  3. Motoare benzină
  • serginio99
  • Masina: Astra 2007 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 15 Jun 2012
Am un Opel astra H 2007 problema mea constã în faptul cã la relanti motorul din când în când zguduie cam o datã la 5-10 secunde. Bujiile și bara de bobine am schimbat.
  • CristiNistor
  • Mesaje scrise: 263
  • Cont inregistrat: 29 Mai 2009
Ai facut testul pseudo-agrafa, ai ceva erori stocate? In rest functioneaza normal motorul?
Si la mine mai sunt momente cand relantiul are o mica fluctuatie dar parca nu atat de des pe cat e la tine.
  • serginio99
Testul cu agrafa nu l-am facut in schimb am facut cu OPcom si inainte sa schimb bujiile aveam eroarea
P0300-01 Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0304-01 Cylinder 4 Misfire Detected
Cum am schimbat bujiile si bareta cu bobine nu mi-a mai aparut eroarea in schimb am trepidatiile la relanti
  • madalin8
  • Mesaje scrise: 163
  • Masina: Astra
  • Cont inregistrat: 31 Jan 2011
Aceeasi problema o am si eu la z16xep. Cand o pornesc oscileaza relantiul puternic si zguduie masina, daca o turez o data tare isi revine. Nu am ajuns inca la service cu ea, daca gasesti vreo rezolvare scrie si aici.
  • alinutzu18
  • Mesaje scrise: 62
  • Masina: Astra 2004 z1.6xep
  • Cont inregistrat: 25 Mai 2007
Astrah 1.6 xep aceasi problema cu relantiul. Se tureaza singura si dupa 10-15 secunde moare. Miros puternic de gaze nearse. Am scimbat senzorul map de pe galeria de admisie si s-a rezolvat pt 4-5 zile. Acum vad ca ainceput iar in mers sa de-a in nas.
Recent am desfacut galeria de admisie pt celebra problema cu zgomotul de diesel. Dupa curatare, dat cu mastic si 900 km au inceput problemele: eroare p17152, dat in nas in mers, la cald nu tine relantiul pana nu l-a mai tinut deloc si am schimbat senzorul map.
Banuiesc ca trage aer fals pe undeva.
  • madalin8
  • Masina: Astra
La mine nu moare, pur si simplu se tureaza 10-15 secunde singura si in timp ce se tureaza parca se zguduie masina, caroseria, asta numai cand o pornesc, apoi nu mai are nimic. Nu stiu de la ce poate fi insa in ultima perioada face din ce in ce mai des. Inainte facea cand si cand. Are idee cineva?
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,000
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
curatati clapeta de acceleratie si EGR-ul.. mai verificati sa nu traga aer fals pe undeva..
  • serginio99
Le-am curãțat dar nici un efect...... Sad
  • ionutdarius
  • Cont inregistrat: 25 Apr 2013
mai mult ca sigur sonda lamda..exact aceeiasi problema am si eu si este sonda 2
nu face corect amestecul de aer si vapori de benzina recirculata si din cauza asta apar trepidatiile si mirosul de menzina pe la esapament
  3. Motoare benzină
