  3. Vectra C/Signum
  • hiperul
  • Mesaje scrise: 300
  • Masina: Vectra 2004 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 25 Apr 2011
Hellooo boys!
Ia sa vad cateva opinii legate de titlul de mai sus...
La fiecare pornire se aude un zgomot metalic exact in momentul cand da sa porneasca motorul...electromotorul invarte de vreo 2 ori(la cald) dupa care apare acest sunet suspect...
Daca opresc masina de 10 ori si o pornesc iar in interval de o ora sa zicem...se aude cam de 7-8 ori...ciudat e ca la prima pornire cand motorul e rece nu se aude de fiecare data.
Am un prieten care ma sperie spunandu-mi ca e volanta de vina...
Eu cred ca e de vina electromotorul...ce recomandati...reconditionarea acestuia sau schimbarea lui cu unu nou (sau SH)?
  • teoboss
  • Mesaje scrise: 168
  • Masina: Vectra 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 29 Apr 2011
Salut depinde ce are electromotorul,eu unul prefer sa iau altu de la sh cu 100-150 lei maxim, de ex decat sa schimb un bendix care este 100 lei
  • andu105
  • Mesaje scrise: 128
  • Masina: Vectra 2005 z19dt
  • Cont inregistrat: 02 Jan 2011
am patit si eu asa ceva.la mine a fost vb de folia de la motor.daca am inteles eu bine.verifica sunetu la fiecare roata,si vezi unde este mai accentuat.stiu ca volanta se aude mult mai puternic la stanga sofer.restul dreapta
  • hiperul
teoboss a scris:Salut depinde ce are electromotorul,eu unul prefer sa iau altu de la sh cu 100-150 lei maxim, de ex decat sa schimb un bendix care este 100 lei
ai dreptate ...dar se merita sa iau unu SH sau sa iau unu nou? ca daca ma costa 300 lei sa l repar de ex prefer unu nou la 600...
SH am gasit cu 250 lei...daca l gaseam cu 100 era pomana...
Ultima modificare făcută de hiperul la Vin 03 Mai, 2013 4:02 pm, modificat de 2 ori în total
  • hiperul
andu105 a scris:am patit si eu asa ceva.la mine a fost vb de folia de la motor.daca am inteles eu bine.verifica sunetu la fiecare roata,si vezi unde este mai accentuat.stiu ca volanta se aude mult mai puternic la stanga sofer.restul dreapta
Folie? ce folie?....cand stau pe scaunul soferului si o pornesc...se aude de undeva din dreapta...CRED ...
Volanta se aude si in mers? ce semne prezinta cand e pe duca? daca stii...
  • svg_gabriel10
  • Mesaje scrise: 395
  • Cont inregistrat: 17 Aug 2012
Salut!
Eu am avut la Vectra C z19dth cam aceeasi problema: Cand dadeam cheie... imediat cum pornea motorul se auzea un trancanit metalic de cateva ori, din ce in ce mai mult, pana a inceput sa imi moara motorul imediat dupa trancaneala. La mine au fost defecte si volanta si electromotorul. Daca e volanta... poti face o mica proba (dupa cunostintele mele, rog pe cineva care stie sa confirme sau sa infirme!). Atunci cand pornesti sa ai ambreiajul calcat la maxim, iar daca atunci nu ai zgomot, ridica-l usor sa asculti daca apare bataia. In cazul electromotorului nu stiu ce sa zic....
Cu respect!
  • andu105
hiperul a scris:
scuze fulie am vrut sa zic 😃
volanta cel mai accentuat se aude la relantiu.cum zicea si colegu.apasa ambreiajul la maxim si vezi daca se "linisteste" zgomotul.
  • svg_gabriel10
! Ma corectez ! Zgomotul se aude la relanti.... si dispare la calcarea ambreiajului. Lucreaza (insista) la pragul de cuplare al ambreiajului ca sa observi mai bine. Sper ca m-am exprimat corect 😊
Respect!
  • hiperul
andu105 a scris:
hiperul a scris:
nu e fulia ca am schimbat-o...cand pornesc masina o fac cu ambreiajul apasat...se cam aude si cu el apasat si fara el...deci tin sa cred ca e electromotorul...
  • ToX
  • Mesaje scrise: 1,261
same problem here, numai la cald -> dau la cheie, si cand a pornit, zdrangane ceva dubios . volanta schimbata, apas,las ambreiajul, nu se aude absolut nimic. deci 100% electromotorul, s-au dus bucsile de la el probabil , e mai descentrat, iar furca de la bendix nu il regrage la timp. eu unul nu as cumpara sh, si alternatorul cand mi-a crapat, l-am dus la rebobinat, schimbat rulmenti, punte, tot ce era in el cu piese noi. totul facem cam 350-400 ron sa-l faci ca nou (si alternatorul si electromotorul, e cam acelasi pret, 350-400 fiecare)
  • neludorcu
  • Mesaje scrise: 47
  • Masina: Astra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 17 Jan 2013
salut baieti am aceiasi problema la astra mea dar numai la cald dupa ce fac 100 200 km si vreau sa opresc motorul se aude un tacanit la fulie! repet doar cand e calda masina si numai la oprirea motorului! am pus pe cineva sa mio opreasca si mam uitat ce e la fulie si acel zgomot tacanit fier pe fier il face aceea fulie care dupa oprirea motorului mai face vreo doua ture inainte si inapoi facand acel zgomot! oare ce sa fie baieti? stie cineva? ca am duso la vreo doi mecanici si i-mi spune ca nu are nimic doar ar fi semeringurile de schimbat pentru-ca i-mi arunca si cate o picatura de ulei pe acolo cand e calda! daca stie cineva va rog sa ma ajutati sa le spun la mecanicii astia italieni care sunt varza!
