de pe loc si ajungi la 50 km/h, el dupa 10-15 sec arata viteza, iar daca acelerezi indica viteza care a citit-o cu 10-15 sec in urma.
Cineva m-a indicat sa schimb clusterul deoarece procesorul de pe cluster are un fel de autoreset care il da de fiecare data dupa ce citeste informatiile din ecu pentru turatie si viteza, el crede k autoresetul s-a decalibrat si de aceea are aceasta intarziere, precizez ca ceasurile de benzina si temp apei punctioneasa perfect fara nici o intarziere.
Intrebarea este daca schimb clusterul in el nu se afla si imobilizatorul? Daca da se rescrie cumva in clusterul nou?
Daca a mai avut cineva problema asta sau daca stie cineva cum se poate rezolva, sunt deschis la orice parere sau idee!
multumesc anticipat!
- vpreda2003
- 176 mesaje
- din 12 Aug 2007
- Vectra 2002 Z22SE
vpreda2003
- Mesaje scrise: 176
- Masina: Vectra 2002 Z22SE
- Cont inregistrat: 12 Aug 2007
M-am tot gandit cum te-as putea ajuta. Probabil ca atunci cand ai schimbat ledurile, pe placa a fost vreo componenta sensibila la descarcari electrice (ESD Protection). Mai cere parerea si altora si vezi daca ar fi posibila o simpla inlocuire a ceasurilor din bord cu altele sh (sa nu cumva sa trebuiasca reprogramat ceva cu testerul). Asa te-ai duce la un centru de dezmembrari si ai face acolo, pe loc, un test cu unele sh; te intelegi cu omul de acolo si daca merg le cumperi, daca nu nu.
Sa ne tii si pe noi la curent despre cum ai rezolvat problema daca tot ai deschis un topic pentru defectul asta.
Succes!
- svg_gabriel10
- 395 mesaje
- din 17 Aug 2012
svg_gabriel10
- Mesaje scrise: 395
- Cont inregistrat: 17 Aug 2012
