  3. Motoare benzină
  • bestianeagra
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Astra 2002 Z16SE
  • Cont inregistrat: 06 Mai 2012
Buna ziua
sunt posesorul unui Z16SE si de cateva zile (de cand a venit caldura ) ma confrunt cu urmatoarele probleme :
- am pornit AC , afara 30 de grade , totul ok , baga rece , dar se auzea un huruit spre suierat cand acceleram (in mers)
a doua zi dimineata plec la servici , afara racoare , pornesc AC sa vad daca se mai aude suieratul. Suieratul a disparut , dar a aparut problema urmatoare: la cuplarea AC porneste si ventilatorul din habitaclu , cu toate ca butonul de selectare a vitezelor este pe pozitia 0. daca decuplez AC ventilatorul functioneaza normal functie de treapata selectata.
Ora 3 dupa-amiaza , 30 de grade , suieratul a reaparut problema cu ventilatorul a ramas.
daca a mai patit cineva la fel , va rog un sfat
Multumesc
  • miha 2011
  • Mesaje scrise: 75
  • Masina: Astra 2003 1598 z1.6exp
  • Cont inregistrat: 23 Nov 2011
Salut aceiasi problema am si eu,daca este o problema dar cred ca este ceva normal,oricum la mine acel fluierat apare dupa 2000 de rpm.in sus,chiar imi place cum se aude,daca este intradevar o problema astept si eu niste sfaturi.
  • petricavlad37
  • Mesaje scrise: 550
  • Masina: Meriva 2009 x16xep
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2010
Sal.Pornirea ventilatorului din habitaclu este normal la cuplarea AC iar despre suierat poate fi de la rulment compresor sau vaporizatorul din bord.
  • bestianeagra
  • Mesaje scrise: 12
am masina de anul trecut , si ventilatorul din habitaclu nu pornea odata cu AC , doar dupa ce il porneam eu ,
  • catalinpav66
  • Mesaje scrise: 759
  • Masina: Vectra 2006 z30dt
  • Cont inregistrat: 29 Oct 2008
la activare ac, la astrag, ventilatorul din habitaclu pleaca pe treapta 1.
  • florin baltatescu
  • Mesaje scrise: 411
  • Masina: Astra 1996 X16XEL
La fel si la astra f si mi se pare absolut normal.
  • bestianeagra
  • Mesaje scrise: 12
catalinpav66 a scris:la activare ac, la astrag, ventilatorul din habitaclu pleaca pe treapta 1.
chiar daca butonul cu treptele ventilatorului e pe pozitia 0 ?
  • alexx_gan
  • Mesaje scrise: 814
  • Masina: Astra 2013 A14NET
  • Cont inregistrat: 18 Feb 2010
Chiar daca butonul este pe treapta 0 cand apesi pe AC porneste pe treapta 1 ventilatia.
Huruitul pe care il auziti este de la compresor si intradevar este mai pronuntat cand este mai cald.De ce nu stiu sa va explic cert este ca asa se intampla cred ca problema este strans legata de cat de "fortat" este compresorul.
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
verifica sa nu iti patineze ambreiajul de la compresor (flansa pe fulie) din cauza mizeriei stranse intre ele respectiv sa ai cantitatea potrivita de freon in instalatie (cand e mai putin mai suera usor). Cat despre pornirea ventilatorului din habitaclu cand activezi AC asa trebuie sa faca si facea si inainte dar nu ti-ai dat tu seama...
  • Tiaz
  • Mesaje scrise: 1,053
  • Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
Cu cat temperatura exterioara este mai mare cu atat compresorul v-a lucra mai mult. Cum sunt peste 30 de grade cum incepe sa suiere. Este valabil la toate compresoarele, nu este ceva anormal asa ca nu trebuie sa va alarmati, am doua masini una pe benzina si una diesel si ambele fac la fel.
Daca ati fi avut aceea pasla pe capota motor poate nu ati sesiza acel vuiet.
Ca si o comparatie la h daca apesi butonul de AC si ventilatorul de habitaclu nu este pornit AC-ul nu v-a fi cuplat, in schimb la g daca ai apasat steluta ti-a si plecat ventilatorul pe treapta 1 implicit compresorul. Si eu am crezut ca am o problema(am masina de foarte putin timp) dar citind pe net am descoperit ca asa e normal sa se intample.
  • catalinos
  • Mesaje scrise: 40
  • Masina: Corsa 1999 x10xe
  • Cont inregistrat: 11 Mar 2013
si la mine se aude acel suierit metalic cand merge ventilatorul dar la mine se mai aude,cateva secunde,si dupa ce opresc motorul....ciudat.Sa fie normal?
  • miha 2011
  • Mesaje scrise: 75
Deci in final din cite vad ceea ce se~ntipla nu este o problema care sa ne ingrijoreze,este ceva normal...sa ne mearga ac~ul muuulte veri de acum inainte,Paste fericit tuturor.
  • ddf
  • Mesaje scrise: 1,343
  • Masina: Corsa 2003 z12xe
  • Cont inregistrat: 01 Apr 2007
Este normal ca atunci cand cuplezi AC-ul de la buton sa plece pe prima treapta de ventilare : si la mine asa face.
La Matiz de exemplu dc apesi butonu de AC si nu ai macar prima treapta de ventilare pornita nu pleaca nici Ac-ul.
  • alexx_gan
De la producator la producator , mi se pare mai ok cum e la opel e logic ca din moment ce pornesti AC-ul vrei sa il folosesti , am avut un ford fiesta inainte si atunci cand porneam AC-ul si era ventilatorul pe 0 nici macar nu se aprindea becul.
  3. Motoare benzină