  • deleted-102061
  • Mesaje scrise: 43
  • Cont inregistrat: 25 Mai 2015
Salutare,
am si eu o problema asemanatoare. Astazi am avut un zgomot metalic la 3 porniri (as putea spune ca l-am sesizat a fi pe partea dreapta) intr-un interval destul de scurt. Pornirea o fac doar cu ambreiajul calcat (altfel nu imi permite). Zgomotul a durat de fiecare data max 2-3 secunde si nu a impiedicat pornirea (nu a lungit nici perioada de pornire) iar in timpul mersului nu s-a mai auzit nimic. Spre seara am plecat cu masina si desi am pornit de vreo 5-6 x nu am mai auzit acel zgomot. As adauga ca masina era pe rosu la motorina (range 35-40) dar am alimentat dupa prima aparitie. M-as duce la un mecanic insa mi-e sa nu ma sa ma puna sa schimb si ce nu trebuie ...totusi nu as astepta sa cada/ sau sa am o problmea ce poate fi rezolvat mai ieftin.
P.s masina e un 2.0 DTH , Astra J
Multumesc!
  • clau70
  • Mesaje scrise: 3,334
  • Masina: Astra 2010 A20DTH
Cred ca e electromotorul, il dai jos, il desfaci, il cureti si il gresezi...
  • deleted-102061
  • Mesaje scrise: 43
Am programat masina joi pt o verificare, a fost f greu sa prezint acel zgomot mecanicilor dat fiind faptul ca nu se auzea la fiecare pornire (2-3 porniri apoi pauza o saptamana). Am avut "norocul" sa faca la o demonstratie in fata mecanicilor acum o saptamana iar verdictul dat a fost: " electromotorul"! Ce mi se pare f. ciudat/suspect este faptul ca de fiecare data cand zgomotul a aparut masina avea in rezervor f putina motorina (era in zona rosie) si eventual se mai auzea la inca o pornire dupa alimentare, poate sa fie ceva legat de alimentare?
  • svg_gabriel10
Esti OFF TOPIC Eu nu inteleg cum va puteti astepta sa va mearga masinile cand umblati pe rezerva, mai ales in mod regulat? Tot mai mult se plange lumea de defectiuni ale pompelor, injectoare defecte si sisteme de alimentare imbacsite. Alimentand motorina standard, mers in regim urban si rezervor gol... nu duc decat la probleme.
Cu respect.
  • swiss
  • Mesaje scrise: 65
  • Masina: Astra 2006 1,7cdti
  • Cont inregistrat: 05 Feb 2006
am avut si eu probleme cu pornirea si in plus un zgomot metalic cand porneam la cald. unii mecanici spuneau ca ar fi volanta insa s-a dovedit a fi electromotorul si mai precis bucsele de bronz din el uzate . le-am schimbat si acum porneste normal cel mai bine sesizati zgomotul in filmuletele postate mai jos. daca recunoasteti pornirea sau zgomotul solutia e clara: schimbati starterul sau bucsele din el.
1 zgomot pornire
2 zgomot pornire 2
imi pare rau ca nu am facut poze ca sa fac un tutorial pe tema asta, ca sunt sigur ca sunt si altii cu aceeasi problema.
  • Dany2016
  • Mesaje scrise: 81
  • Masina: Astra 2008 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 23 Oct 2016
Salutare colegi.
Va rog sa ma ajutati cu ceva sfaturi legate de o problema la opelul meu.
Astra H 17DTJ, 110 cp
De ceva timp aud un zgomot ciudat și presupun ca e de la electromotor pentru ca atunci cind pornesc masina electromotorul învîrte de vreo 2-3 ori maxim și imediat ce da sã porneasca motorul se aude un zgomot parca metalic, parca o loviturã.
Ce poate fi și cît de grav este?
Nu imi arata erori in bord, am facut testul cu pedale, mașina merge bine.
  • ValentinB19
  • Masina: Astra 2011 A14XER
  • Cont inregistrat: 25 Oct 2018
Salut! am si eu aceeasi problema (cred), opel astra J 1.4 100 cp, 65.000 km recent a inceput sa scoata un sunet metalic la pornire, l-as putea asocia cu ce am auzit in celelalte clipuri din acest topic, in cazul meu, acest sunet poate fi auzit cu usurinta din interiorul, din exterior sau din fata masinii cu capota ridica nu se poate auzi lafel de usor, masina a fost nefolosita o perioada destul de mare aprox 1 an (am cumparat baterie noua sa o pot porni) imi puteti confirma ca este vorba de aceeasi problema ?
Multumesc!
http://www.youtube.com/watch?v=XciLF2a5_YE
  3. Vectra C/Signum
