  3. Vectra C/Signum
  • IonutDaniel
  • Mesaje scrise: 219
  • Masina: Vectra 2004 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 06 Mar 2012
Inainte sa moara ultima data bateria se intampla ca masina sa porneasca la sfert de cheie pe -15 grade, dar daca sa zicem, mergeam cu ea 15 30 minute si o lasam apoi pentru a o porni in cateva ore o lua foarte greu. Acum mi a murit bateria si am reincarcat , dar s a inversat ordinea. Acum porneste foarte greu dupa o zi de stat, de ex si de pe seara pe a doua zi dimineata, iar daca am pornit si am mers sa zicem ceva cu ea chiar foarte putin, la urmatoare pornire la distanta de cateva ore porneste perfect, deci exact invers fata de cum era inainte. Cine sa fie de vina pentru toate astea, bateria, bujiile sau ce altceva? Astept sugestiile voastre, multumesc!
  • ToX
  • Mesaje scrise: 1,287
Salut
Bujiile nu functioneaza pe temperatura asta de afara. Se incalzesc doar iarna. Motive sunt multiple ... Ar trebuie sa ii faci o diagnoza de valori. Poate fi senzorul de volanta, senzorul de boost, vreun vacuum care pierde, boost controllerul, aer fals in admisie, etc etc
  • IonutDaniel
Am inteles, multumesc! O sa ma interesez pentru diagnoza. Apropo, ca vad ca esti din Bucuresti, imi recomanzi vreun service sau pe cineva ok pentru treaba asta?
  • ToX
La maiandrei se duce lumea din cate stiu eu. Vad ca si la mine a inceput sa faca figuri cand plec , porneste la a doua cheie, dar ma rog, eu am avut probleme cu un furtun de motorina spart, probabil a intrat aer pe instalatie pana se regleaza cumva traseul singur , nu stiu ce sa zic
  • IonutDaniel
ok, merci, numai bine!
  • marius82
  • Mesaje scrise: 58
  • Masina: Vectra 2004 z19dt
  • Cont inregistrat: 18 Jan 2011
IonutDaniel a scris:Inainte sa moara ultima data bateria se intampla ca masina sa porneasca la sfert de cheie pe -15 grade, dar daca sa zicem, mergeam cu ea 15 30 minute si o lasam apoi pentru a o porni in cateva ore o lua foarte greu. Acum mi a murit bateria si am reincarcat , dar s a inversat ordinea. Acum porneste foarte greu dupa o zi de stat, de ex si de pe seara pe a doua zi dimineata, iar daca am pornit si am mers sa zicem ceva cu ea chiar foarte putin, la urmatoare pornire la distanta de cateva ore porneste perfect, deci exact invers fata de cum era inainte. Cine sa fie de vina pentru toate astea, bateria, bujiile sau ce altceva? Astept sugestiile voastre, multumesc!
Salut,uite eu am o problema similara,la rece porneste bine la prima cheie,problema e cand ajunge undeva la temperatura de 30º-35º,adik cam dupa 10-15min de la pornire,m-am chinuit mult timp asa cu ea,am ramas fara baterie,am pornito cu cablu,si tot asa,pana cand mi-a venit o idee,sa deconectez senzorul de temperatura,l-am deconectat am pus contact am lasat 3-4sec sa se incalzeasca bine bujiile de incalzire si la sfert de cheie a pornit,si de atunci merg asa,acuma o sa-i pun in intrerupator pe senzor si sa duc intrerupatorul in interior ca sa nu ridic capota.eu am un motor z19dt 120cv.poti incerca si vezi ce face..
  • cyberbob
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 06 Nov 2010
Salutare!
@marius82, ce senzor ai intrerupt? La motorul tau nu e aceeasi problema ca la motoarele mai vechi cu bujiile. Pornitul greu poate avea alte cauze.
Adi G.
  • IonutDaniel
Am facut o diagnoza cu Tech2, daca spun bine la un coleg de forum ( app foarte priceput si intelept) si in privinta asta nu a aparut nici o eroare. La mine este bateria de vina pe care urmeaza sa o inlocuiesc! Merci si numai bine!
