  3. Vectra C/Signum
  • clauss daniel
  • Mesaje scrise: 59
  • Masina: Vectra 2003 y22dtr
  • Cont inregistrat: 28 Sep 2009
Salut.Astazi am avut parte de o chestie interesanta.Am plecat cu masina la un drum pana la sat ,am pornit clima evident ca nu se mai putea altfel, am reglat temperatura 19 grade pe automat si in timp ce se racea incet incet imi venea cate una val de aer cald in fata.Pana sa realizez in masina era ba rece ba se mai incalzea,ba rece ba tot asa.Am pus mana la gura de aer din partea dreapta si am constatat ca sufla aer cald desi era setat la 19 grade. Exista vreun senzor de temperatura prin partea dreapta care sa fie defect?
  • elegance
  • Mesaje scrise: 3,083
  • Masina: Astra 2000 Y 17 DT
Ai clima sau AC? Erau puse ambele zone pe 19° sau ti-ai reglat doar tie 19° si la pasager a ramas pe caldura?
  • clauss daniel
  • Mesaje scrise: 59
climatronic si erau amandoua puse pe 19.
  • elegance
Atunci posibil sa ai motorasul ars sau blocat. Fa o diagnoza si un test pe motorase.
  • clauss daniel
  • Mesaje scrise: 59
nu cred ca are treaba cu motoraselepentru ca imi sufla aer.daca nu sufla atunci poate era inchis vreunul.da imi sufla cald.nu ii vreun senzor de temperatura pe undeva prin dreapta?
  • cristig89
  • Mesaje scrise: 122
  • Masina: Vectra 2004 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 07 Oct 2009
Daca ai dublu climatronic in tubulatura de aer de la sofer si pasager sunt 2 senzori.stiu asta de cand am dat plansa de bord jos.poti sa-i demontezi doar daca dai jos plansa.Nu stiu daca se poate cu opcom ,dar incearca sa citesti valorile pe senzori respectivi salutari
  • clauss daniel
  • Mesaje scrise: 59
test o sa ii fac zilele astea ca n-am apucat inca.dar eram curios daca ii vreun senzor ceva si pe unde se afla
  • clauss daniel
  • Mesaje scrise: 59
am revenit si cu testul.am gasit urmatoarele erori :
- U2105-71 can-bus ecm message range /performance
- B3596-00 invalid code
- B0512-05 right air outlet temperature sensor interior circuit high voltage.
dintre care ultima cred ca se refera la problema cu clima
  • clauss daniel
  • Mesaje scrise: 59
nu am gasit nimic legat de senzorul respectiv.cine ma poate ajuta cu o poza ceva sa vad cam pe unde ar fi.
  • teoboss
  • Mesaje scrise: 186
  • Masina: Vectra 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 28 Apr 2011
Salut, acesta e senzorul cu pricina,intradevar se afla in tubulatura de aer[stanga,dreapta]
  • clauss daniel
  • Mesaje scrise: 59
ok am vazut senzoru.dar daca scot gura de ventilatie din partea dreapta ajung la el sa il scot sau cum ajung la el sa il scot mai exact?
  • teoboss
Salut nu stiu nici eu sa-ti spun sigur cum ajungi la el ca nu l-am dat jos niciodata.Cred ca daca dai torpedoul jos o sal poti scoate.
  • clauss daniel
  • Mesaje scrise: 59
ok.multumesc o sa dau jos sa vad daca ajung la el.
  3. Vectra C/Signum