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,675
Cititi si topicul https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=1208
Ionut, desteptul cu Tech trebuia sa masoare bateria si apoi sa dea un astfel de verdict. Ideea e ca daca te-ar ajuta bujiile incandescente in plaja 10-40 grade ale motorului, masina ar porni perfect.
  • IonutDaniel
A folosit si un ampermetru si mi a masurat si consumatorii, care au aratat in limite normale, numai bateria se pare ca ar fi de vina : )
  • marius82
  • Mesaje scrise: 58
cyberbob a scris:Salutare!
Adi G.
inca nu am intrerupt senzorul,e senzorul din termostat...de fiecare data cand temperatura apei ajunge undeva la 30º-35º porneste la a 10ª cheie,daca vrea,dar daca deconectez senzorul o ia la sfert,in rest pornirea e buna,atat timp cat temp apei e superioara sau inferioara...problema e ca nu-mi activeaza bujiile de preincalzire si de aceia la temperaura mai sus mentionata nu porneste,daca deconectez senzorul bujiile de preincalzire se aprind si tin aprinse cam 4-5 sec,asta imi arata senzorul din bord...si porneste...
  • DB77AAA
Marius, ca idee, si la tine ai probleme cu pornirea "pe racoare" cand nu intra bujiile. Cateva Z19DT s-au rezolvat urcand timpii de bujii pana la 40-50 grade ale motorului. Nici eu nu inteleg fenomenul, deorece este destul de izolat si doar pe Z19DT(nu inteleg de ce nu apare si la Z19DTH de exemplu)
  • marius82
  • Mesaje scrise: 58
banuiesc ca timpii ia ridicat cu op-com sau tech 2...eu am intrebat pe ineva si cica nu se poate ridica timpii de aprinderea...
  • DB77AAA
Citire fila din ECU, modificat timpii de bujii, scriere fila cu modificari. Pentru citire ca scula, minim MPPS.
  • marius82
  • Mesaje scrise: 58
@DB77AAA asta ar fi rezolvarea?am mai vb cu un mecanic si zice ca nu se poate,decat daca se face reprogramare sau asa ceva...poti sa dai mai multe detalii?' Embarassed
  • DB77AAA
Nu e treaba de mecanic...
Ce detalii?
Iete
DB77AAA a scris:Citire fila din ECU, modificat timpii de bujii, scriere fila cu modificari. Pentru citire ca scula, minim MPPS.
Preferabil este sa apelezi la cineva care se pricepe. Pe zona ta nu stiu pe nimeni...
  • marius82
  • Mesaje scrise: 58
problema e ca sunt prea departe...si aici m-am cam saturat de mecanicii astia isteti...o sa incerc sa contactez cu un cunoscut sa vad ce zice....asta s-ar face cu tech2 sau merge si cu op-com...Pentru citire ca scula, minim MPPS,nu stiu ce e Embarassed
  • DB77AAA
In teorie merge si cu Tech 2.
Ideea de baza asa cum am mai spus, se citeste fila originala, se modifica timpii de incandescenta ai bujiilor, se scrie la loc. Tin minte ca la prima cerinta pentru EDC16 de acest gen, fix pe o Vectra Z19DT, am testat 3-4 zile pana a venit solutia exacta...
Ca scula de citire/scriere, eu la EDC 16 de Opel din obisnuinta folosesc MPPS. Se poate si alta scula...
  • marius82
  • Mesaje scrise: 58
ok,am inteles problema e ca ar trebui sa caut pe careva un aparat similar-MPPS-in rest pe cine stiu eu cu tech-2 e cam batut in cap si zice ca nu se poate,probabil nu se poate cu tech-2...hufff uneori as vrea sa fiu in Romania...merci pt info...
  • RCristian554
  • Cont inregistrat: 05 Oct 2024
Salut colegi!
Am și eu o rugăminte către cei ce dețin Opel vectra C 2.0 dti
An fabricație 2004.
Unde găsesc și eu senzor turație ax cu came, menționez ca pe cel de la arborele cotit l am gasit dar pe cel de la axul cu came nu!
Mulțumesc anticipat!
  3. Vectra C/Signum
